Текущее время: 24.09.2025 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:45
SKorpion писал(а):
а на холодную какой уровень показывает?
Правильно как померить на холодную? Тупо на "P" после продолжительного остывания измерить по боковым рисочкам? Проблема то как бы не в уровне.
А в том что при нажатии на газ она на 2-3 секунды затупляет как бы движение, потом нормально едет без рывков и посторонних звуков. И меня волнует вопрос: проблема в вариаторе или он не причем? или в электронном газе косяк? или топливный фильтр?
и как проверить в чем дело? или стоит загнать куданить на тест?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:30
Может, надо дроссельную заслонку помыть? Грязи там много скапливается. Только потом потребуется её обучить оборотам ХХ, у мну только с 4-го раза получилось, пока не бросил часы и не начал вслух секунды считать :) Заметил, что тоже не мгновенно с места срывается, отпускаю тормоз - неторопливо покатился, нажимаю газульку - задержка полсекунды-секунду и начал набирать обороты и скорость. Может, время реакции на электронную газульку?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 05:01
вот тоже не могу понять в чем дело =) конечно это не мешает, и возможно это адаптация некая...
Просто до заливки жижи не замечал такого..это вот и насторожило.
Конечно может это реакция в электрогазе и такое должно быть..
Дросельная заслонка..хм..думаю рано мне ее есче чистить, вместе с заслонкой надо чистить и форсунки...химией или ультразвуком??
При прошлой проверки электрогаза, чувак посмотрев и поиграв с движком сказал что идеально работает... после чего настроил что обороты самые низкие у меня где 0.6, когда прогрета.
А по сути, еще что находил так может быть фильтр топливный забит, но там симптом савсем другой, более жосткий, и при езде.. а ездит у меня хорошо тьфу тьфу тьфу бац..
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 22:32
Друзья, подскажите, Датчик коробки передач верхний и Датчик оборотов вала КПП взаимозаменяемы (одинаковые?) или нет (не считая крепления)! Тут говорили о какой-то незначительной доработке! Что там нужно дорабатывать???
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 06:57
На сколько я понял - сами датчики взаимозаменяемые. Просто у верхнего ещё резистор имеется дополнительно и всё.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:17
датчики абсолютно взаимозаменяемы, разница только в направлении подключения фишки!
вот первичный датчик скорости
первичгый датчик скорости.jpg [ 30.17 КБ | Просмотров: 7846 ]
вот вторичный датчик скорости
вторичный датчик скорости.jpg [ 26.76 КБ | Просмотров: 7846 ]
126514.jpg [ 22.5 КБ | Просмотров: 7846 ]
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
Последний раз редактировалось German 06.07.2010 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:50
это балластное сопротивление соленоида линейного давления!! с вторичным датчиком скорости оно никак не связано!
балластное сопротивление соленоида линейного давления.jpg [ 23.89 КБ | Просмотров: 7968 ]
DSC00042.JPG [ 545.85 КБ | Просмотров: 7968 ]
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 19:34
Пришёл наконец то новый датчик скорости. При внимательном осмотре оказалось, что он немного отличается от оригинала. Отличие состоит в том, что уплотнительная резинка смещена чуть дальше от петли крепления и фишки. Надеюсь это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:21
Есть вопрос: есть температурный датчик жижи вариатора. В лини датчика с блоком управления имеется напряжение 1,5В при 20 градусах, 0,5В при 80 градусах. Пока жижа не прогрелась вариатор не входит в экономный режим и нет такой паузы когда трогаешься с места и где-то на скорости 30 км/ч падают обороты, пауза, потом идет нарост скорости. Идея: в разрыв цепи вставить переключатель с резистором чтобы увеличивать сопротивление, дабы комп думал что жижа холодная и не было паузы в разгоне. Типа кнопка Power своеобразная. Что думаете товарищи? :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 08:18
Это называется блокировка гидротрансформатора. Честно говоря, она меня тоже задолбала, машина тупит, а при движении на малой скорости варик рывками работает. И все правильно ты говоришь, это происходит при температуре жижи от 50 и выше. Я думал дополнительный радиатор охлаждения жижи поставить, но потом забил. Попробуй мульку с резистором, должно получиться. Но это будет уже нифига не экономный режим, и по идее, жижа варика будет греться еще больше, потому что гидротрансформатор будет работать намного дольше обычного, гоняя через себя жижу.
Я забил на этот провал в динамике (ГТ блокируется при 20 км/ч), а просто в этот момент поддаю коксу!
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:37
за 2,5 года ни разу не замечал описанных симптомов. у меня паламатый варик?
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 12:08
моё ИМХО не надо вмешиваться в работу варика (если хотите юзать долго и у вас нет лишних ремней и т.д.)
скорее такими манипуляциями вы "защиту" его убьете =)
оно вам надо ради неудобства в 5-10% времени вождения ущемить удобство в оставшихся 90-95%?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:36
Что интересно, эта блокировка гидротрансформатора не наблюдается при использовании секвентального режима, разгоняясь с 1й передачи. Т.е. нет этой паузы.
Мысль о том чтобы замутить такую приблуду взялась при преодолении подъемов, когда разгоняясь с 0 км/ч такой провал мощности тормозит авто, стремно короче.
Такой режим не предпологает кончено постоянное использование, чисто временный.
Заметил также что на не прогретом варике, при отпускании педали газа машина атиться накатом лучше, чем на прогретом, как на "нитралке" :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:39
при "качение" дело скорее в скорости/подъеме/положении педали газа
при легком уклоне она катится как на нейтрали,если спуск больше определенной границы - начинает тормозить движком,в таком случае нужно педалью ловить такое положение,чтобы она "катилась як на нейтрали"
а про мощность - тут ведь есть человек,даж не один, который активировали спорт режим на варике, сделай себе также и подключай када нужно :D
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:46
Этот режим я себе активировал, только толку нету от него до 30 км/час, все этаже злополучная блокировка ГТ :)
