Текущее время: 26.09.2025 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: глюк кондишна
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:52
Апнем темку!
Заранее извиняюсь за много букв.
По нынешней жаре перестал радовать кондей. Не вот чтобы сразу, может и впрошлом году так же было, да просто не обращал внимания.
Вобщем, не справляется в пробках с жарой. Пока более-менее быстро движешься - салон охлаждается до значений, установленных на климате(контролирую датчиком температуры от мультика, который валяется под моим сиденьем ближе к центр. тоннелю, но с нижнего дефлектора на него не дует).
Ну, подумалось мне, пора заправлять систему. Поехал.
Проверили газоанализатором на утечки - всё гуд. Спустили давление с трубки Н, через шланг прям на землю, остатки ещё капали несколько минут. Проверили на герметичность - гуд. Заправили. Завожу. Не холодит. Проверяют это держа рукой ту же трубку Н, должна ведь леденить. Добавляют давление до 22атм(при норме около 15?) - безрезультатно, т.е. холодная, но не "лёд". На обратке L давление значительно меньше нормы. Залили якобы 900грамм вместо 550-600. Конденсат капает.
Предложили для начала промыть радиаторы - а чё их промывать, если даже на просвет чистые, ну есть десяток-другой насекомых.
Объявили приговор - вероятнее всего, забит терморегулирующий вентиль(ТРВ). Находится в салоне в районе перегородки. Надо его снимать и чистить. Снятие испарителя и самого ТРВ 3т.р. Вместе с этим необходимо менять фильтр-осушитель, который перед радиатором установлен, т.к. скорее всего он грязный, из-за него ТРВ и забился..
На мои возмущения по поводу, что лучше не стало, предложили стравить давление до нормы и оставить 300-400гр в системе, типа как было и взять с меня только за диагностику 500р. В итоге отдал 900р (столько у них стоит заправка+диагностика, по-моему, дешевле нет в москве).
теперь Вопросы:
1. Никто с таким не сталкивался и как лечили?..
2. Не опасно ли для системы такое давление, а то чувствую, не подавило бы сальники...
3. Не получиться ли продуть ТРВ подав давление в обратную сторону или постучать хотя бы?
4. Как снять корпус испарителя? Я попытался, но не получилось его вытащить, пробовал разъединив верх/низ ,держит по бокам и что-то сзади.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 00:06
Наверное, не в тему, но у меня так было, один из пропеллеров охлаждения радиаторов не фурычил.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:26
Когда кондей включаешь если положить руку на радитор кондея сильно воздух тянет???
У мну так было потому что не продувался радиатор ДВС, у него соты меньше, а вентиляторы через него воздух тянут. Потому радитор кондея охлаждался только встречным воздухом на ходу, а в пробках было не гут.
После промывки всех радиаторов воздух тянет нормально, холодит даже в пробках.
P.S. перед промывкой радитора ДВС сбрось с него давление (а то у мну верхний бачек треснул :( )
Последний раз редактировалось Лампонюх 20.07.2010 06:36, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:33
Кстати если на всасе менее 2 бар то может правда ТРВ. У мну на Королле залипал, симптомы были такие: Включаешь кондей он сперва резко начинает морозить очень сильно, но за одну-пять минут сходит на нет и дует уже теплым. Если перевключить сразу, то холода не будет, если дать отдохнуть 20-30 минут, то опять маленько похолодит.
А испаритель чистил??? Который в салоне, от него тоже возможно пониженное давление во всасе.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 07:19
:shock: стрелять-колотить....
И что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:01
Спасибо! Вентиляторы фурычат, радиаторы чистые, испаритель не грязный. В принципе, при температуре окруж. воздуха до~30* кондей справляется, даже на солнце и стоя на месте. Вчера стравил маленько давления и чуть постучал по ТРВ. Вечером в пробке посмотрю на поведение.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:47
Я пробовал покрутить ТРВ, пока воевал с кондеем, но не вышло. Я почти располовинил кожух, разогнул насколько возможно. Но ни шестигранником на 5, ни торксом не смог сорвать регулировочный штифт.
На Королле регулировать ТРВ можно даже на разбтрая кожух, через дырку для силового транзистра вентилятора. Там я его открутил его чтобы он отлип. Проверил что кондишн стал работать и закрутил как было (небезопасно ТРВ оставлять неправильно отрегулированным, иначе недоиспаренный фреон попадет в компрессор и конец ему).
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:51
А у нас ТРВ прямо вертикально стоит регулировочным штифтом вниз. Стоит почти в шитке отделяющим подкапотное от салона. Из салона к нему прикручены трубки испарителя, под капотом к нему подходят обратка от компрессора и напорная магистраль от осушителя.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 10:56
Так что не уверен что получится покрутить ТРВ не стравливая хладагент.
Но если будешь стравливать, то сними полность и ТРВ и испаритель и промой их ка следует. Испаритель снаружи водой и какой нибудь химией. ТРВ изнутри и лучше спиртом.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 17:30
Лампонюх писал(а):
...Я почти располовинил кожух, разогнул насколько возможно....
Ну и я также. Дальше не пошло. Крутить-сорвать не пробовал, не долез до такой степени. Просто железякой постучал по этому ТРВ, посмотрим, а вдруг поможет?..
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:45
Проверил вчера. Лучше не стало, но заметил, что если обе кнопки забора воздуха отключены(не горят) - холодит значительно лучше, подозреваю, что воздух всё-таки салонный циркулирует
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:02
корпус испарителя: смотри что у тебя держит(три самореза)
user9321_pic58006_1275920964.jpg [ 114.81 КБ | Просмотров: 6971 ]
user9321_pic58004_1275920964.jpg [ 113.82 КБ | Просмотров: 6971 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:31
Наверняка они. Так если их выркутить, то сам корпус пластиковый снять получится? А трубки как откручиваются? После снятия корпуса?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:45
хз... фото не мои, нарыл когда задался вопросом чистки испарителя
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:07
Два из них я даже выкрутил, третий нащупал, но не подлез отверткой. А назад закрутил только один, вторым так и не попал на ощупь.
За фото спасибо, с такого ракурса я его еще не видел.
