Текущее время: 06.08.2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 14:57
Насос дело такое, что лучше дома поставить. В дороге такие манипуляции выполнять не желательно, ибо риск повышенный.
Полностью согласен. Если насос успеет приехать вовремя, буду ставить дома.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 20:31
Поменя насос поставил от десятки. Поездил еще мало ничего сказать не могу по поводу этого насоса. И как назло вот наткнулся на такой насос http://auto-home-spb.narod.ru/pumpall/dk-044.htm. До замены у меня такой и стоял три года ездил вроде как нормально было.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 18:16
admin писал(а):
Поставил бензонасос bosch 0 580 453 453 от ВАЗ 2110
По креплениям и клемам точная копия родного...
Никаких проблем с установкой не возникло.
Цена насоса 1250 руб.
made in Germany
Подтверждаю-этот копия насоса на QG-18 сегодня заменил, старый уже год гудел. Непривычно тихо стало, только фильтр надо отдельно докупать(старый фильтр как будто гуталином замазан был )
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:10
Сеточка для бензонасоса:
Spart FPS112
Например в Exist.ru.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 06:42
Спасибо-заказал.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 22:43
На 202 000 умер и мой барсик :( Пока тепло, завожусь на газу, а к холодам придётся лезть смотреть. реле щёлкает, а жужжания нету и давление ноль. Шумно работал в последнее время. Выковырю и буду сравнивать с Бошевским от ВаЗа...
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 03:54
charchyard писал(а):
Пока тепло, завожусь на газу...
Ну да. В ваших краях действительно достаточно тепло для запуска на газе.
В наших краях не очень тепло. Лета не было почти. По утрам, по крайней мере, заводить на газе я бы не стал...
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:42
Кто нибудь может подсказать как снять бензонасос,точнее я знаю,тока есть одна проблема.При отсоединении шланги от крышки бензин хлещет из трубки под давлением :o на фото обозначил,сначала отцеплял левую трубку,крышка бака открыта была
апап.jpg [ 822.2 КБ | Просмотров: 18371 ]
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 15:58
Я открывал крышку бака, затем подкладывал тряпку, немного вытекло и перестало. Далее разбираем.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:01
так было в левой трубке,а с правой хлещет под напором :cry:
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:06
Дак таж же давление 3 атм.
Давление сбросить проще всего, отсоеденив электрические разъёмы на крышке бензонасоса. Затем запускаем двигатель, который заглохнет, как только критически упадет давление в топливной системе. После этого нужно попробовать запустить движку ещё пару раз. После этого готовим тряпку побольше, и снимаем разъём топливопровода
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:10
спасибо большое :) ,завтра попробую,сёня некогда уже фары собрался полировать 8-)
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 08:53
Здравствуйте, есть похожая проблема я грешу на бензонасос, в общем приобрел веню неделю назад все было ок, но потом после того как проехал около 250км подъехав к дому и заглушив двигатель поставил на сигналку ушел по своим делам ,придя минут через двадцать пытаясь завести нечего не получается двигатель крутит начел схватывать потом глохнет потом вобще перестал схватывать прислушался вроде моторчик бензонасоса не жужжит утащили в гараж на утро прихожу завелась с пол пенка думаю что за ... так вот проехал еще 200 км до Кемерово в пути глушил заводил все ок доехал до стоянки и опять все тоже не заводится, вытащил бензонасос осмотрел сеточка чистая контакты в порядке подцепил клеммы крутит, поставил на место покатался опять не заводится, причем характерного жужжания нет под седушкой, неужели насос так медленно помирает или дело в другом в общем жду ваших советов где копать и если на диагностику загнать компьютер покажет или нет что не в порядке? Аккумулятор новый, ошибок на панели не показывает!
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 09:45
С какого ты города?
Для того чтобы проверить бензонасос надо замерить его рабочее давление манометром.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 09:59
Из Белово, где можно его померить и каким манометром, специальный какой то?
CR-V 2001 B20BZ2
