Текущее время: 06.08.2025 18:29
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 22:05
Друзья, нужна помощь с распайкой разъема под магнитолу. Зимой сука-наркоман разбил стекло, украл магнитолу, при этом напрочь выкусив разъем. Остался только хвост проводов, к которому теперь требуется припаять новый разъем. 4 колонки я уже вызвонил 9-вольтовой батарейкой и распаял. А вот с той частью разъема, что отвечает за питание не могу разобраться.
Прикладываю фотки. Там в жгуте идут 4 провода, бело-синий, красно-синий, желто-черный и красный. На одном из них масса, на другом всегда 13 вольт, даже при вытащеном ключе. А вот оставшиеся 2 - не пойму, вроде как на одном при повороте ключа появляется напряжение, но почему-то 11,5 вольт, а не 13. Четвертый вообще не звонится.
В то же время евро-разъем магнитолы требует как написано на самих проводах:
1) antena remote (х.з. что это такое);
2) +12V permanent (судя по всему постоянные 12V независимо от ключа);
3) illumination (подсветка чтоли? а зачем тогда 12V?)
4) +12V (питание, которое должно появляться при повороте ключа?)
5) Черный провод (я так понимаю это масса?)
Собственно вопрос: какие из тех 4-х проводов, идущих в пучке нужно подать в контакты 1-5 ?
PS: еще прикладываю фото разъема, который наркоман не откусил. Он болтается без дела и никогда не использовался. Что это, ненужные остатки от штатного японского мафона?
SNC00458.jpg [ 254.33 КБ | Просмотров: 12027 ]
SNC00457.jpg [ 334.77 КБ | Просмотров: 12027 ]
SNC00454.jpg [ 363.29 КБ | Просмотров: 12027 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 04:50
1) antena remote - при включении радио будет автоматически выдвигаться антенна с электроприводом (если есть)
2) 2) +12V permanent постоянное питание для того чтобы настройки не сбрасывались при том когда выключаешь замок зажигания в off.
3) illumination скорее всего это габариты! Попробуй включить габариты и прозвонить тот провод на котором нет питания думаю там появится 12В.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 10:02
Евроразъём.
-синий это питание активной антены, не зависимо выдвигается она или просто активная ( важно, что это выходящий провод, то есть на нём питание появляется из магнитоллы, а не подводится к ней, то есть когда магнитофон включен тогда на сини провод из магнитофона подаётся питание для антены.
-красный и жёлтый это питание, один постоянное второй при повороте ключа
-чёрный масса
Авторазъём
-Два красных это питание, один при повёрнитом ключе, один постоянный
-остальные два надо прозвонить, один из них масса второй это подсветка штатного мафона при вкючении габбаритов
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 23:26
Спасибо, на выходных займусь распайкой!
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 09:18
illumination-если этот провод подключен то магнитола будет уменьшать яркость когда включен ближний либо габариты....
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:25
а я все проводки отрезал, прозвонил и скрутил с разьемом для магнитолы. всё равно фишки японские не подходили )
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:02
Почти аналогично: откусил обычный блок для штатной магнитоллы, туда путем "тыка" (кстати, там действительно интуитивно все искал, даже без тестера:)), вообщем откопал нужные провода, подсоединил их к другому блоку (которыей "прилагался" к магнитолле (его не дали, пришлось докупать)), и все) Потом соединил эти блоки (блоки проводов имею ввиду, если кто не понял), и все работает)))
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:09
ты в машине все делаешь методом "ТЫКА"? и предлагаешь другим также делать? смотри, скоро спалишь свою тачку "методом ТЫКА"
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 05:44
Нет, не все, выборочно;) И знаешь, порой помогает;)
Просто там лично мне все было понятно, какой провод +, а какой минус)
Другим я не советую это повторять интуитивно, а вооружиться тестером или лампочкой (а лучше диодом, он от полярности зависит). А так на самой магнитолле было написано, какой провод куда кинуть (в плане постоянного +, постоянного минус, а не конкретно, например что этот провод с такой-то машины и т.п.). И все) Единственное я спалил случайно пару предохранителей, когда у меня из рук провод вываливался и касался магнитоллы, габаритный провод был;)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 07:23
Сам то понял, что написал?
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 10:19
Ну я то понял) Хотя, конечно согласен, что написано не понятным языком... Проще не смог объяснить;)
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 20:39
Сегодня снимал "колхозную" JVC и ставил родную магнитолу.. Опасался, что штатная проводка обрезана, но к моему удивлению, со штатных колодок на евроразьем был установлен ЯПОНСКИЙ ( с иероглифами) переходник. Завтра его сфоткаю и выложу фото - вдруг кому-то в будущем понадобится.
Кстати, звук у штатного Кларона на порядок выше! :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 20:08
...хм...а я наооброт штатную CD поменял на JVC, да и бумажный Clarion заменил на компонентный Helix DarkBlue...
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 23:24
Качество звука у штатной лучше.. Отсутствие ФМ российского диапазона и МП3 в магнитоле компенсирую с помощью FM-модулятора или GPS-навигатора..
Кстати, если кому нужна распайка разьемов, то все тут:
http://www.teletehnika.info/collection- ... issan.html
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 06:15
Ага особенно через твой модулятор качество лучше чем в алпайне :)
