Текущее время: 27.09.2025 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 10:49
Кто,что думает если доработать стойку стабилизатора от ГАЗ 31105, она внешне посильнее смотрится чем родная, диаметр пальца такой же(12)...
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 11:22
На сайте Либерти колхозят только так. Вроде довольны. Много из чего можно сделать аналог. Вполне допустимо это, считаю. Узел этот не может фатально повлиять на поведение машины, посему вполне допустимо его заменить на более доступный.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 21:25
люди, а 54618WF101 стабилизаторы идут с гайками, или их отдельно докупать надо?
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 06:14
Увы! Оригиналы в упаковке идут без гаек, шайб и втулок. (Дубликаты идут в сборе).
Втулки не проблема.
Шайбы продают в таких же упаковках, а если без упаковки, могут подсунуть чуть меньше диаметром, что в принципе не критично.
Гайки (по крайней мере в наших магазинах) не нашел. Бум пробовать заказывать не Exist-е.
На сервисах их тоже нет, говорят, что поставят старые, если они целые.
Т.к. они самоконтрящиеся с пластиковым кольцом, значит разовые (так и в книжке по Primera сказано).
Т.ч. за сервисом глаз да глаз нужен.
P.S. Интересная весч. Если покрутить шарнир новой стойки стаба - ощущение, что там нет вкладыша, вращается, как-бы по шероховатой поверхности.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 10:23
Я себе поставил ниппартс от 10й Примеры. Стойка стаба такая же, но нижняя опора шайбы ниже на 5мм. ставил пару потому весь стаб опустился на 5мм ровно. Проблем никаких. Проехал уже тыщи 3 на них всё гуд.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 16:57
спасибо, заказал все втулки и гайки отдельно. на счет сервисов знаю. недавно меняли задний амортизатор соравли один болт.. уроды. лучше бы сам менял. жалею. просто спешил очень ;(
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 12:15
Апну тему!
Есть проверенные аналоги?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 07:14
Вот купил на свой страх и риск стойки стабилизатора Mapco 49226HPS. В комплекте все резинки, шайбы и гайки. Чуток покороче родных, но думаю встанет. Поставлю - отпишусь.
Вдобавок купил полиуретановые подушечки (красные), буду ставить с ними.
DSC00251.JPG [ 405.12 КБ | Просмотров: 11999 ]
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:44
А это зачем? У меня резинки спокойно выхаживают, а вот сам шарнир разбалтывается.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 17:34
lx писал(а):
а хто знает про сабдж для Эксперта? Такие же как и на Веню?
поездил тут по случаю по гравийке км 150-200 примерно и проявился слева впереди стук на ямках и кочках. еще пока не смотрел что, но по звуку они родимые....
кстати, заменяются самостоятельно легко? СТО кормить по мелочам не люблю:)
На Эксперте стаба нет вообще, а стучат скорей шаровые. Левую тож недавно поменял, стукала на ямке и при повороте, поставил корею CTR- номерок точно не помню, с-30 кажись, теперь все гуд.
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:35
поставил недавно Фебест для прикола и самые копеешные были, наудивление лучше ниппартса оказались, пыльники треснули но стойки крепкие...сабж 8-)
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 04:08
koko674 писал(а):
lx писал(а):
а хто знает про сабдж для Эксперта? Такие же как и на Веню? :)
Может не надо так категорично?
Нужно добавлять, на твоем эксе нет. На куче других - есть. На моём точно есть.
Одинаковые они, чего уж там может быть разного...
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 05:22
А номер кататаложный форумчанам отписал??? :x
Я уже замаялся экспериментировать с дешевыми линками - вечно не подходят. Mapco 49226HPS - уже второй комплект неподходящих стоек, вчера их в помойку выбросил, потому что посадочное место под нижнюю тарелочку гораздо ниже, чем у родной. Из-за этого саму тягу стабилизатора если и притянешь, то подушечки криво встают. :x
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 12:16
ну простите не подумал :? просто я с фаста беру номера в экзист вбиваю и смотрю какой аналог дал!
мой нумер 54618-WA000, аналог фебест 0223-530
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 13:06
:shock:
Хм... Или по году или по приводу у нас стойки разняться..... У меня 54618-WF101.
Диаметр резьбы в рычаг 12 мм, в стабилизатор 10 мм.
У тебя в рычаг какой диаметр резьбы?
