Текущее время: 28.09.2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: провалы при нажатие на газ.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:16
Лампонюх писал(а):
Вот нефиг без надобности мотор мочить. А вот ГАЙцы этого не хотят понимать
мотор можно мыть под давлением бензином. очень кстати ничего так отмывает. и вреда от воды не будет..
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:26
я вот думаю, может не бензином, а спиртом под давлением помыть?!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:46
А если на паркинге резко газу дать обороты сразу набирает?
А если на драйве тормоз и газ в пол сколько оборотов выдаст мотор?
А на задней?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:07
А зачем при техосмотре двигатель мыть, они у вас что номера на гряном двигателе не видят. Я когда регистрировал мужик рядом стоял у него вообще всё в грязи было и ничего оттёр там где номер, гаишник сверил и нормально.
Avenir
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:31
у нас также.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:11
То регистрация, а то тех осмтр.
Тае при въезде написано, предоставлять авто на тех осмотр помытыми с чистым двигателем.
Ему надо не только номера видеть, но и наличие любых утечек, и т.д.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:26
NISSAN писал(а):
залей очиститель топливной системы в бенз, может поможет
Что лучше лить???
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 16:41
На помытом двигателе утечки не увидеть. Хорошо запыленный двигатель без следов потеков - вот образец чистого двигателя.
А номер и протереть можно.
Никогда не мою двигатель. Достаточно его обдуть воздухом слегка. Зато уверен, что утечек нет нигде. :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 06:50
На днях мой Боливар споткнулся... Обогнал девачку, невнятно ползущую посреди дороги, и тут же серия неприятных подергиваний, потом поехал как ни в чем не бывало. Пару дней назад снова такая же серия подергиваний, чек не загорелся. Вчера полез в бензобак, проверить фильтр на насосе. Засран был наглухо, баллон очистителя карбюратора решил проблему кардинально, но в баке ещё плавает энное количество коричневой грязи, видимо, присадки из бенза выпали в осадок. Конструктив насоса поразил. 2 датчика уровня топлива, справа и слева в отдельных лючках, куча шлангов в баке, а сам насос стоит отдельно в баке в этакой ванночке, причем сам насос находится в пластиковом кожухе. Насос 1-в-1 как на ТАЗиках, специально сравнил. Но получается, что при уровне бенза в баке ниже половины насос практически в бенз не попадает, только заборник с фильтром...
Очиститель топливной системы не рискнул бы заливать, всю грязь смоет и забьёт форсунки наглухо... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 07:48
может дроссельную заслонку почистить?
я так решил данный вопрос )
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 08:23
Я только когда к тех осмотру готовился нашел почему течет новая прокладка клапанной крышки (Прокладки на болтах просели и не обеспечивали прижим крышки, решилось постановкой доп шайб на болты). Потому весь мотор был в масле, потому так тщательно мыл. В следующем году может и не понадобиться.
Раньше еще и стык коробки в мотором мыть приходилось из под низу пока задний сальник коленвала не сменил.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 08:58
Как добрался до фильтра? под задними седениями есть отверстие? или требуется яма чтобы добраться до фильтра? что за баллон очистителя? можно чем то другим промыть как думаешь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 09:41
На моём 2 лючка под задним сиденьем. Яма не требуется, нужны обычные отвертки и пасатижи, снять хомутики. В принципе ничего сложного, перепутать даже при желании вряд ли получится, диаметры шлангов отличаются. Главное, не поторопится и не забыть разъёмы надеть :) Топливная магистраль тоже сидит на достаточно могучей защелке, аккуратненько снимал, боясь сломать(на ВАЗах хрупкая хрень). По хорошему, фильтрик этот можно было просто поменять, но нового не было, я ж полез чисто посмотреть, что там. Очиститель карбюратора - обычный аэрозольный баллон, 450мл., им промыл всё дочиста, потом, опасаясь, что эта хрень попадет в насос, прополоскал в бензине в баке. Когда вытащил насос в сборе, покурил немного, часть коричевого дерьма подсохла, смел её сухой кисточкой, а потом уже промыл очистителем. Опасался, что останется внутри фильтра, но он всё растворил. Думаю, можно будет помыть очистителем для двигателя, там тоже могучая химия. А вот заменить на фильтр от вазовских моделей не получится, конструктив иной совершенно, я сделал несколько снимков, вечером попробую выложить.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 09:45
Сегодня хочу загнать Веньку на яму и попробовать найти фильтр тонкой очистки, в моторном отсеке его нет, может, где-то в районе бензобака под днищем стоит. Не может быть, чтоб его не было. Хочу ещё выточить насадочку на форсунки и промыть их с помощью того же очистителя для карба, не хочу рисковать и отдавать на ультразвук. Лето у нас короткое, а зима длинная, готовить надо сани к ней :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:21
Может, пригодится кому:
Комментарий к файлу: Собственно, уже собрал всё и опускаю в бак.
DSC_2321.jpg [ 132.97 КБ | Просмотров: 6555 ]
Комментарий к файлу: Плоховато, но видна персональная ванна насоса... ну и оставшаяся грязь. Не представляю, как это удалить можно :(
DSC_2318.jpg [ 154.13 КБ | Просмотров: 6555 ]
Комментарий к файлу: ДУТ. Видны штуцеры для шлангов, разъёмы на насос и ещё куда-то вглубь бака...Так и не понял, куда и зачем...
DSC_2316.jpg [ 137.65 КБ | Просмотров: 6555 ]
Комментарий к файлу: Насос в сборе, к корпусе с резиновыми, мягкими прокладками внутри. Поэтому его едва слышно при работе.
DSC_2314.jpg [ 100.72 КБ | Просмотров: 6555 ]
Комментарий к файлу: Уже отмытый, установлен обратно на насос. Чуть осталось, но это в швах и отмываться категорически откозалось.
DSC_2312.jpg [ 131.59 КБ | Просмотров: 6555 ]
Комментарий к файлу: Малая толика грязи, сразу же смытая очистителем в подвернувшийся стаканчик.
DSC_2310.jpg [ 155.67 КБ | Просмотров: 6555 ]
