Текущее время: 26.09.2025 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 22:11
держать руль в крайнем положении вредно ,как vtral сказал!!! а в принципе и ездить вообще вредно,износ всех агрегатов,(я не такой умный как вы vtral,и к вам сиё сообщение не относится)просто я считаю что если сломолось надо чинить,а думать о том что якобы так незя и так я думаю не стоит @ имхо
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 08:52
Да ничего у меня не сломалось. Просто ремешок натянут чуть слабее, чем мог бы. Это не вредно, если не приводит к постоянным пробуксовкам. Чем слабее ремень натянут, тем больше его ресурс, при условии не проскальзывания, безусловно. Да и другим агрегатам тоже легче, меньше консольные нагрузки на подшипники.
Просто у меня нечем померить натяг ремней, вот и обхожусь как могу. :)
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 01:46
bardon писал(а):
по цвету смотри, для профилактики можешь заменить жидкость это недорого и на душе спокойно.
а напиши диагноз по цвету, какой должен быть? при каком цвете менять
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 06:08
красная и должна быть, а красная с чернотой надо менять. жижа не так дорого стоит чтобы запариваться
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 17:36
А у меня такие симтомы.
Иногда при трогании c места при включенном климате раздается свист как от проскальзывания ремня, при этом двигатель плохо тянет и на экране мультиметра напряжение в бортовой сети падает до 12 v. Выключаешь климат свист пропадает и напряжение возвращается.
Разгонишся, включишь климат - все нормально, трогаешься со светофора опять та же история. Бывает такое в основном при высокой влажности с конца лета до начала зимы.
Что это.
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 17:48
Ремень генератора буксует. Либо просто слабо натянут, либо изношен, либо изношены ещё и шкивы. В последнем случае от нового ремня толку будет мало, ибо работает либо кондиционная пара (шкив-ремень), либо толком не работает ничего.
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 17:59
А как оно с климатом и с началом движения связано?
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 19:40
связано нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 22:52
Лампонюх писал(а):
Может в принципе нормальная натяжка, но вот еще чуток дотягиваешь и нет больше скрипа.
А где они подтягиваются???? И как???
И на каком пробеге их лучше менять???
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 23:45
тебе не знаю что сказать, а для ср20 - ниже картинка
belts.JPG [ 113.58 КБ | Просмотров: 7261 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 02:07
не на пробеге меняют, а по их состоянию
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 02:50
Тут нужно вспоминать школьный курс физики.
Трение скольжения, трение покоя, мощность...
Не уверен, что мощность, в нужном ключе, изучается в школе. Смысл в том, что для передачи одной и той же мощности на малых оборотах, требуется гораздо больший крутящий момент. Именно этот момент и заставляет ремни буксовать. Но стоит снять нагрузку (вырубить климат), повысить обороты, опять включить нагрузку - все, казалось бы, становится нормально. До следующего понижения оборотов...
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 06:22
Спасибо за Ваши пояснения.
Гипотеза для того чтобы стать теорией должна объяснить всю совокупность наблюдаемых явлений. С чем связана большая потеря мощности в момент свиста? Ведь проскальзывание ремня означает, что в этот момент двигателю легче преодолевать трение ремня чем прокручивать валы генератора и компрессора?
Может ли причина быть в том, что привод компрессора иногда подклинивает или всегда крутится слишком тяжело?
Авенир PNW-11, SR-20DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 06:37
Это не гипотиза. Это объяснение физики процесса. Объяснил как мог. Не преподаватель, пардоньте.
Других слов придумать не могу, тут и так почти все слова ключевые. Читать выше до просветления. Либо принять как аксиому. Нужна ли она, наука-механика, тебе для жизни? Просто увеличь натяжение и/или замени неисправные компоненты.
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 07:12
Ремень новый и разумеется хорошо натянут. А вот какие именно компоненты неисправны я и пытаюсь понять.
Все же почему при проскальзывании ремня так резко падает мощность? Как-будто на буксир кого взял. На светофоре очень неприятно. Как по-вашему - может ли привод компрессора при какой-нибудь неисправности забирать слишком большую мощность?
Спасибо.
