Текущее время: 25.09.2025 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DRL хочу
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 16:33
ещё забыл добавить про прохождение ТО ;)
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 16:34
И про рыбалку. ;)
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 13:27
нормалек смотриться... А вот по размеру какие они(длина/высота)?
может быть чуть выше туманок поставить на те черные как бы квадраты...не пробовал?
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 14:09
те черные как бы квадраты пилить придется
а потом еще думать как там закрепить - дырка же получится
у решетки проще таки
глубина с креплением указана 66, у меня получилось около 55 - я на болтики садил (но к штатному креплению)
вот тут про эти фары рекламки и мануал
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 14:19
хорошо сделал 8-)
не хочется, но видимо придется делать )
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 14:55
не, можно не делать, если не хочется
можно ездить с ближним светом или с туманками
главное - незабывать их включать и выключать, а то автосвета у нас нет
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 15:25
В контексте дневных ходовых, автоматику сделать очень просто. У меня уже давно работает. :)
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 15:42
Вот если бы сделать, чтобы ближний мог вполнакала работать, чтобы лампы служили долго...
А от автоматики толку... разве если в тоннелях освещение само включалось.
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 16:06
лучше дальний вполнакала
ну точнее, на лампы надо подавать 9V
в пендосии есть спецальные приблуды для такого колхоза
вот, например: http://www.automotiveelectronicaccessor ... n480hd.htm
но я не смог купить (они в расеи не доставляют)
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 16:45
Автоматику не по освещенности, а по возможности движения.
И в полнакала не сложно сделать. Про дальний согласен полностью. Если хватит времени нынче, постараюсь переделать свой режим ДХО на такой вариант.
Как минимум, сделаю запрет включения ДХО в режиме коробки "парковка", чтобы не мешать другим на стоянке, во дворе...
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 16:55
ИМХО - шняга. А по существу, можно по корпусу фары шпатлевкой вывести поверхность что бы смотрелась как родная, что на бампере, что на крыше. И покрасить в цвет кузова. Будет интересно выглядеть.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 06:18
Включи ламы в послед и будет тебе щастье...
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 06:29
В послед вряд ли будет счастье. Мощность от напряжения зависит в квадрате. В последовательном включении, скорее всего, лампы не будут выходить на температуру галогенового процесса и возврата вольфрама на спираль не будет. Баллоны изнутри покроются металлом, светоотдача снизится до безобразного значения. При включении на штатное напряжение, похудевшая спираль перегорит. Что наступит раньше - значения не имеет.
Видимо более правильным будет гасить напряжение на лампы до некоторой величины, когда галогеновый процесс еще не прекращается. Тут главное снизить стартовый бросок тока, а яркость - пусть светит почти в полный накал, ведь ближний тоже никто не заставляет включать вполнакала...
Тут нужен либо корректный эксперимент, либо достоверные статистические данные.
Вот, посчитал грубо:
Если к лампочке на 55W последовательно подключить сопротивление 0,5 Ом, то на лампочке останется примерно 38-40W мощности. Т.е. она будет светить с небольшим недонакалом. Надеюсь этого хватит для восстановительных галогеновых процессов.
Это же сопротивление хорошо подойдет для смягчения стартового тока. Для включения полного накала, сопротивление нужно шунтировать контактами реле или выключателя.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 10:41
Ты не понял: я хочу, чтобы ночью ближний светил как положено, а днем интенсивность снижать.
Вроде и видно, а на лампы нагрузка гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 22:02
можно просто DRL поменьше найти (покороче) будет тогда уж точно больше 600, да и подешевле - тогда точно гайцы не заставят снимать если доколупаются..вот например только что пошарил по инету http://fk-automotive.com.ua/catalog/pro ... 5qt0jgqj96
Nissan Avenir Salut Si 2005г. RW11 QR20 MCVT
