Текущее время: 28.09.2025 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Странные дворники
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 01:02
Ещё при покупке обратил внимание, что дворники на автомобиле не лежат горизонтально, а находятся под углом 15-25 градусов. Если их опустить ниже, то тогда при открывании крышки капота - я цепляюсь за них... Получается, у меня стоят не оригинальные дворники?
 Заголовок сообщения: Re: Странные дворники
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 08:00
Ну или после аварии плохо собрали................
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 09:20
Не, ну я думаю настолько откровенный косяк при осмотре бы был обнаружен.
Ещё, если их опустить до минимума и включить, то дворник со стороны пассажира наедет на дворник со стороны водителя.
Меня знакомые убеждали, что на многих авто дворники до конца не опущены, но вчера я вспомнил об этом и просмотрел фотки авто форумчан - везде аккуратно лежат горизонтально...
Видимо придётся в городе к какому нибудь авенироводу на улице пристать и внимательно сравнить:)
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 09:27
Видимо "лезли к дворникам" и неправильно собрали.
При включении они у тебя движение "вниз" не делают сначала?
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 10:34
У меня похожая проблема. при закрытии капота приходится поводки щеток приподнимать. и сам "штырь" с трапеции на который одевается поводок гуляет вверх, вниз. на сервисе сказали нудно менять трапецию в сборе. им бы все менять... в чем причина даже не стали разбираться. а у самого возможности нет разобраться в причине.
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 12:12
Не, не делают. Находятся в крайнем нижнем положении. Тут не в механизме дело. Я могу снять дворники, установить их горизонтально, но тогда:
1. Дворник с пассажирской стороны залазит на левую стойку
2. При открывании капота буду цепляться кромкой капота за шарнир, на котором дворники отодвигаются от стекла, когда его моешь
3. Пассажирский дворник будет незжать на водительский и тогда вообще беда получается, т.к. они сцепляются и дерутся кто кого)
Не, никакие проводки мне не мешаются
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 14:15
Шибко длинный. Стандартные размеры, насколько я помню, 53см и 48см.
Либо неправильно установлены (не прикручены хорошо), либо от другой машины.
Длина неправильная.
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 17:26
не провод, а поводок. который от шарнира к щеткам.
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 18:24
:roll:
Цитата:
Длина неправильная.
Надо померить и купироваь лишнее)
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 06:24
Блин, только что померил - 53 см :lol: Взял метр и отправился подробно снимать все остальные размеры)))
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 06:47
В общем как то так выглядели дворники, когда я приобрёл авто. Сейчас дворник со стороны водителя лежит горизонтально, а со стороны пассажира чуть ниже. У меня такая просьба: может кто сделает крупное фото дворников сверху, чтобы было видно в каком месте они должны быть.
IMG_0006.JPG [ 100.02 КБ | Просмотров: 9219 ]
Последний раз редактировалось EskelPG 17.09.2010 07:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 09:47
вечером фотку кину
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 09:58
Спасибо, буду ждать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 10:39
Со стороны пассажира дворник лучше даже короче использовать, на 45 например. Там кривизна лобового стекла такая, что длинный все равно не прилегает. А вот водительский можно и 55. Такие длины и в продаже проще найти. Это про зимние варианты в основном.
Летом всегда использую только родные каркасы, устанавливаю на них новые хорошие резинки, 250 рублей пара - работают очень хорошо.
Родные каркасы очень качественные и не убиваемые, менять их на то дерьмо, что в магазинах продаётся - совершенно не разумно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:39
А я весной и осенью специально стараюсь как-бы приподнять дворник от горизонтального положения (быстро и очень кратковременно дергаю ручку вниз), чтобы теплый воздух отогревал щетки. Может лучше оставить как есть? Может это тюнинг такой? ;)
