Текущее время: 28.09.2025 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:41
anycase писал(а):
Vladlad писал(а):
Извините, что может быть не дочитал, но в мой SR20DE заливается до максимума 2.5л вровень ни о каких 3-ех и тем более 4литра речи нет, у меня что-то с поддоном не так(вроде цел) или щуп длинноват?????? так и на станции заливали(я у виска повертел сказал, что дураки, было под максимум, поэтому подумал что ошиблись) и сам так же залил когда менял самостоятельно...... Лампочка гаснет как и на всех других машинах, не сразу но секунды не проходит и гаснет...
У меня QG18 но тоже при замене слилось 2,5 литра и залил соответственно тоже 2,5, уровень сейчас немного не до мах, еще грамм 100-200 и будет мах. Просто у меня канистра 5 л (ELF), так может на вторую замену оставить.
QG18 так и вмещает - 2,5 литра. Если менять с фильтром, то чутка больше, грамм на сто. Это штатные данные (имеется книжка по этому движку,все проверял).
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 18:38
2,7 с заменой фильтра
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 20:30
Ну все, успокоили). Менял с фильтром, так что как раз так и выходит.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:47
kiku писал(а):
Откручиваю пробку и жду пока не сольется все :)
Покупаю стандартную канистру 4 литра, на прогретом двигателе откручиваю пробку, сливаю примерно 2.5 литра масла жидкого, как вода. Снимаю старый фильтр. Потом начинаю качать машину за стабилизатор поперечной устойчивости спереди с ямы, масло еще сливается в корытцо, ну с 0.5 литра точно. Пропитываю новый фильтр новым маслом, смазываю резинку уплотнительную, быстро накручиваю фильтр на движок. Заливаю 3 литра масла нового (на канистрах есть мерка), завожу пихло. Минут 5 погрел, глушу. Жду минут 10 (в это время разбираюсь со старым маслом). Проверяю уровень и доливаю 100-200 мл. Остальное масло из канистры выливаю в 0.5 литровую пластиковую бутылку из под разливного "Каберне" и прячу в багажник. Всё, канистра из под масла содержит в итоге со стакан масла, которое я доливаю через 2 тыс км, а поллитровку еще через 3 тыс, а еще через тыщу всё повторяется! Всегда держу уровень масла на максимуме и чуть больше!
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 19:20
Ога, ну я задумался, спасибо... В след замену масла сниму поддон позырю чо там... то есть по твоему я тупо 0.5литра не сливаю и масло старое гоняется?..
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 10:30
Возможно. Мож машина под углом стоит.
Когда я пользуюсь промывочным маслом, которое обычно в 2-х литровых канистрах идёт, тогда на щупе этого масла как раз отметка MIN.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 13:18
Вопрос.Газпромовское масло кто пробывал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 13:29
У меня продаван масел расхваливал газпромовскюу G-Energy(5w30). Залил вроде ездит... :) Работает тише, чем на мобиловской 10w40.
Но я еще посмотрю как себя везти будет - недавно менял маслосъемные колпачки, много говна пыли всякой из гаража в двиг попало. Так что я, если вдруг зимой замерзнет (хоть и 5ка конечно) поменяю масло не парясь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 14:54
:).Сам завод советует лить (API : SL/ILSAC : GF3, SAE : 0W-20).Двигатели QG18 и QR20.
На фото, что ещё можно заливать.
2344.GIF [ 1.73 МБ | Просмотров: 9509 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 13:05
Залил на зиму финское масло Teboil Gold 5W-40. Перестала даже греметь цепь при заводке, когда она натягивается. (обычно 2-3 секунды). Да и сам двигатель стал тише работать.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 13:23
http://www.5w40.ru/catalog/kuttenkeuler/oils
Кто нить сталкивался с этими маслами?
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 17:10
Впервые вижу такое масло.Я кастрол 10W60 залил.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 19:48
машина уже надоела?
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 22:24
Кастрол!!!??? Кашмаааар!!!
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 03:56
тёмик писал(а):
10W60 залил.
Угу, точно, машину убить решил. И чем она тебя так обидела?
В наши моторы рекомендовано заливать масло вязкостью 30 летом, 20 зимой. Ты нафигачил 60. Это же для него гуталин.
30е масло не всегда в продаже есть, я заливаю 40е, и то думаю, не густовато ли. Видимо буду переходить таки на 30е.
И 10W, перед зимой заливать - тоже весьма неразумное решение, даже для московского региона.
