Текущее время: 25.10.2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:32
Будем искать :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 00:59
alexeyxxx писал(а):
круто! и последний вопрос. от какой машины эта кнопка? на старых венях их 3 отдельных :?
Уменя такая кнопка стояла
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 01:08
а чё снял? продай ;)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 10:22
Мне вроде такую кнопочку нашли в Находке.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:04
фото фишки под подлокотником
Изображение 001.jpg [ 562.05 КБ | Просмотров: 8768 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:14
ооо прикольно, завтра займусь вскрытием.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:08
что-то не нашел я на japancar ни чего, буду в москве искать :cry:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 16:17
Кнопка даёт мозгам коробки И двигателя подсказки, КАК им следует работать. И не нужно путать это с диапазоном переключения коробки! Диапазон одно, а режим - другое!
Из пяти проводов три - сигнальные, вернее один из них общий (либо земля, либо питание), два других - сигналы snow & power. Еще два провода - индикация режима, т.е. это на светодиоды выходы, без них можно обойтись, если нет родной кнопки, не велика потеря.
И так, три сигнальных провода. Все в воздухе - "нормальный" режим работы. Общий замкнут на snow - режим snow. Общий замкнут на power - режим power.
Вариатор это, или АКПП ступенчатая - не вижу причин отказываться от такого переключателя. Просто нужно научиться им пользоваться.
Множество людей даже рычагом АКПП пользуются только в трех положениях: P, D, R. И считают это правильным. :shock:
Неееет! Коробка хоть и автоматическая, хоть и адаптивная, хоть и многорежимная, НО телепатическими способностями не наделена! Чтобы получить от нее все, на что она способна, ей нужно дать понять, что мы от нее хотим в данный конкретный момент времени...
Нашел у себя под подлокотником белую фишку. Имеет 8 отверстий, 6 из них задействованы, тоесть 6 проводов:черный, желтый, желточерный, синий, и красный.
Это он?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:02
он самый! еще один терь кнопку искать начнет :lol:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:25
эта фишка предназначена для корректора фар :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:40
под монетницами ни чего не нашел, зато нашел справа от руля где есть одна свободная фишка между кнопкой открывания стекла заднего и регулировкой зеркал, там есть колодка белая, даже вроде проводов пять к ней подходит. Это она может быть???? И если да то как точнее называется это кнопочка.
У тут кто ни будь находил фишки???
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:04
неа, провода входят в блок(см.фото) это точно для коробки
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:39
Я вот только что созванивался с Владимирам (vladimir) он эту фишку отключал от корректора....она прямоугольной формы 8 контактов, 2-ва из них не используется, то есть 6 проводков!!!! цвета не помню.... я ее у себя тоже нашел :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:17
Угу. Он тебе ее прям по телефону проверил (куда идет) и утвердительно заявил.
Не надо утверждать и спорить. Нужно проверять в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:33
:) :) :) ждемс результатов!!!!!!!!!!
