Текущее время: 27.09.2025 14:57
 Заголовок сообщения: Стеклоподьемник передней двери.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 05:59
Подскажите люди кто сталкивался с тем когда стеклоподьемник передней двери слетал с креплений, после установки на место при полном поднятии на верх стекла (резкое нажатие кнопки вверх) он выполняет закрытие и после чего опускает его вниз на 3-5см. По моему мнению сбился шаговые механизм... Подскажите как избавитсья от такого эффекта?
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 06:32
Было где-то, обсуждали. Это срабатывает защита от защемления стеклом чего либо. Нужна некая манипуляция штатными средствами для переобучения механизма. Найдешь, если захочешь.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 12:49
тему то нашел: "http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5449&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&sid=f151f81001246a0470d6c0baf779c125&start=15"
прочитал всю... но ответа там нет...в оснвоном у всех обычно из салазок направляющих вылетает.. а тут косяк с шаговым двигателем...=(
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 13:18
Какой шаговый, там обычный коллекторный двигатель, скорее всего. Нет причин туда шаговый ставить, он гораздо дороже обычного.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 17:17
где-то читал что к электрикам обращаться надо.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 05:06
viewtopic.php?f=1&t=4903
viewtopic.php?f=1&t=2997 в конце
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 09:59
не помогли те средства которые описаны в ссылках.
1) сброс клеймы.
2) опускание вниз с задрежкой 5 сек, и поднятие вверх с задеркой в 5 сек.
3) опускание в автоматическом режиме, поднятие в ручном с задержкой в 10 сек вверхнем положении.
4) опускание в автоматическом с задержкой 5 сек и поднятие аналогичное.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 10:12
Цитата:
Может.Абучаем в положении втором на подъем.Тоесть тянем клавишу вверх до второго щелчка и держим секунд 10 все ОК Very Happy
10 сек. в автоподъеме :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 10:42
kazak13 писал(а):
1) сброс клеймы..
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE&terms=all&author=vtral&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 10:50
проститема за очепятывание =) русский всегда хромал.. :oops:
подскажите идейкой со стеклоподъемником :cry:
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 11:17
10 секунд держания в самом верхнем (авто) режиме не помогло?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 12:43
через 1.5 часа попробую. Но вроде я пробовал так держать и более 10 сек. Как проверю так отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 21:30
Не помогло =(
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 06:59
Сделал. Делалось следующим образом. С помощью знакомого с сервиса.
Разбираем общивку двери. Видим на карте двери 6 болтов. 4 ввиде квадрата (держат сам моторчик стеклоподъемника), и 2 держат рейку от ножниц. Опускаем в положение чуть ниже середины рамы стекольной, откручивем стекло, вынимаем, открычиваем все гайки. Отсоединяем 2 фишки(провода) и вытаскиваем через нижнее отверстие. В руках видим мотор с зубцовым ходуном. Там будет 3 хитрых (похожих на шестигранные гайки) гайки, вот их откручиваем не до конца и переставляем этот зубцовый ходун на 1 цыкл, тоесть приподнимаем ходун вверх и переставляем в нижнее самое положение. После чего я поставил его обратно, все собрал, а фиг.. все равно обратноопускается, снова разобрал таким же методом и снова есче раз переместил точно так же. Собрал и все заработало. УРА. Получилось типа мы переместили рамку(вверх рамки который отвечает за стопорение из за зажатия руки ноги и т.д.) стекла выше на 2 этажа как бы.
Почему то мне не помогли схемы из книги Авенировской, но я их приложу, спасибо огромное за них Evgeniy_R.
P.S.Существует есче 2-3 способов со слов сервисного чувака, но это просче всего, а так же можно было если бы это не сработало то отрезать 1 проводок и система от зажима руки/ноги не работала бы васче.
Комментарий к файлу: 04
24092010838.jpg [ 597.55 КБ | Просмотров: 8219 ]
Комментарий к файлу: 03
24092010836.jpg [ 655.71 КБ | Просмотров: 8219 ]
Комментарий к файлу: 02
24092010834.jpg [ 730.9 КБ | Просмотров: 8219 ]
Комментарий к файлу: 01
24092010830.jpg [ 531.3 КБ | Просмотров: 8219 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:23
Блин!! Такая же хрень!!!!!!!! Выпадает (переднее с водительской стороны) стекло! Пытаешься закрыть, а оно аж в салон залазит сантимов на 5 внутрь, и до конца не закрывает! Стрёмно, осбенно сейчас! Зима... сильно не полазишь. Теперь вообще его не трогаю. Но блин напрягает, когда чего-то не работает на любимой машинке!
Снимаю обшиву, ставлю стекло на место, работает, до поры до времени, потом та же фигня...
Не могу понять, то ли когда кочки, дверью хлопнешь, слетает с креплений или механизма подъёмника гонит при открывании-закрытии.
Обращался в сервисы, никто не занимается этим ворпосом!!! Обзвонил пол города!! Глухо! Такое ощущение что, у нас сервисы сейчас только обслуживанием могут заниматься (масло блин, поменять, да колёса накачать) :evil:
Подскажите, люди добрые, чё за хрень может быть, акромя выше изложенного?? Или у моей тот же диагноз и лечение??? :?:
NISSAN-AVENIR - ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!
