Текущее время: 26.09.2025 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 07:58
uxmal писал(а):
какие именно компоненты неисправны я и пытаюсь понять.
А почитать внимательно ранее отвеченное не судьба?
Ремень генератора буксует. Либо просто слабо натянут, либо изношен, либо изношены ещё и шкивы. В последнем случае от нового ремня толку будет мало, ибо работает либо кондиционная пара (шкив-ремень), либо толком не работает ничего.
Ужасно не люблю переливать из пустого в порожнее. Все ответы уже даны. Потрудись их перечитать до прояснения. Если не хватает начальных знаний - прими как аксиому. Обученим с нуля тут заниматься никто не станет.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 08:48
Не все. Впрочем, как Вам будет угодно.
Может быть у других участников форума будут еще предположения из-за чего при проскальзывании ремня так резко падает мощность? И может ли привод компрессора при какой-нибудь неисправности требовать слишком большой мощности для проворачивания?
Авенир PNW-11, SR-20DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 09:03
Был ответ на эту тему ранее. Лениво искать, чтобы ссылку дать.
Компрессор кондея потребляет огромную мощность от двигателя. Именно по этой причине и ремень пищит, и мотор хуже тянет. Кондей всегда потребляет много мощности, когда работает. Но работает он не все время, пока включен. Периодически он "отдыхает", как и бытовой холодильник.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 11:03
Вообще жижу ГУР раз в год менять нужно, рессурс у нее тысяч 15 км.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 12:18
Откуда инфа? Обычно 70-90ткм, не меньше, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 12:30
По мимо ремней, что еще идет под замену????
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 12:34
Вообще там еще натяжной ролик, но лично я его пока не менял, т.к. звуков подозрительных вроде не издает (тьфу-тьфу).
А вообще, кстати, сколько они ходят, интересно? Кто менял?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 13:21
Когда работал на СТО у нас были такие рекомендации, а то СТО официальный дистрибьютор Шелл, вероятно это их рекомендации.
Да и из личного опыта, менял насос ГУР и рейку прошлой весной(соотв-венно жижу лил свежую). В этом августе опять сменил жижу на свежую, так вот у старой видок был уже не тот что снова. И темная уже стала и запах изменился сильно.
300 руб за литр декстрона не велик расход, а вот замена рейки и насоса, потому что прошлый хозяин на жижу совсем забил, это правда дорого.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:05
какие-то загадочные рекомендации
сейчас поинтересовался у коллег, значит у хонд официальная рекомендация по замене жидкости в ГУР - 80-100ткм
у Рено - 90ткм
с чего бы у ниссана было 15? ;)
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:26
Ну сам декстрон 3 столько ходит обычно, хотя на родном PSF возможно и большие пробеги допускаются, ну или если например NS-1 лить в гидрач(оно тоже устойчивее к износу).
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:32
15 тык? Может это для клиентов сказочки, чтобы на бабки раскрутить? Или широкоизвестная процедура отлил/долил, когда коробка всё время на полудерьме работает?
Даже в коробке ресурс нормальной жидкости 60 тык. А в ГУРе нифига вообще нет тяжелонагруженного, посему жидкость может работать очень долго. Здравый смысл просто выключать не надо.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 15:28
Ну, давление там на самом деле неслабое: до 90атм, как мне гуристы сказали. Но жидкости на это рассчитаны, если не лить неизвестно что. Так что наверняка замена на 15ткм это просто развод. Или где-то кто-то что-то неправильно понял ;)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 22:33
По поводу ремней. На прошлой неделе заменил ремни кондея и генератора. Все было нормально до вторника этого. При полном порвороте руля раздается сильный свист. Что это?????
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 08:07
Значит пора выполнить дотяжку ремней. Новые всегда натягиваются второй раз после обкатки.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 10:36
Самому можно подтянуть? или лучше на сервис поехать?
