Текущее время: 12.08.2025 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит, но странно!
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 18:19
Завтра еду копаться в двигле!
посмотрим шо скажут!
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 23:50
Ну что сказали-то? У меня такая же беда!!
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 08:31
да да автор рассказывай давай,у мну тоже такие признаки. :( а может это эпидемия какая,турбовеников косит :shock: ааааа мы все умрем ааааа :D :D :D
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 15:24
Мну сказали, что маслосъемные колпачки кончились. Кто что еще думает?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 05:23
тока на холстом масло пропускают :?: а у тебя давление какое :?: мне кажется турба умирает у меня было 0.6 сейчас 0.4 и это видимо и это видимо не предел :cry:
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 10:53
Ничего толком не сказали! все в норме! скорее всего разряженный воздух в картере в следствии устающей турбы!
Загибаеца потихоньку видать! пока ездим!
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:23
У меня показометр 0,6 кажет, но из турбы течет. Щас пересюду на мотоцикл, буду ее (турбу) снимать и ремонтировать, в смысле в ремонт отвезу. В радиаторе интеркуллера - тоже масло. Да и масло машина поджирает неплохо. Механик сказал, что, когда на холостых стоишь - там в головке масло набирается и начинает заливаться в камеры сгорания через конченые колпачки и далее через втулки клапанов. Мне одни черт все прокладки-резинки по-верху снимать-менять. Посмотрю и маслочки.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 02:13
Ха, :o а у меня нет турбины - простой SR2DE. А после босячих пробок дорожных также обдаёт сзади идущих кратковременно дымком сизым :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:08
bardon писал(а):
Jivotnae писал(а):
Поменял сегодня масло, воздышый и маслянный фильтр!
На воздушном отчетливо видны следы масла- значит турбе капсец уже приходит???
вообще то нормальные воздушные фильтра идут с маслянной пропиткой :!:
Тут немного не правильно!
Существует 2 типа фильтров: сухие и с масляной пропиткой
1. Сухие требуются для езды по пыльным дорогам
2. С масляной пропиткой требуются для езды по чистым дорогам (они лучше защищают от резиновой крошки и мелкой пыли).
Не помню на каком сайте производителя фильтров прочитал.
Я себе ставлю сухие ибо город сцуко ПЫЛЬНЫЙ! (они и дешевле немного).
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 11:08
а чем один вид пыли отличается от другой, пыль она и есть пыль. И фильтр с масляной пропиткой всяко будет лучше сухого, я лучше переплачу пару сотен рублей и буду спать спокойно, чем опять покупать MAF даже при цене 2500руб за оригинал
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:10
Итак. Разобрал мотор. Все херово. Трещины в головке от свечного отверстия до седла клапана. Смысл ремонтировать голову - очень спорный. Если кто продает бошку - напишите в личку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 16:42
засёк в чем дело столь странного дымления. У меня SR 20 DE. Просто поменял место заправки топливом. Я так подозреваю что частники поставляют себе топливо разного типа одним топливовозом без очистки цистерны, либо бодяжат. Сейчас нет никакого дымления да и тачка живее стала 8-) . А до этого после пробок или долгих поползновений по бездорожью - сзади просто дымовая завеса была кратковременная :D .
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 23:21
Вам везёт у вас дымит,а уменя огнём пышит ,пока прохладно нет,а ша в жару проктически постоянно, газ в пол и как истрибитель едишь и рёв и огонь.в сервисе причину не нашли.
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 05:24
Меняй сервис.
У тебя, скорее всего, один из цилиндров работает с перебоями, т.е. с пропусками воспламенения. При этом весь заряд топлива, не сгорев в цилиндре, вылетает в выхлопную систему и там задерживается на некоторое время. Как только даёшь тапку в пол - поступает ещё больше топлива, и температура растёт одновременно, в выхлопной системе происходит вспышка.
Можно с большой долей вероятности предположить, что катализатор уже от этого помер.
По расходу топлива какие показатели?
Если расход в норме, начинать проверки нужно с системы зажигания. Для этого нужно перепроверить свечи в камере, под давлением, выставить в них зазоры как положено, 1,1 мм для бензина. Найти заведомо исправную катушку зажигания, а то и все сразу, например поменяться на время с хорошим знакомым... Проверить физическое состояние катушек, трещины, загрязнения, замасливания...
Работы море короче.
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 21:36
Ездил к своим,всё проверили как не странно всё идеально.но комп показал что есть какойто датчик экстреного изменения угла зажигания с накопителем.вот этот накапитель переодически глючит. Вопрос где эта хреновина находитья?
