Текущее время: 26.09.2025 06:19
 Заголовок сообщения: Что может быть с тормозами?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 18:50
Сегодня поехал в сервис менять пыльник на наружном шрузе все зделали я уехал и обнаружил что кога катишся медленно примерно со скоростью 10 км педаль тормоза уходит почти в пол при этом тормозит а когда едишь быстро все нормально(у педали маленький ход) обороты не плавуют. Если машину заглушить и пару раз нажать на тормоз то она как вкопаная. Колодки износ чуть больше 50% износа. Что может быть вакумник или тормозной цилиндр может у кого было такое.
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 2wd sr20
 Заголовок сообщения: Re: Что может быть с тормозами?
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 08:29
У меня было нечто похожее после смены колодок - но там и колодки новые, и тормозуху спускал - через пару дней прошло.
Ещё иногда после луж хреново тормозит, но тут... может они тебе диски тормозные смазали, чтоб не ржавели? ;)
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 10:55
если педаль проваливается в пол, то это воздух в системе однозначно.
необходимо прокачать.
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 11:47
Вчера прокачал не помогло педаль как проваливалась так и проваливается, поехал купил главный цилиндр поменял прокачал но пока сделал время уже было много так что проверить толком не успел вроде тормозит но всеравно что то не так пока парковался здавал задним ходом и педаль опять немного провалилась что еще там может быть. Ваккумник менять смысла нет еслибы он не работал педальбы нажималась трудно нигде ничего нитечет что делать уже не знаю. Единственное еще может колодки поменять так как на моих износ примерно 70%-80% но мне кажется что суть дела не в этом.
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 11:50
А кто нибудъ менял ваккумник? Легко ли он вытаскивается или калектор надо откручивать?
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 12:36
Недвано менял колодки, до скрипунов износ еще не дошел, но как то неадекватно работать стали, хотя колодки были нишинбо и поставил нишинбо, а вот лучше тормоза работать стали. Так что может и связано это, но вот как не подскажу...
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 07:40
Я вчера всю заднюю балку снимал, чтобы сайленты поменять, разумеется тормозные шланги открутил и все остальное. После замены сайлентов поставил все на место, в шланги попал воздух. ПОменял колодки, но пружина какая-то странная там... Не крючками, а какая-то змеевидная и держит она колодки еле-еле... Это так должно быть, или я ее как-то недопоставил?
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 07:42
И тормоза веселые стали))) Несколько раз понажимаешь, и двигатль как-будто незаведен)) Так жестко работает и тормозит слабо, сегодня все прокачивать буду..
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 10:29
Износ колодок не влияет. Жидкость не уходит точно? Проверь уровень. Мог перепускать главный, а после замены недопрокачал. Кстати, прокачиваешь в правильной последовательности? Двигатель при этом заводишь или нет?
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 12:04
а движок то за чем заводить? тормозуха ведь лица струей будет.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 14:21
куда струей? :shock:
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 14:55
при прокачки тормозной системы, с открытым клапаном прокачки на колесе,если машина заведенна, то при нажатии педели тормоза жидкость выдавливается в большем кол-ве чем не на заведенном двигателе практически стрей выбегает.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 15:16
Количество одинаковое. Скорость будет выше, вакуумный усилитель помогает быстрее выдавливать. Количество зависит от объема главного тормозного цилиндра.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 15:21
О правильно написанно, спасибо, что поправили.
