Текущее время: 26.09.2025 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:40
KROKODIL писал(а):
так они тоже могут пищать при запуске на холодную :?
нет, я просто имел в виду, что перетянутые ремни сильно уменьшают ресурс этих подшипников
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:45
У меня ремень пищит только когда руль до упора поворачиваю. Уже привык либо не доводить чутку до упора, либо немедленно отпускать чуток, чтобы на упоре не держать. Сильнее натягивать не буду.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:49
а я подтянул малек и все пропало ;)
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:52
Я для себя решил, пусть скрепит на упоре, это сигнал, что пора отпускать руль, иначе можно более серьезные неприятности получить, типа сорванных шлангов ГУРа и прочее.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:10
:? в первые слышу у меня всякое бывало но что бы так руль вывернуть это ж как постараться надо то :D ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:20
В любом случае, в самом крайнем положении руль держать больше 6-8 секунд крайне не рекомендуется (спецы по ГУРам подробно рассказали как-то почему так). Шланги только уже старые срывает или разрывает, а вот жидкость закипеть может запросто.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 16:51
Ну тогда у тебя ещё всё впереди. :)
Чего тут стараться то? Ты что, ни разу руль до упора не поворачивал?
Речь о том, что держать руль на упоре нельзя, это очень вредно для гидроусилителя. Многие этого не знают и насилуют агрегат до выхода его из строя.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 08:00
Подшипники не пищат, они гудят когда умирают. А пишат при холодном пуске ремешки проскальзывая по шкивам.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 17:32
Ну не знаю, у меня тоже свистят во влажную погоду. Когда сухо, все тихо. Только троение двигателя слышно. Когда по дождю проедешь или хотя бы постояла под дождем, то свистят, потом пропадает.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 19:48
На генераторе скрипел пока не подтянул. Упираю деревяную линейку в ремень и давлю на неё безменом. Нужно чтоб 10 кг было. Если уже не помогает, то заменить нужно. Оба ремня 500р - корейских.
Комментарий к файлу: таблица натяжения ремней
натяжение ремня.JPG [ 15.54 КБ | Просмотров: 7280 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 06:25
Было почти так, как по луже пролетишь так свистит неск сек. Буквально пара оборотов натяжного винта и тишина, изменение натяга даже не ощутил, а результат не заставил себя ждать. Уже пол года никаких скрипов не слышал, тьфу три раза и по деревяшке
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 00:35
как то был открыт капот и машину завел и обратил я внимания на булькающую жидкость гура, это плохо?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 09:27
Вообще она постоянно циркулирует, потому должна колыхаться. Однако чрезмерные колыхания поверхности говорят о недостаточном уровне жидкости в бачке.
Потому сперва проверь в норме ли уровень.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 15:31
на холодную - четко по риске (min)
это же нормально
ещё вот думаю, менять ли жидкость?как определить когда уже пора?
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 16:03
по цвету смотри, для профилактики можешь заменить жидкость это недорого и на душе спокойно.
