Текущее время: 28.09.2025 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 18:53
beglets писал(а):
всё верно, отдельно лицензируются проектирование слаботочки и строительно-монтажные работы, но лицензирования требует коммерческая деятельность.
Все это элементарно укладывается в одну лицензию на частную охранную деятельность, которую имеют все ЧОПы.
Правда не все ЧОПы этим занимаются...
Nissan Avenir SalutX, 2000, PNW11, SR20DE, AT, 4WD.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 20:19
fastas, это всё самостоятельные лицензии :) (лет 7 назад занимался получением оных)
предлагаю вопрос лицензирования закрыть, как не относящийся к теме :wink:
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 09:28
А смысл есть писать все комнаты ?
Может достаточно одной прихожки? Для установления самого факта качество совсем нетребуется.
Безпроодные камеры со звуком в районе 3-5 стоят закомуфлировать под любую игрушку можно, или типа вот новый дверной звонок купил 8-) .
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 08:34
http://chinawebshop.ru/product_8693.html
вот такой дивайс по бюджету, размеру, параметрам (если честные) самое оно. никто не сталкивался?
У меня не квартира, у меня дом.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 08:57
Нормальный бюджетный вариант.Камерки конечно средние единственное что при освещении лампами дневного света боюсь ниче невидно будет.Минимальное освещение: 3.0Lux(F1.2)
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 16:25
тогда решусь и закажу. У меня все самое интересное в дневное время ожидается. Ждать пока придет вот только долго. И! Вопрос к понимающим в электротехнике: если не тянуть к камере стационарное питание, можно допустим в место ее установки сделать закладку из 3-4 элементов типа крона и на сколько может их хватить?
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 19:07
Без внешнего питания вряд ли получишь более часа-двух, если не зароешь автомобильный аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 21:34
Действительно, давай закроем. Ибо уже 17 лет все делаю под одной лицензией: на частную охранную деятельность (см. Закон О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487).
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 21:40
Сталкивался. Качество - как с мобильного телефона. Дальность между камерами и ресивером - метров пятнадцать держит. Очень чувствительна к качеству (вернее количеству) освещения. Стоит погасить в комнате лампочку: изображение становится весьма поганеньким.
3-4 элемента типа крона, соединенные параллельно, позволят поработать примерно сутки.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 08:32
При потреблении камеры 0,5А?
На сутки нужно 12 А/ч ёмкости для одной камеры. Одна батарейка для UPS имеет ёмкость 7 А/ч, но несколько крупнее четырёх крон...
Хотя нет, это не потребление камеры, это выход адаптера... Камера сколько потребляет?
Не знаю, что за кроны в наше время продаются, но в моё время они были весьма поганенькими по току отдачи. Чуть нагрузил - она в минуты скисает.
Если нынешние не далеко ушли, то даже 5 штук в параллель получат по 100 мА нагрузки каждая и сдохнут очень быстро. И это в идеальном случае, которых не бывает в жизни.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, можно купить одну крону, нагрузить её током 100-120 мА, и замерить время жизни...
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 19:42
там написано адаптер, а не сколько камера будет потреблять..... из практики, у меня есть видеоглазок, в инструкции написано 200мА, так вот эта камера от кроны за 15р проработала порядка 8ч, потом я её выключил. Если взять кроны типа дюрасел, думаю протянут по более...... еще больше парочка параллельно....
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 21:13
Я привел ориентировочное время работы, исходя из собственного опыта работы с подобными камерами. Так, что смысла не вижу грузить батарейку, тем более при неизвестных параметрах потребления самой камеры, ибо китайский ширпотреб имеет нестабильные показатели.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 06:12
Именно. От эксземпляра к экземпляру параметры могут различаться в разы.
В таких условиях прогнозировать что либо совершенно невозможно. Только натурный эксперимент может дать ответ.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 10:56
а разве в этих камерах нет встроенного питания? если нет Можно использовать импульсные БП (вытащив плату из корпуса и она вполне умещается непосредственно в эл. распредкоробку) останеца маскировать проводок (сверло на 2-3 мм длинной 50-60 см прошивается стена место выхода сверла есть и его место входа) когдато я так монтировал
прошивка.png [ 3.23 КБ | Просмотров: 6049 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 22:38
Под ширпотребом я имел в виду не батарейки, ибо взяв более менее известной фирмы можно хотя бы подстраховаться относительно стабильности параметров. Я имел в виду камеры...
А здесь: не разбив яйца не приготовить омлет. Надо покупать систему и грузить "Крону" не абстрактными 100-120 мА, а конкретной нагрузкой в виде именно этой камеры.
