Текущее время: 26.09.2025 13:42
СообщениеДобавлено: 03.07.2010 18:29
Всем Экпертоводам, у кого нет метлы на пятой двери.
Вскрываем обшивку и видим вверху крепления (3 отверстия) под мотор с редуктором, а также разъем плоский белый с четырьмя проводами.
Остается купить и установить комплект - дворник+мотор-редуктор (предварительно просверлив отверстие в двери). Ищем провода по цвету в кожухе рулевой колонки и выводим кнопку или меняем подрулевой переключатель дворников на переключатель с кольцом для заднего дворника.
Установка омывателя (сложнее чем дворника):
Вариант №1:
Покупаем комплект для омывателя - форсунку, трубки, моторчик и емкость подходящего размера. Прокладываем провода к нише в левом заднем крыле (снимаем обшивку в багажнике слева) ставим туда емкость, ставим моторчик и подключаем проложенную к нему проводку, выводим сквозь обшивку заливную горловину.
Вариант №2:
Покупаем бачок омывателя от Авенира (или Эксперта с метлой), ставим его в переднее правое крыло, прокладываем проводку ко второму моторчику омывателя (если таковой нет), прокладываем шланг к задней двери.
Отверстие под форсунку сверлим напротив заклееного отверстия с внутренней стороны пятой двери (сверху, левее от середины)
ЗЫ: сам не ставил, т.к. нет необходимости. Просто привожу сведения, полученные в результате вскрытия пятой двери Эксперта с метлой и без, а также теоретические измышления на тему установки омывателя. Надеюсь что кому-нить пригодится.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 09:04
Я вот страдаю без дворника, но "Сверлим отверстие под дворник и форсунку" меня сильно смущает.
Кстати, а переход между дверью и кузовом под трубку есть? её пережимать не будет в общем жгуте??
ЗЫ:Дворник и привод таки продал или нет?:)))
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 21:55
еще есть вариант, поставить спойлер от авенира.
я раньше задним дворником постоянно пользовался, заднее стекло постоянно заносило грязью... со спойлером вообще про дворник забыл, почти не включаю, даже в сырую погоду.
спойлер найти реально, надо просто искать, и не ждать что сразу найдешь.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 21:57
блин я забыл что у вас петель нет, но все равно приколхозить при желании можно.
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 12:57
Да блин, похоже самый правильный метод озвучил lx - поставить дверь от авенира :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 06:55
+100! Я, кстати, тоже думал, что спойлер ислючительно для красоты... Ан нет! Я как поставил, то стекло действительно почти не забрасывает.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:52
Что, кто-нибудь из Экспертоводов таки поставил себе метлу? (у кого не было).
Если да, то опишите примерно процесс.
А то блин, lx забрал последнюю контрактную нормальную дверь от авенира, остальное только дрова предлагают :)
Кстати никто не знает на каких машинах еще используется аналогичная метла????
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 00:50
На старом сайте Вингроудов была статья "«Метла» своими руками", поспрашивайте как ее найти. Сделал как там указано. Заказал лишь новый подрулевой переключатель, остальное с Таза. Сейчас и у нас на сайте можно купить тот же моторчик, раньше не было такой возможности. Когда все сделал, через пару месяцев человек продавал моторчик... Но увы. Сколько лет работает, зимой похуже, грешу на слабость Вазовского электромоторчика.
