Текущее время: 25.10.2025 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 11:54
toshar писал(а):
toshar писал(а):
Ну что кто ни будь разобрался куда эту кнопку воткнуть???
Блин народ, у кого есть эта кнопка, подскажите где разъем этот может быть. А то кнопочка должна уже приехать на днях.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 16:01
Что, почитать пару последних страниц сил не хватает?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 13:14
Ща разобрал почти всю торпеду. Ни чего похожего на эту фишку не нашел. Может все таки не на всех моделях она ставится.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:27
сними подлокотник и увидешь :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 13:06
Снимал. Там только одна клема. Вот такая.
IMG_0142.JPG [ 41.21 КБ | Просмотров: 10813 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 14:14
Блин, писанины на 6 страниц раздули, устал читать.
Как мне кажется, для тех, у кого вариатор о такой кнопке не может быть речи, максимум, что можно придумать(если кнопка спорт(без сноу)не установлена штатно для вариатора без мануала)-это реализовать спорт-режим, замкнув на массу кажется 16й пин ЭБУ(писал Лампонюх на 3стр.) подробнее об этом поиском можно пошарить.
8ми пиновый разъём в подлокотнике однозначно для корректора, а справа от руля не имеет к коробке отношения(подогрев зеркал-стекла..).
Короче:
-для CVT опциональна кнопка spоrt и может иметь проводку под эту кнопку;
-для MCVT не предусмотрено никакой;
-для а/т -pоwеr/snow опциональна и если нету должна иметь проводку под кнопку pоwеr/snоw.
-для 4вд -не знаю
Вроде так?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 14:22
а разница между цвт и мцвт раскрой
варики не менялись же вроде! :? и визуально и внутренне - одинаковые
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:01
Не всё так однозначно.
Если дроссель электронный, то такая кнопка "имеет право быть" не зависимо от типа трансмиссии. Хоть и с ручной коробкой.
Режимы эти чисто электронные, помешать чему либо механическому не могут никак.
Другое дело, что с механической ДЗ, невозможно реализовать некоторых вкусных режимов. Вод для этого случая, не удивлюсь, если такую кнопку производитель даже не стал разводить проводами.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:19
Ну а хотя бы примерно, где она может находиться? Где искать??
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:40
вот втрал, ты говоришь "электронная дз",а между прочим на механическую мона поставить круизконтроль,а на электронную - наврядли...
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 17:27
Разница в букве "M" -возможность мануального переключения 6ти виртуальных передач вариатора. Позволяет раскручивать двиг до отсечки и подразумевается что это и есть спортрежим, поэтому и кнопки нет.
То vtrаl, думаю что тип привода заслонки не может повлиять на реализацию электронных функций коробки.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 00:11
Чёт ты в сторону поехал.
Что значит навряд ли. На электронную ДЗ ничего не нужно ставить, в отличие от механической. Для реализации круизконтроля достаточно активировать эту функцию в блоке управления двигателем, при условии, что этот программный модуль в прошивке мозгов имеется. Пуль управления приделать не проблема. Там всего два провода используется и прастейшая матрица из резисторов.
На моём блоке управления двигателем, скорее всего, есть эти контакты. Но пробовать активировать КК чёт стрёмно, учитывая недавние массовые проблемы у тоёт с этой системой, когда машина разгонялась и не тормозила, убивая экипаж...
Хотя, иметь КК очень хочется. Вполне возможно, что попытка активации таки будет. Совсем без риска жить не интересно. :lol:
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 00:52
ездил в дорестайловых машинах (до 2002г.в. со старой панелью - такой же варик с такой же ручной переключалкой что и у тебя и у меня)
ради интереса глянул на машины с вариком 99г.в - варик ТАКОЙ ЖЕ =) (http://auto.drom.ru/?id=3762088)
втрал - ты там осторожнее =)
насчет "программного" КК - так по логике и навигацию оживить можно "программным путем" внедрив карты в ниссановском формате и т.д. - но это врядли кто будет делать, также и с КК
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 08:19
А у меня и есть дорестайлинг MCVT с тип-троником.
Это у кого нет тип-троника, у того штатно стоит кнопка SPORT. И лампа на приборка у них подписана SPORT, а не CVT.
Вот как я добавил себе кнопку спорт, так те у кого есть только кнопка спорт могут добавить себе тип-троник просто поставив соответствующий рычаг селектора.
Сама коробка и TCM одинаковые в обоих версиях.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 16:39
alexeyxxx писал(а):
фото фишки под подлокотником
Вопщем купил я книжку новую на веню, там написано что это блок управления подушками безопастности :shock: и эта свободная фишка, как я понял, предназначена для боковых подушек(которых у нас нету). а эбу коробки находится на перегородке с мотором, за магнитолой. надо там глянуть, может тоже разъем какой болтается и к нему эта кнопка подойдет :(
