Текущее время: 27.09.2025 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:57
:crazy:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 16:12
vtral'у +стопицот! прально говоришь..._))
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 17:51
Эммм.. А инфа, что на 2wd эксперта можно поставить сзади пару стоечек от ВАЗ-классики или Нивы - баян? Кто-нить из форумчан пробовал ставить?
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 18:29
Ой, простите, сэры! Конечно, прохлопал темку - про нивовские аморты для переднеприводного экспертика все есть на форуме.
Смотреть http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4716 туточки, если интересно.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 19:16
Процедура описана на сайте каябы.
Никитин писал(а):
Читать я вроде неразучился
А просто сказать по первому или по второму варианту слабо?
Да вроде русским языком сказал, что нужно методику читать и делать правильно.
Это означает, что ни первый, ни второй не правильно.
ЭТО ЧТО?!?! :shock: Оба варианта описанные на сайте http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ?? А как же тогда делать? Я то считал что у нас первый вариант для переда, а второй для зада.
Avenir Salut W11 SR20DE 1998г 4WD был
Avenir Salut W11 QR20 2005г 4WD сейчас
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 20:16
Не ту логическую цепочку построил.
На сайте каябы правильно.
Только не все так сжато понимают смысл. Я с разжовками цитировал методу каябы.
Кстати, по ссылке новая инструкция. Такую ещё не читал. :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 11:06
а я прокачиваю перевернув стойку только раза 2-3,в остальном раз 10 качнёшь в обычном вертикальном положении и фсё! Ставил себе стойки по кругу и дофигища машинам товарищей и клиентов, ни у кого не застучали и не потекли. Чем больше прокачаешь тем лучше, там главно чтобы масло равномерно все клапана промазало.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 13:36
Главное, чтобы в рабочем цилиндре воздуха не осталось. Клапана там просто плавают в жиже.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 17:56
знакомые на Ниссан Сани 15й передние стойки каябы поставили даже не прокачивая. 8-) 15тыщ полёт отличный :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 05:27
Просто повезло. Это совсем не повод для подражания.
С момента изготовления, и до установки на авто, стойки/амотризаторы, как правило, находятся в горизонтальном положении. На складах, в вагонах и т.д. В это время воздух/газ вполне может попасть в рабочий цилиндр любой двухтрубной системы. Исключением являются только однотрубные системы.
Тут лучше перебздеть, чем недобздеть. :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:35
Всё поставил.Полёт нормальный! Заметил- новые сами под давлением воздуха вылазят, а старые как сжимаеш так и разжимаеш одинаковое усилие прилагать приходится.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:42
Старые наверное масляные, а новые газо-масляные. или маркировки стояк одинаковые?
Когда я менял задние стойки, при прокачке заметил, что усилие на сжатие у правой и левой разные. ты не чего подобного не заметил?
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:56
Усилие одинаковое . Маркировка один в один (заказывал оригинал) . Но старые все в масле отсюда вывод что давления в них быть никак не может!
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:24
Люди!!! Читал всю ветку, но так и не понял на переднеприводной веник какие номера задних стоек? KYB 341357/58, NSF9114 или другие. Подскажите.
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 15:01
У Веников задние стойки одинаковые, что полный, что полу привод. Это у Эксперта разные.
