Текущее время: 06.08.2025 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 12:58
Любым манометром, только на SR20 не где мерить, надо что-то колхозить..... мерить надо в рейке, т.к. может скидывать давление обратный клапан, при этом насос будет выдавать положенные ему 2,5-3 очка а в рейке будет 1атм.
Но можешь померить скажем в месте где фильтр цепляется, узнаешь уже точно целый или нет насос.
Скорефанься со Slai, он тоже с Белово, вместе решите проблему.....
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 14:33
Нужно сделать тройник, подключить к нему манометр, на один конец надеть кусочек шланга, снять подающий топливный шланг с рейки, подключить этот тройник с манометром и мерить. Универсальное решение.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 18:34
Спасибо все понял. Вечером поставил на стоянку заглушил повернул ключ и опять двигатель крутит и все аут, утром пришел все нормально завелась ! Форумы почитал какой все таки поставить насос вазовский или какой подойдет главное чтоб давление нормальное было в рейке?
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 20:56
Сегодня днем подключил насос к аккумулятору жужжит, а на месте нет, стало быть дело не в насосе что еще прореветь, релюшка может быть какая, какие будут соображения? Насос кстати стоит бош как на десятках ведать уже меняли! Кинул провода в обход завелась быстренько накинул родные клеммы и покатил... как то неудобно так заводится. :) если это реле то где оно находится? Книгу по движкам качаю ср20ым, а по кузову что посоветуете какую взять ведь на наших вень не выпустили? Эксперт или от примеры подойдет?
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 08:19
Вот мой трупец :( A42 - T02
001 7206 UNISIAJECS
Комментарий к файлу: Бензонасос от W10
Бензонасос Nissan Avenir W10.JPG [ 1.46 МБ | Просмотров: 18984 ]
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 06:59
недавно опять смотрел бензонасос и заметил, что в баке есть некое подобие этакой ванночки. Она никак не закреплена, болтается там туда сюда. Зачем она? по-моему она должна мешать работе поплавка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:57
Купил в Экзисте б/н Spart FP-1034 за 1 242 - 00 руб. Копия родного, только подвод питания через гайки. Фильтр грубой очистки действительно опускается в пластмассовую ванночку, но у меня она не болтается. Жестко закреплена. Давление не мерил - оно мне без надобности. Вхолостую жрёт около 2.2 А и довольно быстро неприлично нагревается. Отвод тепла - в бензин. Если в баке литров 10 топлива, то отвод только протекающим, а если пол-бака и более, то и в окружающее.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 06:43
charchyard писал(а):
..Отвод тепла - в бензин. Если в баке литров 10 топлива, то отвод только протекающим, а если пол-бака и более, то и в окружающее.
Поэтому не рекомендуется ездить на "парах", чтоб насос не перегрелся.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 07:26
Перегрев в этом случае полбеды.
Настоящая беда - это хватание воздуха. Насос просто физически может пострадать от частых, практически ударных нагрузок, когда ему приходится гонять попеременно, то жидкость, то воздух...
Особенно этим грешать владельцы "газированных" автомобилей. Они могут с горящей лампочкой ездить месяцами...
Так что чуть только лампочка загорелась - немедленно на заправку. А ещё лучше, не допускать менее четверти бака уровень.
Стараюсь именно так и делать. Даже не знаю точно, горит ли у меня эта лампочка вообще. :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 13:02
Вот и у меня скончался вчера бензонасос..... Поставил сегодня Bocsh от какого-то ТАЗа как родной.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 23:37
Добрый день!
сегодня начал шуметь мой насос, даже один раз не запустился. Звуки, как будто воздух попадает хотя бак полный и обороты плавают.
Но вот проблемка, нашел в этой теме почти все что нужно кро меодного, где лючек насоса находится :)
поиском тоже не нажодится, а ссылка на насколько страниц раньше не аботает :(
Прошу помощи.
W11 SR20DET 99г.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 09:16
Админ Авениров
Админ Авениров
Magic_IP писал(а):
Добрый день!
Прошу помощи.
W11 SR20DET 99г.
Сидушку левую заднюю откидываешь и все
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 16:36
admin писал(а):
Magic_IP писал(а):
Добрый день!
Прошу помощи.
W11 SR20DET 99г.
Насос полсностью умер тем-же утром, нашел лючек таки под сидушкой по характерно вдавленому кругу в обшивке :)
Поставили с тойоты японский того-же диаметра, разница лишь в креплении сетки, штырек с другой стороны зеркально, но насос слегка повернули и все встало, в ванночке сетка отлично легла. 85 ежиков + работа.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 15:15
Сгорел насос, поменял на
Masuma
Parts no: MPU-104
OEM: 23220-70170
Toyota
Отличается фактически только положением крепления фильтрующей сеточки.
Встает в обойму идеально, как там и рос, ничего колхозить не надо.
зы: родной a42-t44 (большой)
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 21:09
sergey1983 писал(а):
Здравствуйте, есть похожая проблема я грешу на бензонасос, в общем приобрел веню неделю назад все было ок, но потом после того как проехал около 250км подъехав к дому и заглушив двигатель поставил на сигналку ушел по своим делам ,придя минут через двадцать пытаясь завести нечего не получается двигатель крутит начел схватывать потом глохнет потом вобще перестал схватывать прислушался вроде моторчик бензонасоса не жужжит утащили в гараж на утро прихожу завелась с пол пенка думаю что за ... так вот проехал еще 200 км до Кемерово в пути глушил заводил все ок доехал до стоянки и опять все тоже не заводится, вытащил бензонасос осмотрел сеточка чистая контакты в порядке подцепил клеммы крутит, поставил на место покатался опять не заводится, причем характерного жужжания нет под седушкой, неужели насос так медленно помирает или дело в другом в общем жду ваших советов где копать и если на диагностику загнать компьютер покажет или нет что не в порядке? Аккумулятор новый, ошибок на панели не показывает!
Рекомендую проверять реле бензонасоса. Бывает,что проблемы в бензонасосе сказывается и на реле. Находится под боковой панелькой в ногах у водителя справа. Симптомы схожи с кончиной насоса. В любом случае,если такая беда застала вас в дороге-проверяйте и реле. А если производите замену насоса-не поленитесь проверить и реле. Бывает и контакты выгорают. Так и до пожара не далеко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
