Текущее время: 25.09.2025 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: про тормоза
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 08:28
Да нет наврядли. Скорее всего скрипун и скрипит, сигнализирует что пора менять колодки. Он там для этого и установлен на колодках
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 11:48
Отличить скрип колодок и скрежет скрипуна довольно легко, уж очень разные звуки издают.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 12:32
Ну если ты раньше уже слышал их и тебе сказали какой из них какой.
Но найдутся и те кто не определит что скрипит
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 11:03
привет всем! кто знает зачем на передние колодки со стороны метала одевается жестяная прокладка ? она у меня проржавела я ее выкинул. :?
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 11:22
Не только спереди а везде, у меня из 4-х тоже одной нету, ничего страшного не должно быть.
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 14:09
Вроде как должны помогать в охлаждении. Короче отсутствие некритично
Avenir 2001, QG18DE, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 17:42
Нет, эти пластинки очень гладкие, в отличие от обратной стороны колодки. С пластинками, да ещё и правильно смазанными специальной смазкой для тормозов, тормоза работают лучше, чётче, не скрипят, не подклинивают...
В охлаждении они не помогут, наоборот, создают дополнительное термическое сопротивление от колодки к поршню скобы, и это правильно, меньше тепла передаётся тормозной жидкости, меньше шансов её закипятить...
Короче, нужны эти пластинки, не просто так они там стоят.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:44
Явно не просто так - согласен. Только где их отдельно купить - непонятно.
С колодками они вместе не продаются, в экзисте я спрашивал, так они тоже их не продают.
Мои тоже сгнили, при прошлой замене колодок пришлось выкинуть.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:56
Пластины нужны для того чтоб от колодки не нагревался поршень и скобы, но на практике это почти не ощущается,
ещё прокладка служит для того чтоб не натирать колодкой которая шевелится края поршня и скобы,
плюс прокладка уменьшает дребезжание колодки,
но короче на практике могу сказать следующее, если покупать самые присамые оригинальные колодки то в комплекте будут и прокладки и направляющие,
а за мою чуть более десятилетнюю практику эксплуатации различных авто, прокладки приходилось удалять везде. Ни какого криминала нет.
Хуже когда отсутствуют подпружиненные прокладки в местах крепления колодок, тогда появляется звон на второй день, так как колодки в местах крепления начинают болтаться.
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 11:49
Криминала нет. Это точно. Но может запросто появиться суицид. Готов взять на свою совесть такой расклад?
Уже сказали грамотные люди, пластины идут в комплекте с оригинальными колодками. Значит всё просто, пришла пора менять эти пластины - купи один раз оригинальные колодки в комплекте и живи спокойно еще пару-тройку замен неоригинальных колодок...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 11:52
Уже сказали грамотные люди, пластины идут в комплекте с оригинальными колодками. Значит всё просто, пришла пора менять эти пластины - купи один раз оригинальные колодки в комплекте и живи спокойно еще пару-тройку замен неоригинальных колодок...[/quote]
+сто
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:12
Фигушки. Я в прошлый раз как раз и ставил оригинальные колодки - никаких пластин не было в комплекте. Были колодки и два пакетика с какой-то смазкой (куда ее мазать так и не понял, потому не стал). А вот пластин не было.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:31
Похоже это отдельные позиции для заказа:
Значит надо отдельно заказывать и использовать с чем угодно.
Странно, и почему у меня в голове засело, что это в комплекте бывает... :?
Картинку то видно? А то вставляю, но не уверен, что другие её тоже видят...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:13
Да видно, просто у меня один раз всё в одной коробке было, но не на ниссане. Судя по картинке все пластинкии идут отдельно, тогда вообще просто, заказать и поменять.
А смазка в пакетиках нужна чтоб смазывать поршни и направляющие...
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:33
неа, не видно
лучше бы приаттачить к сообщению, вместо ссылки
