Текущее время: 01.10.2025 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:02
Как выше писали расход стал побольше но и ездеть стал побыстрее, сейчас уже по третьему баку 9.5-10, завтра буду заправляться посчитаю, но правда у нас движение очень спокойное и часто "катаюсь" (экономлю) Короче пока нормально, у знакомого вингроад 1.5 столько же кушает а то и больше.
Avenir
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:23
А я со свечами экспериментировал. На обычных проехал 300 км/40л., На иридиевых с платиной - 364км/40л.
И машина лучше идет по дороге, не подтупливает, резвее как то.
Я считаю что мои свечи окупились уже год назад.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 10:15
Интересно услышать, единичный ли это случай, или кто то тоже подобное замечал?
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 10:24
В пятницу ездил к родителям в Томск. Дорога в целом гавно. Где участки позволяли шел 140. Обратно ехал, засек точно километраж от Томска до Ачинска и заливался под пробку. На 401 км залил 31,4 литра. Получается 7,8л.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 13:49
Сегодня заправлялся, получилось 8,4 на сотню, ездел везде но приимущественно по трассе.
Avenir
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 11:04
Не однократно замерял расход по трассе в летнее время, получается 6,87 - 6,89 литров по асфальту (езжу в Хакасию) при скорости 90-120 км (езжу на 92-м). В городе кушает 10-11 (от стиля езды). Свечи ставлю Denso (по каталогу). Машина: Авенир 2002 г.в., QG-18.
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 17:05
у меня по трассе без прогрева 9,0 на сотню.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 09:55
прочитал все... либо мало ест бензина либо много... странно как то.
у меня как бы так: движка qr20, вариатор, красноярск, в неделю 400км примерно, смешанная езда город(бывают пробки но не большие) и трасса порядка 60-100 км.в неделю. Тестером проверял у проверенных людей, сказали все в порядке, косяков и ошибок нет. настроили хх где то порядка 500-750.
Расход зимой с прогревом по -18(на сигналке такой режим) = 16-17л. на 100км.
В данный момент расход 12.7л. на 100км.
Замеряю всегда одинакого, заправка АЗС "Магнат" сургутский бензин, одна и та же колонка, заливаю при появление лампочки, по горло, затем смотрю сколько вошло бенза, езжю снова до лампочки, заливаю, по горло и т.д. по кругу. В итоге бензина стандартно входит 47литров и я вижу его в дырке бака.
Вот сейчас на 47л. в среднем 340-370 км.
в каталоге дрома написано ка кто совсем неадекватное по сравнению с моими замерами. понятно дело что не новая машина, пробег до 100тыс еще, по этикеткам японцев не скручивали пробег, и бензин совсем другой нежели у них но все же..
Воздушник и салонник поменял не давно.
Свечи с декабря.
Масло свежее(фильтр естественно).
CVT жижу заменил недавно.
Стоит ли менять топливный фильтр? MAF? чистка форсунок или что есче..?
Вопрос с чего начать попытки уменьшить количество потребляемого бензина? Или эти замеры нормальны для авенира?
З.ы. а на навигаторе есть какянить функция замера км. относительно бензина расхода?
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:58
Очень много зависит от стиля езды. Вот у меня было 13-14 по городу Москва с пробками по городу. Поменял стиль езды - сразу стало 11-11,5 замеряно на нескольких баках. Просто по городу без пробок 8-9, если немного по городу и много по МКАД - то вообще 7,3-7,8.
Стиль езды оочень сильно меняет расход. Тоже вначале думал надо МАФ, лямбду посмотреть, на самом деле трогаться надо более плавно и все.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:56
+ очень много. Иногда люблю поотжигать и езжу с выключеным овердрайвом O/D off, расход прыгает до 15 л на сотню. Правда газа. В обычном режиме - расход по городу около 13, меньше ну никак не получается. По трассе 10-11 литров газа, на бензине не пробовал, но есть подозрение что будет на 1-2 литра меньше.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 01:07
Поменял воздушный фильтр неделю назад (старый ещё от предыдущего хозяина стоял). Выкатал почти два бака, расход упал на 3 литра. Вместо стабильных 13 стало 10 л. А может просто в выходные машин мало было, ездил как хотел. Поживём увидим. А то я слюной исходил, когда читал про такой расход на двушках с 4wd. Думал и про лямбду и про МАФ, но кусючий ценик останавливал.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 06:15
Dim4ikk писал(а):
В обычном режиме - расход по городу около 13, меньше ну никак не получается. По трассе 10-11 литров газа.
Вариатор зажигания поставь, будет меньше расход, но, главное, будет меньше термическая напряженость выпускных клапанов, т.е. прослужат они дольше. И тяга вырастает очень заметно. Мотор тянет на газе лучше, чем на плохом бензине. Хорошего бензина у нас нет, сравнить не получается, видимо разницы не будет.
У меня сейчас в смешанном цикле, 50/50 примерно, трасса/город, расход газа около 11 литров. От тапки зависит. Обычно меньше 11,5 л. Иногда, если очень спокойно ездил, меньше 11 получается. Замеры делаю всегда только по почти полностью выработанному баллону. Собственно только так и заправляюсь. Среднее количество заливаемого газа - 50 литров.
По трассе, зимой, ездил на дальнее расстояние, проехал 590 км. сжёг 54 литра при этом. Это одна полная заправка, всего в баллон влазит 56 литров. Из этих литров, примерно литр выжигался на стоянке, во время обеда и просушки горнолыжных очков... :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 12:57
Итаг, последние замеры расхода в спокойном стиле по городу дали такие результаты.
Перед этим делал: почти год наза снова поставил наза новую лямбду, помыл маф, вышиб каталик - зря ничё не изменилось, залечил шланг PCV и помыл сам клапан, заменил фильтр воздушный.
Расход при спокойном стиле не выше 3тыщ оборотов и плавными разгонами:
с кондеем расход 13.5л на сотку в городе, без кондея 11л на сотню..._)) 8-)
Вот сижу и думаю....кто дурак.... :? до ремнота шланга и замены фильтра было 14.5л на стольнег.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 16:47
Тоже закажу иридиевые свечи! расход с обычными около 11 л в городе
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 06:12
нормальный у тебя расход!
