Текущее время: 03.09.2025 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:37
А что, каждый потребитель знает все тонкости?
Я специально готовился к покупке батарейки, изучал массу материалов на фирменных сайтах, и то не был уверен, что купил оригинал, а не подделку...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 02:47
vtral, gav :hi: Спасибо за ответы. Пришел к выводу: нужно площадку менять и ставить большой АКБ, S5... :good:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 03:26
Разумные выводы. Одобряю. 8-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 14:53
:hi: В описанном случае ВАЗовская полка от какой модели? А, крепеж для АКБ и ванночка используется?
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:11
Тюменская батарейка на 62А.ч. через пару месяцев потекла. Почти во всех банках плотность упала до 2.3.
Может это и нормально для россиянского производства, но как-то не приятно...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:20
ХЗ. По внешнему виду выбирал, чтобы ничего лишнего не было. Крепёж есть, безусловно, тоже жигулёвский, за подошву держит, там же расширение специальное у батарейки. Ванна обязательно есть, резиновая. Не фотал это, там не видно, хотя, если расширительный бачок снять, может быть и сфотается.
Это не нормально для любого производства. Потекла - это сразу на замену. Плотность падает - не заряжается. Нужно выяснять причину.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:10
Как определить насколько жЫф аккумулятор?
А то я зимой собрался в Сибирь сгонять :oops:, не хотелось бы (если остановлюсь на ночлег по дороге) бегать искать у кого прикурить :)
Сейчас заводится нормально, секунды за 3-4.
Прошлой зимой в -20 (вроде -25 было тоже), крутил секунд по 10 до завода, машина при этом по несколько дней стояла на улице.
Машине 6 лет, сомневаюсь, что батарейка менялась. У меня северная комплектация, поэтому батарейка большая :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 03:55
Нормально, это когда автозапуск делает первую попытку в 1 (одну) секунду прокрутки стартёра, мотор уже завелся, а стартёр ещё крутить двигатель пытается. Т.е. быстрее одной секунды... У меня именно так. Даже пришлось дополнительное реле в блок автозапуска воткнуть, теперь цепь стартёра принудительно рвётся, как только генератор начал выдавать ток. Это и своеобразная "защита от дурака", стартёр теперь невозможно включить на работающем двигателе...
Это летом. Зимой иногда этой первой секунды не хватает. Иногда доходит до второй попытки, которая две секунды. До третьей попытки, в три секунды, не доходит почти никогда, даже в самые лютые морозы, если всё исправно, конечно. Но если не исправно, то и трёх секунд не хватит, и тридцати не хватит. Тут уже нужно не мотор насиловать, а неисправность устранять.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 09:37
Сейчас посчитал - ошибся немного, секунды 2 и заводится. Просто я обычно завожу не находясь в машине :) Лобовуху от листиков чищу.
Ну и форсунки я ниразу не чистил :oops:
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 09:48
Всё равно долго.
Выражение "с полоборота" ведь не просто так появилось. Так заводились двигатели ручным запуском (кривым стартёром). Свой первый автомобиль (ЗАЗ 965), ради прикола, именно так и заводил несколько раз.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 09:59
Всё равно долго.
Ок.
Значит буду чистить форсунки и покупать аккум. :)
Всё остальное должно быть впорядке.
Ради интереса посмотрел в екзисте стоимость оригинального аккумулятора - 33 тыр. и доставка месяц :lol:
Втрал, а где на боше нарисована дата изготовления? Она указана в человеческом виде?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:47
ХЗ, не помню уже, посмотри на официальном сайте, бежать к машине нет возможности.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:55
К сожалению, на оф.сайте не нашел :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:00
на Варте (те же Боши, тока этикетка другая) - цветной кружок на этикетке
расшифровка есть на сайте
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:15
Ага, пасиба.
Вот:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18
