Текущее время: 25.10.2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 21:05
vtral...сфоткай пож. разьем :) если есть возможность конечно!!! и сколько там проводов???
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 02:03
Andrei писал(а):
Я вот только что созванивался с Владимирам (vladimir) он эту фишку отключал от корректора
Угу. Он тебе ее прям по телефону проверил (куда идет) и утвердительно заявил.
Не надо утверждать и спорить. Нужно проверять в каждом конкретном случае.
Корректор фар? Что это? Как он их корректирует? :?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 02:05
Кнопка даёт мозгам коробки И двигателя подсказки, КАК им следует работать. И не нужно путать это с диапазоном переключения коробки! Диапазон одно, а режим - другое!
Из пяти проводов три - сигнальные, вернее один из них общий (либо земля, либо питание), два других - сигналы snow & power. Еще два провода - индикация режима, т.е. это на светодиоды выходы, без них можно обойтись, если нет родной кнопки, не велика потеря.
И так, три сигнальных провода. Все в воздухе - "нормальный" режим работы. Общий замкнут на snow - режим snow. Общий замкнут на power - режим power.
Вариатор это, или АКПП ступенчатая - не вижу причин отказываться от такого переключателя. Просто нужно научиться им пользоваться.
Множество людей даже рычагом АКПП пользуются только в трех положениях: P, D, R. И считают это правильным. :shock:
Неееет! Коробка хоть и автоматическая, хоть и адаптивная, хоть и многорежимная, НО телепатическими способностями не наделена! Чтобы получить от нее все, на что она способна, ей нужно дать понять, что мы от нее хотим в данный конкретный момент времени...
Расписал бы какие цвета проводов на землю то мкнуть?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 08:15
Я не смог свою кнопку вытащить больше, чем на половину, когда фотал. Видимо она зажата двумя пузатыми соседями. Так что с фото разъёма придётся повременить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 08:51
Жаль... :) Я сегодня пощупал тестером 2 провода + - а остальные 4-ре неизвестно куда и для чего :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 10:50
Вот какие фишки я нашел.
Комментарий к файлу: Это под подлокотником.
IMG_0142.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 9308 ]
Комментарий к файлу: Это с лева от руля.
IMG_0138.JPG [ 628.04 КБ | Просмотров: 9308 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:13
Аналогично как на первом фото и у меня. Так это она для режимов Snow и Power? И какие провода куда цеплять?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:56
У меня на эту фишку подключен корректор фар, 8 контактов, 2 из них не используется.
А справа под рулем между кнопками, открывания заднего стекла и регулировкой зеркал, свободная фишка предназначена для кнопки включения подогрева лобового стекла в области дворников.
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 15:10
Изучайте разъем кнопки.
А то гадаете на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:58
Не похоже чтобы моя фишка подходила в эту кнопку :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 18:35
Не похоже чтобы моя фишка подходила в эту кнопку :([/quot
Такая же ерунда. Нооо, можно же что ни ть придумать думаю.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 18:53
Придумать тут можно только, или найти нужную фишку или найти распиновку с блока коробки и вывести провода самостоятельно. А подключать к 8-ми пиновой фишке смысла не имеет.
Можете сами проверить путем прозвона этой фишки и двух свободных фишек под капотом возле блок фар.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:55
А там что за фишки?? Я честно говоря думал что они от туманок.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 08:54
Короче фишка 8-пиновая у меня не для режимов коробки, все со всем перемкнул...никаких реакций...даже не знаю что должно загореться.
А что это за блок с желтыми фишками? Что то там про SRS говориться....
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:08
Остается искать распиновку блока управления.....!!!! и там уже колхозить с проводами :)
