Текущее время: 29.09.2025 01:45
 Заголовок сообщения: Подскажите что это?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:24
Вобщем вот. Обнаружил. Провода от него отрезаны кем-то под самый корешок.
Это датчик или исполнительный механизм? И для чего он?
Мож кто посмотрит у себя на машине куда провода должны быть от него подключены. Или хотя бы куда уходят (может второй конец найду).
Спасибо
P6180033_1.jpg [ 426.96 КБ | Просмотров: 5307 ]
P6180027_новый размер.JPG [ 402.99 КБ | Просмотров: 5307 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что это?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:43
Датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
Идут эти провода в ECU.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:44
А по теме ищи обрывки ответной стороны в проводке походящей к стартеру и датчику детонации
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:47
Датчик работает по принципу: замкнуто либо разомкнуто.
Полярность подключения по идее значения не имеет.
При замыкании продов данного датчика холостые должны подняться на 100-200 об/мин.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:59
У меня тоже такой разъемчик имеется и тоже без проводов, толи специально оторвали, толи так и должно быть. Но когда рулем крутишь обороты повышаются.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 17:48
Убирался в машине, под водительской сиденьем разомкнутые провода идут от сиденья оно ручной регулировки, ни кто не знает зачем ?
Avenir 2002 PW11 SR20
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 18:42
Возможно датчик непристегнутого ремня.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 18:59
Отрезанные провода от датчика я нашел. При их замыкании обороты двигателя в какой то степени повышаются. Тахометра нет поэтому насколько не знаю, но на слух совсем немного.
Датчик работает - при повороте руля он замыкается, но если медленно поворачивать то не замыкается. Правильно это или нет мне не совсем понятно, но думается что так и должно быть.
Датчик я подключил. Эффекта практически никакого пока что не ощутил. Зато теперь все на месте. :D
Вот только кто и зачем отрывал провода - загадка. И судя по всему не только у меня так.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 19:32
И че, лампочка аирбега не горит??? Смотри, а то вдруг изолентой заклеена изнутри в панели. При включении зажигания при тесте горит?
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 10:53
Все правильно так и должно быть. Давление в системе возрастает либо при быстром вращении руля, либо при постановке руля в упор в лево или право.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 11:24
На кой черт отрывать-то провода - не пойму. Мож рейку меняли да порвали случайно. :?
