Текущее время: 30.09.2025 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 11:23
Плин нормальный сервис, который находится по пути, 2 тыр за диагностику захотел.
Типа параметры считать, потом физически его снять и померять характеристики.
А просто за снятие-установку 1,2 тыр берут.
Наверное скатаюсь, потом зато буду знать где этот наглый датчик находится, чтоб в случае чего самому поменять :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 11:54
В топку такой сервис. Там работы на пять минут. И диагностика не нужна никакая, ничего она не покажет. Только физический осмотр и проверка.
Стартер под впускным коллектором. Прямо под дроссельной заслонкой примерно. Из ямы будет удобнее смотреть.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:12
Это хорошо, когда есть яма или подъёмник.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:20
Нету. Нашёл стоянку, на которой есть эстакада. Плачу 40 рублей и работаю на эстакаде хоть целый день. :)
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:38
Не поверишь - стоянок с эстакадами тожа нет, только если где-то в старых гаражных боксах :(
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 14:34
Homa писал(а):
1. Уже сказали. Где-то под стартером.
Хорошо, вопрос второй. Где стартер? :))))
В общем, видимо не зная куда смотреть (ежели не на видном месте) - фиг найдешь.
Да, на QG, насколько я помню стартер сверху практически не виден... Смотреть надо вниз примерно в район под топливным фильтром, если он у тебя на панели находится, а не в баке. При хорошем освещении там даже разъём этого датчика видать...
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 18:36
В итоге заменил датчик, машина поехала (и заводиться стала) без проблем, до замены сегодня глохла во время движения дважды.
Пока проехал порядка 25 км - буду наблюдать дальше.
В аттаче фотка датчика, судя по виду ему поплохело, интересно от чего? Перегрев?
Комментарий к файлу: Датчик коленвала
08072010114.jpg [ 395.13 КБ | Просмотров: 6004 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 18:39
Сам, без подъёмника хрен бы нашел.
С одной стороны машины видно стартер и нужный разъём, с другой стороны можно к нему подлезть (сверху).
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 11:36
Да кто его знает. Судя по симптомам - плавающий внутренний обрыв. Просто брак возможно. И у японцев бывает изредка. Не беда. Главное - причина нашлась и вылечилась. :)
Можешь расковырять аккуратно датчик, в поисках внутренних проблем.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 11:51
Брак - сдох за 7 лет (минимум за 4ре года) :lol: Вот еслиб у нас всё такое бракованное выпускали :D
Датчик распредвала тоже начал так белеть (по центру и расползаться стало), я на всяк случай тоже его заменил, благо дешевле чем в екзисте датчики оказались.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 12:04
Вопрос:
У меня ниссан 1985 года выпуска, двигатель CA18i, кузов
E-FC33. Так вот, что-то начал барахлить инж- нет ли у кого-нибудь схемы
его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ:
На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был
единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение
социально-экономического развития... перестройка... каждой советской
семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд
народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис,
ты не прав!"... моя первая свадьба... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый класс...
А у этого нисссана только сейчас "что-то начал барахлить инжектор"?
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 11:27
Вот довольно свежая статья на эту тему.
Вывод в статье - перегрев двигателя.
Надо сказать, температура 101 градус - это температура включения вентиляторов. Штатная температура для двигателя. Она не должна приводить к таким печальным последствиям.
С выводом о перегреве не согласен. Склонен воспринимать подобные проблемы, как не очень удачную конструкцию, либо брак производства (подделку) датчиков.
Жаль в статье нет фотографий промежуточных этапов вскрытия датчиков. Не совсем понятно, была ли между электронными компонентами и внешним корпусом прослойка другого типа пластика, более мягкого и податливого, специально предназначенного для компенсации температурных "подвижек" внешнего корпуса.
Не может от температуры 100-120 градусов пайка отвалиться от контактов так, что плата легко снялась с них... Это я как электронщик с 30ти летним стажем говорю.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 12:58
Ссылка неправильная
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 15:06
Что в ней неправильного?
У меня файл скачивается и открывается нормально...
Можно со страницы списка статей поискать...
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 15:25
Проверка бензонасоса.
Вот правильная ссылка:
http://autodata.ru/autodata-2010/nissan_tino_2002.pdf
