Текущее время: 25.09.2025 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик MAF
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 14:40
маф 22680-2J200 у меня вот такой.какая напруга на нем должна быь на заведеном движке?у меня 0.7 В.
думаю что сдох.так ли это?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 08:43
помогите!
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 09:40
Re: Показания исправных датчиков МАФ, ДД, Лямбда?
Ну по идее так и должно быть!
У МАФов разные параметры бывают!
МАФ 22680-2J200: ключ ON(двиг не работает) - 0.3В
Х.Х - 0.9-1В
2000об/мин - 1,3-1,4В
Лямбда: должна прыгать в положении от 0-0.3В до 0.6-1В!
проверяется ещё режимом самодиагностики 2, т.е. включаем самодиагностику на прогретом движке, заводим машину, держим 2000об/мин 2-3 мин, и потом удерживая 2000об/мин смотрим и засекаем по времени, за 10 секунд лампа ЧЕК-Энджин должна моргнуть не менее 5 раз.
Но на сколько я понял по этой фигне желательно чтобы лямбда пошустрее была. У меня старая лямбда моргает 7 раз, а новая 11!
ДД на ХХ - 0.4В-2.5В
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 09:42
огромноее спасибо.я поиском искал конечно,но на телефоне не особо
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 09:43
У тя маф какой??? Такой же как я написал? Если 22680-2J200 то можно его аккуратненько помыть, только к резисторам(проволочка) ничем не прикасаться.
А сам что поиском не пользуешься???
Vtral'a на тебя тут нет...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 11:00
тоже бывает срочно надо, а на телефоне год можно искать
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 11:06
я с телефона.на нем поиск задолбаешься юзать))))
22680-2J200 вот такой маф у меня.мультик на нем напругу 0.7 кажет при 2000 оборотах.помер видимо совсем.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:23
Люди подскажите, а где этот датчик (MAF) стоит. У меня двигатель SR20DE. Заранее спасибо!
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 19:50
Между воздушником и дроселем, сразу после воздушника трубка пластмассовая (до резиновой трубы) вот в нее воткнут разъем, это и есть МАФ. У меня держится на двух саморезах(звездочкой)
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 21:49
Я как-то цеплял ноутбук через usb адаптер мастеркитовский и снимал показания при прогреве авто. Результаты такие (просканировано несколько авто, данные усредненные):
МАФ при минусовой температуре (при запуске двигателя) - около 1 В при прогреве до 70 и выше - около 1,4-1,5 В. Ключ в ON, двигатель заглушен - 0,3-0,4 В.
Лямбда скачет от 0,1 до 0,9 в (цешкой не проверишь, надо осциллограф), причем важно количество переключений в секунду.
Учти, что дешевые китайские цешки имеют приличную (иногда до 0,5В) погрешность, зависящую от напряжения батарейки.
Машины были с QG18.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:22
Есть. Просто запарило уже. Буду стараться как можно дольше игнорировать. Сколько сил хватит. :lol:
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:46
как то не понятно.у мультика есть показания ДК и сенсора МАF,так что из ниъх что?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:53
Админ Авениров
Админ Авениров
ДК - Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:17
ДК - Лямбда зонд
вот я олень!получается на нем напруга от 0.2 до 0.9.все верно?а на МАФ от 0.3 до 2.2
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 20:09
а?
мультик такое кажет?
