Текущее время: 29.09.2025 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:45
Ну как бы Брембо это один из самых известных тормозных брендов (если не самый)... их тормоза стоят в стоке на субарах STi и Эволюшенах... они же делаю тормоза для Формулы1... но есть одно НО... не думаю что Брембо делает тормоза для Авенира... так что придется слегка поколхозить от Сильвии или Ская... ну и плюс ценник мягко говоря космический))
Ну а с учетом того что а ТС GT4 может это действительно есть смысл задуматься о тюнинге? Пусть не столь именитыми брендами как Брембо но есть ведь много более дешевых фирм... а с учетом возможности поставить тормоза от Сильвии и Ская список вообще огромный ;)
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 04:12
Детали тормозной системы, как и подшипники, болты/гайки, кнопки/релюшки, лампочки и прочий массового спроса товар, делают специализированные предприятия, по типоразмерам. Наверняка на наших машинах стоят детали из стандартного ряда типоразмеров, а значит есть шанс, что совершенно подходящие детали делает и Брембо... Нужно только найти соответствие между кодами.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 04:29
ну все равно имхо не стоит заворачиваться с Брембами на Авенир... слишком большой бюджет выйдет, не стоит оно того...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 09:11
А этот чем не нравится?
brembo.jpg [ 51.13 КБ | Просмотров: 6424 ]
Avenir (W11)
Prairie Pro (M11)
Cefiro (A32)
Cefiro wagon (wa32)
Maxima (A32)
Maxima (A32B)
Maxima QX (A32)
Maxima (J30)
Maxima Station Wagon
Infiniti i30 (A32)
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:19
:) вот это молодец!
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 12:22
афигеть! маладец! где раскопал? не знал... осталось узнать ценник...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:22
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=15A000F5
вылазит под 4 штукаря, и на какой он тогда?
там в аналогах есть приемлимые варианты за 1600 - 2000
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:29
афигеть! Брембо в экзисте! куда катится этот мир?!
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:34
....мммм... а это плохо или хорошо? например у нас в городе все остальное не очень то пользуется популярностью, а да Владика ох как далеко )))). Или по цене дорого получается?
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 13:16
Ребята, вопрос срочный! Встал перед выбором: точить диски по 600 руб или заморчиваться с контрактом или дубликатами. Интересует вот что, какая должна быть минимальная работоспособная толщина диска? Посмотрите в мануалах на Эксперты и Авениры, мож есть такая инфа.
А то мне снимут 5 мм с каждой стороны и при следующем торможении диски просто сгорят как бумажка.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 14:31
Поиск великая сила! в яндексе, правда!
Gnorm55 писал(а):
Сканера нет, потому просто перепечатаю то , что вижу в книге.
ТОЛЩИНА ДИСКА.
Измерьте толщину диска по меньшей мере в 8 местах , чтобы определить область максимального износа.
РЕМОНТНЫЙ ПРЕДЕЛ:
Стандартная толщина
AD22VX 20 мм
CL25VG 22 мм
Минимальная толщина
AD22VX 18,0 мм
CL25VG 20,0 мм
CL25VA 20,0 мм
Колебания толщины (по крайней мере в 8 точках)максимум 0, 02мм.
Не претендую на обладание истиной , может, кто-нибудь даст более точную и исчерпывающую информацию.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 16:11
5мм тебе никто снимать не будет - почистят и всё, но скорее всего там чистить уже нечего. Мне контракт пришёл и износом 25%. Стоит смешно - 300р за диск.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 23:36
..народ точу диски... в основном для красоты :).
СОВЕТ если не бьют при торможении то и нех.. их точить
меняй колодки и жди пока вхлам не сотрутся.
Притирка проточеных дисков около 1000км до приемлимого отклика
(полировать до состояния притёртых их ни кто не будет)
а притирка новых колодок к "ребристым" дискам - один день.
если диск начал бить при торможении значит бодро ездите по лужам
вода попадает на раскалёный диск закаляет потом он поёт как граммпластинка
ну или если нырнули прям поглубже то коробит тогда да - точить.
но не забывайте 500 - 1000 км ватных тормозов зависит от стиля и места вождения.
Удачи.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
