Текущее время: 05.08.2025 09:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 11:57
Насчет книги - лажа заказывал отцу у него экс, книга для чайников: где какая кнопка и т.д. полезного мало это факт.
Avenir SR20DE 4wd AT4 1999г.в. кузов №PNW11-003513
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:00
http://www.avtozapchasty.ru/autobook/au ... p?bid=3449
тут чуть дешевле книженция
НЕ ПОКУПАЙТЕ - ПОЛНОЕ Г...!!!!
Последний раз редактировалось vadusha 29.05.2009 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 17:34
Sasha писал(а):
сылки в шапке не работают. 404 ошибка ;((
Читать внимательно пост выше: добавить /old/ после адреса сайта перед modules.php
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:43
КАК СНЯТЬ И РАЗОБРАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ФАРУ
Нужны крестовая отвертка и типа отвертки с переходником на головки и головка на 10.
Откручиваешь головкой на 10 болт сверху фары и с торца 2 болта, гайку со стороны движка, снимаешь держатель решетки радиатора (очень желательно!!! она на защелках, это такой кронштейн, к которому фара крепится сбоку 2 болтами). Откручиваешь маленький саморезик держателя подкрылка. Оттопыриваешь подкрылок, чтобы могла легко пролезть рука. Нащупывашь 2 самореза крепления крыла к бамперу. Откручиваешь их "чем нибудь" с головкой на 10. Оттопыриваешь бампер рукой на 1,5-2 см, увидешь последний болт крепления фары со стороны крыла, откручиваешь головкой на 10. Отсоединяешь проводку фары. Далее фару смещаешь в сторону радиаторной решетки и одновременно оттопыривая бампер, так, чтобы боковое крепление фары вышло наружу. Потом еще немного в сторону бампера и вытаскиваешь фару на себя со смещением в сторону крыла.
Откручиваешь 3 маленьких саморезика: 2 в районе поворотника, 1 - с противоположной стороны. Дальше рекомендуют снять проводку.
Фару запихиваешь в духовку от 60 - 90 градусов минут на 5-10, пофиг. затем разбираешь ее плоской отверткой поднимая в местах защелок с одной стороны, а затем можно располовинить руками. Можно и до 110, только больно горячо потом будет оперировать с фарой, фаре НИЧО не будет, проверял.
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 08:31
Обучение КХХ QG-18
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ АТ: 700 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
630-650 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"D\" или \"R\")
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 18:44
Вот кусок из книжки про QG
xx.JPG [ 79.82 КБ | Просмотров: 20410 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 19:15
Замена датчиков и некоторых узлов на ВАЗовские
viewtopic.php?f=1&t=5794
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:29
Распиновка трапецеидального разъема диагностики 16-pin
http://www.ardio.ru/nissan.php?dlc=2#dlc2
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 14:27
В Москве лобовое стекло на наши машинки и на кучу других http://www.steklolux.ru/catalog/
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 18:34
Дворник на пятую дверь Экперта - можно:
viewtopic.php?f=1&t=6849
омыватель тоже, но сложнее.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 22:30
Самодиагностика АКПП в теме:
viewtopic.php?f=1&t=6972&p=93998#p93998
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 17:49
Вот свежая книга по авениру. Похоже то что нам нужно; и ремонт, и схемы, и пр. http://www.avtozapchasty.ru/autobook/au ... 5&from=zip
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 12:05
htt://autodot.org/auto/avtomobilnye-rukovodstva/1813-nissan-avenir-benzin-1998-2004-g.ht...ml
вот ссылочка на бесплатную книжку. Требует только регистрации на сайте
Опасно!
2004 W11 QR20 черный
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:18
geka25503 писал(а):
http://autodot.org/auto/avtomobilnye-rukovodstva/1813-nissan-avenir-benzin-1998-2004-g.html
По ссылке троян! :evil:
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 04:30
Целенаправленные действия новичка. Забанить на веки по IP.
