Текущее время: 23.06.2025 02:13
 Заголовок сообщения: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:34
проблема вот в чем. бывает все нормально.... то бывает машину не разгонишь такое ощущение что коробка буксует . двиг обороты тоже не развивает. на газ в пол никакой реакции кроме медленного разгона. и еще.... при режиме кик даун лампочка повэр горит но как только убираешь ногу с педали газа лампочка сразу тухнет. хотя до этого когда все в норме было после отпускания газа лампочка еще секунд 5 горела... кто знает в чем причина? диагностику делали никаких ошибок в коробке нет(
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 11:25
А у меня была похожая ситуация, все мне говорили что умер вариатор, после двух месяцев мучения я проверил давление в топливной магистрали и оказалось что оно падает при нажатии на педаль газа в пол, на песте обороты вроде до отсечки набирались а в режиме драйв, под нагрузкой, машина перестала набирать обороты.
короче всё закончилось заменой топливного фильтра!!!!
Проверь!!!!
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 13:53
топливный уже менял безрезультатно... вопрос почему в режиме кик-даун лампочка повэр сразу перестает гореть при отпускании пидали газа?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:08
У меня другая коробка, тут ни чего посоветовать не могу
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 10:15
Мой инжектора.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:30
Чем дело кончилось? Наверно так и ездишь?
Моя тоже так перед сегодняшним умиранием себя вела. Как-будто кто держит коробку. Обычно на D сразу ехала машина, а тут, чтоб тронуться, нужно хорошо на газ давить. Потом её "подхватывало" и всё на недельку нормально. Сегодня не подхватило.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:13
так и ездию пока.. ничего не делал кроме диагностики.. по диагностике только одна ошибка датчик скорости.. но и с этой ошибкой у меня машина летала.!!!! да если коробка начинает клеить ласты то это плохо :cry: так как год назад купил новую коробку.. а через год началось такое. на крайний случай есть еще старая коробка попробую из 2 одну собрать.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 08:10
Что со старой было? Почём покупал? По чём ставил? При покупке как-то проверить коробку можно?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 12:47
у старой задняя передача накрылась( либо от буксования на замерших озерах,либо от удара о камень точно не знаю) со временем машина вначале ехала назад только с добавлением газа.. потом только с полным газом, в итоге вообще встала. и это все за один день!!! назад могла проехать метров 5 пока хорлодная коробка( этого хватало чтоб выехать из гаража) коробку брал за 8 тысяц рубрей,+ обрешетка и отправка до моего города 2-3 тысячи, установка 5 тысяч,+ масло 5 тысяц итого 20-21 тысяча. гарантия неделя после получения!!!! тоесть если даже коробку не ставишь за неделю теряешь гарантию!!! у меня так с первой коробкой было когда на СТО обещали за 2 дня поставить, а поставили за 6 в итоге коробка оказалась нейсправной (затягивала передачи) после долгих разговор коробку вернули!!! но деньги вернули только за коробку, за установку никто не вернул деньги.( самому не ставить лудше потому что потом нейсправности коробки все на тебя скинут) вообще покупка б/у коробки это кот в мешке кому как повезет :| мне видно не повезло :cry:
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 12:58
я думаю проблема с коробкой с эл/частью. потому что лампочка повер тухнет сразу, после отпускания газа. раньше лампочка тухла после секунд 3 после отпускания газа!!! думаю проблема в соленойде каком то. но диагностика ничего не выявила. :cry:
теперь не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: .
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 18:09
Ремонтировать старую - это ремкомплект за 12т.р. Говорят без него вскрывать нет смысла - прокладки на гидроплите ломаются.
Остаётся гнать ещё одну контрактную...
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 21:06
это верно... зато точно буду знать что коробка еще 100 тысяч проходит. а б/у никто не знает какой у нее остаточный ресурс. то что говорят что пробег у коробки 50-60 тысяч малореально, так такие машины при таком годе выпуска можно сказать что машина в гараже стояла... у меня на машине при покупке было 194 тысячи было за 5 лет. еще незнаю может скрутили сколько.так что я думаю лудше рем/комплект купить если цена одинаковая выходит
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 00:21
симптомы у вас умирания автоматов такие же как на варике у меня были. =) буду брать контрактный автомат. варик не хочу. меха- дорого..
