Текущее время: 26.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:55
Господа, а кто нибудь знает как его снять этот датчик? Есть опыт у кого нибудь? У меня ошибка датчика коленвала, в магазине сказали что большая вероятность, что вытянулась цепь и датчик тут не причем.Насколько это соответствует истине?
Nissan Expert 99 1.8 4WD
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 03:47
Скорее всего соответствует. 99,9%
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 07:25
В магазине на глаз или по расказу- класс ! Зачем тогда автомастера нужны?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 07:29
Они дадут 100% вероятность замены цепи.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 08:53
Тогда поправьте меня, если вытянулась цепь, то почему это не фиксирует и датчик распредвала, он же тоже показывает частоту оборотов двигателя...
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 09:37
Потому, что износ цепи не контролируется никакими датчиками. Контролируется только корректность данных с датчиков колена и распреда. При износе цепи, так уж получается по механике, "страдает" корректность сигнала именно датчика колена. Вот ошибка по этому датчику и всплывает.
Всё предельно просто. Достаточно знать особенности конструкции и принцип работы этих систем. И частота вращения тут совершенно ни при чём. ;)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:50
В моём случае тоже стали страшилки про цепь рассказывать.
Вытащи датчик и визуально осмотри его живость - по моему сразу было видно, что сдох.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:43
У тебя да. Я же смотрю в подпись каждого вопрошающего, и ответы даю исходя из контекста, какой мотор, какой год выпуска, какой примерно пробег... Это, кстати, нужно всем учитывать, потому что иногда мои ответы, казалось бы на один и тот же вопрос, могут противоричить один другому, именно по этой причине...
В твоём случае, дроссель ведь у тебя электронный, как и у меня? В нашем случае даже когда цепь износится в хлам и будет греметь не по детски, ошибку по датчику колена это вряд ли вызовет. Конструкция этого узла у нашего варианта двигателя сильно переделана.
Вернее у тебя вряд ли вызовет. У меня, скорее всего, вызовет, но по другой причине. У меня в сигнальном проводе этого датчика вариатор зажигания стоит и "приближает" "мою" ситуацию к старым моторам с механическим дросселем, но я это понимаю, шёл на это сознательно, готов к этому и знаю как бороться... :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:55
Но сервисмены-то всего этого в большинстве случаев не знают - работают по шаблону.
Так что проверять и проверять.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 12:02
Безусловно, проверять, это как минимум.
Я вообще никого не допускаю к своей машине.
Только масло в двигателе поменять разрешаю. Т.к. это довольно часто, довольно грязно, и на халяву, т.к. при покупке масла в этой точке (владелец знакомый), меняют бесплатно. :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 18:34
Так значит все таки цепь? А сколько так можно ездить с ошибкой датчика? и может поменять только одну цепь, без звездочек, натяжителей и тд, выйдет дешевле, а то только запчасти на 7 тыс тянут... И еще одно... снять этот датчик ооочень проблематично, может кто снимал опишите порядок действий.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 06:57
Если бы написал модель двигателя и описал подробнее симптомы, то было бы проще тебе объяснить... Когда накрывается датчик коленвала, то загорается ЧЕК, двигатель не сразу и с натяжкой заводится, в движении не тянет, кушает много бенза т.е. работает в аварийном режиме.Про цепь ничего не скажу т.к. не сталкивался... Датчик находится в районе стартера и маховика . Снять его сверху у меня не получилось, только с ямы... Визуально не определишь сгорел он или нет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 07:07
Да и так всё ясно. Эксперт 1,8 по 99му году понятно что это.
По хорошему нужно сделать осциллограммы одновременно с двух датчиков - колена и распреда.
Типа такой картинки нужно получить:
По такой картинке сразу будет ясно всё. А если сделать это в режиме самописца, и записать приличный отрезок времени, несколько минут работы на разных режимах, в реальном движении, то можно много полезной информации получить.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 07:24
Я снимал. У меня эксперт такого же года с таким же движком.
Находится в очень неудобном месте, в задней нижней части двигателя, ниже стартера на 30см, примерно. Т.е. достать можно при наличии ямы, либо поддомкратив автомобиль, поставить под авто подпоры, для подстраховки (как это делал я - нет у меня пока ямы).
Визуально я его никак не мог увидеть, нащупал рукой, снял с него фишку, чтоб не повредить ее, открутил болт, который его крепит, подковырнул отверткой (рукой не вытянеш, на ризиновом уплотнителе очень плотно сидит).
Самое сложное - это вытащить датчик из гнезда, там наплыв АКПП будет мешать, сложится ощущение, что без снятия АКПП датчик на вытащить, но мне удалось, времени потратил часа 2 наверное.
Визуально повреждение датчика не определишь. Будет как новый.
У меня, возможно, из-за него машина неожиданно глохла, но потом без проблем заводилась, после замены еще не разу не глохла, уже 3 месяца как.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 07:48
Датчики эти, изредка, выходят из строя. Прежде всего от перегрева, хотя в том месте нагрев не должен быть высоким.
Лучше всего записать цифровым двухканальным осциллографом сигналы с двух этих датчиков. Это всегда сделать проще, чем методом научного тыка, лёжа в грязи, вытаскивать датчик. Всё равно визуально его неисправность не определить, сбоить он может лишь в некоторых режимах, только осциллограф тут поможет...
