Текущее время: 25.10.2025 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:17
надо полностью подлокотник снять, всего 4 шурупа, и увидешь провод. фотку вечером выложу.
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:52
А для чего тогда эта фишка???
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:44
хз, у меня там тоже есть. кто-то на форуме писал, я не помню
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 15:01
А для чего это кнопка нужна???
Запрошенные артикулы
Nissan 25358-AL500 Применяемость Переключатель в сборе
Последний раз редактировалось toshar 11.05.2010 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:08
Эта кнопка также актуальна для Вариатора?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:32
а на варике разве режима L нету? это вроде тоже самое
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 20:28
Кнопка даёт мозгам коробки И двигателя подсказки, КАК им следует работать. И не нужно путать это с диапазоном переключения коробки! Диапазон одно, а режим - другое!
Из пяти проводов три - сигнальные, вернее один из них общий (либо земля, либо питание), два других - сигналы snow & power. Еще два провода - индикация режима, т.е. это на светодиоды выходы, без них можно обойтись, если нет родной кнопки, не велика потеря.
И так, три сигнальных провода. Все в воздухе - "нормальный" режим работы. Общий замкнут на snow - режим snow. Общий замкнут на power - режим power.
Вариатор это, или АКПП ступенчатая - не вижу причин отказываться от такого переключателя. Просто нужно научиться им пользоваться.
Множество людей даже рычагом АКПП пользуются только в трех положениях: P, D, R. И считают это правильным. :shock:
Неееет! Коробка хоть и автоматическая, хоть и адаптивная, хоть и многорежимная, НО телепатическими способностями не наделена! Чтобы получить от нее все, на что она способна, ей нужно дать понять, что мы от нее хотим в данный конкретный момент времени...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:20
т.е. получается у тебя и snow режим и power есть? а можно фотку этой кнопки?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:51
Блин, на самом деле скинь фото. И ГДЕ ЕЕ МОЖНО ДОСТАТЬ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 07:50
Про вариатор прочти тему ВАРИАТОР.
Там кнопка СПОРТ ставиться при желании.
Я поставил
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:17
2010-05-12-195_s.jpg [ 80.99 КБ | Просмотров: 8875 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 14:51
круто! и последний вопрос. от какой машины эта кнопка? на старых венях их 3 отдельных :?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 15:13
И еще вопросик, а жопогрейки на каких моделях????? На моем как думаешь проводка есть под них???
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 16:14
жопогрейки у него не штатные,а помоему, емеля :!:
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 17:58
Все верно. Опогрейки - Емеля-УК2.
Переключатель режимов коробки - штатный. Я его только переставил в центральное гнездо. Изначально он в правом стоял, но мне показалось логичным в крайние гнезда вкорячить регуляторы мощности опогреек. :)
