Текущее время: 06.08.2025 04:31
 Заголовок сообщения: передние колонки на W10???
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 16:27
какой размер покупать колонок в двери на перед??? 16???
а заднии??? там блины маленькие???
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
 Заголовок сообщения: Re: передние колонки на W10???
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 18:32
начни не с покупки колонок, а с обработки и подготовки двери под установку акустики.
начни с покупки вибропоглотителей и шумоизоляторов. Начни с заделки тех. отверстий и изготовления подиумов, начни с уплотнения зазоров между обшивкой и картой двери. Начни с прокладки нормальной проводки.
Там и увидишь всё.
и как я устал говорить - сделай фронт для начала, потом, ели к фронту нет притензий - саб. ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 10:37
У меня захрипела передняя родная левая колонка, в гараже валяеются новые jbl 13шки с пищалками, так же есть шумка, провода, подиум сделать можно из дерева(опыт есть), обшивку дверей пока не снимал, поэтому просто спрашиваю какое посадочное место в дверях W10????????
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 12:37
16 см там, только магниты должны быть узкими. Хто бы помнил, насколько узкими, но обычно продаются 2 варианта, вот нам нужен тот, который по-уже
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 01:07
спасибо
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 21:56
165 мм посадочные места на металлическом подиуме. Там заводской китайский Кенвуд (или Кларион?) штатные однополосные 4 Омные с бумажным диффузором стояли. Влезли двухполосные Нерц с магнитом в резине. Модель уж не вспомню. Менял 6 лет назад. В сабе под пассажирским сиденьем 2-х омный, 10 мм с огромным магнитом и с пьезоелементом на диффузоре - обратная связь по механическим колебаниям подвижной системы. Захрипел. Замены не нашёл. Поставил уж не помню что, но прежнего звука уже, естесно, нету. Задние овальные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
