Текущее время: 24.09.2025 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 13:07
Да снимай и прочищай все, не бойся, ничего сложного нет. И еще , лучше покупать 5 литровые NS-1, 4 литровые в мет. упаковке, а 5 в обычной Ниссановской таре, и не верь продавцам что 5 литров это подделка. Я в свое время спрашивал у нас В Подольске в Джапанкарс, так мне продаванговорит, что 5 литров не бывает, я ему приношу из багажника 5 литровку, у него глаза квадратные, кричит такого не бывает! В Москве всегда есть на Кунцевском рынке, левая сторона, последние палатки, цена была около 2 тыс.
СообщениеДобавлено: 09.05.2010 21:59
Так с чего ты решил, что не стоит верить продавцам, что это подделка:)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 11:27
самое смешное,спросил у оф дилера:
вопрос о замене масла в вариаторе
имеется на мафынке вариатор cvt m6
вопрос собственно в следующем
каковы рекомендованные пробеги меж заменами масла?какого типа должна быть эта замена масла(с или без снятия поддона, на аппарате)?
вредна ли для вариатора замена масла на аппарате?
спасибо.
Pelican_nissan на форуме Pelican_nissan
Представитель дилерского центра Nissan Пеликан-Авто
Здравствуйте.
Регламент замены масла в CVT составляет 60 000км или один раз в четыре года, что из этого наступает раньше.
Замена масла может быть как со снятием так и без снятия поддона.
Замена масла с применением аппарата высокого давления, для вариатора безвредна.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:13
Судя по тому что я видел в поддоне при снятии на пробеге около 200 000 с учетом скрученного - действительно нечего там делать. Если есть что чистить, и много - то уже бяда. Но мне надо было моторчик поменять.
Прошу уточнить про регламентные замены в CVT-M6.
Мне вроде как сказали что NS1 надо менять раз в 10-15 тык в зависимости от тяжести эксплуатации. Город и говны - тяжелые условия. Трасса - легкие.
С аппаратом высокого давления сказали вредно, если есть стружка - ее поднимает и сует в цепь.
Но я сомневаюсь что ее сможет от магнита оторвать. Раз в рабочем цикле приклеено сидит. Да и не было у меня стружки.
Про 60 тык сказали что это пробег регламентной замены шагового двигателя.
А как на самом деле?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:09
German писал(а):
alchemy232 писал(а):
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, раскидал гидроблок вариатора Nissan RE0F06A выпали пружинки и шарики....определить их место положение не могу .... может у кого есть фото или схема ? заранее спасибо .
Ну и ради уточнения: Сначала ставятся пружинки, потом НА них шарики ?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:25
Да потому, что умные люди прежде чем покупать что то серьезное или для чего то серьезного ищут информацию....... сорри за фотки, сотовик что то сбойнул.
SP_A0225.jpg [ 563.8 КБ | Просмотров: 7373 ]
SP_A0224.jpg [ 608.15 КБ | Просмотров: 7373 ]
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 22:42
сейчас тебе скажут "ну фото,ну 5л,ну нс-1,а где док-ва что это не подделка?"
как говорят фраза "и че?" разбивает в пыль все доводы и доказательства =)
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 06:16
5 литровые канистры за Уралом хрен найдешь, как говорят проверенные источники 5 литровки делают в европе и для европы, а жестянки по 4 литра клепают в азии. Жижа идентична в обоих сосудах, если это конечно не подделка. Так что не хрен париться, покупайте, что есть в наличие.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 11:58
Я себе NS-1 не буду заливать.
У меня есть дешевле и провереннее. 8-)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 13:32
эмм... разве существует аналог? официалы гворят только NS-1 и не только официалы..
Подскажи что же это дешевле и провереннее?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 07:35
Ну разве что Amalie приходит на ум.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 07:43
Заменил я жидкость в вариаторе. 4 литра вошло. Менял не откручивая дно(кратер) варика. Теперь как то странно стал варик вести себя. Завожу, грею, включаю "D", нажимаю на газ, и она как бы думает около 2х сек, и затем двигается вперед.
Масло в двигателе сменил 2мя днями раньше. Уровень в Вариаторе выше половины. Свечи меняные 5 месяцев назад. воздушник новый, салонник новый. Электронный газ перенастраивали после морозов.
Вот и вопрос: Может быть дело в том что жижу заменил в вариаторе? Или из за жижи такого эффекта не может быть? В чем может быть дело?
Раньше такого эффекта не замечал.
Еще не втему немного, можно ли при любой скорости переключаться с "D" на "M6 +/-"? или есть ограничения типа до 80 км.час?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 10:26
Менял без снятия поддона, каждый раз выходило 5,5 литров, столько же и заливал. Неудобно, первый раз пришлось покупать 2 жестебанки по 4 литра. На днях тоже буду менять, куплю канистру 4л. А как смотрел уровень в варике, что-то не понял насчет "половины уровня"? По переключению в ручной режим - переключал на скорости выше 100, подтыкал передачу пониже, бодро обгонял дальнобойщиков и снова в автоматический и дольше поехал... Никакого негатива не было, всегда высвечивалась 6 передача.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:13
Ну вот слилось с дырки 4 литра, я и залил 4 литра через щуп. Проверяю уровень следующим образом: ездю километров 10, по городу, останавливаюсь, не глушу, ручник, ставлю на "N", лезу подкапот достаю щуп, вытираю, вставляю снова, достаю, смотрю по уровню который в середине щупа, выглядит как сеточка ввиде прямоугольника. Так вот на нем выше половины этого прямоугольника, ближе к полному заполнению, я бы сказал 75-80% от полной.
Так же на щупе есть боковые рисочки, они для холодной проверки насколько я понял.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:15
а на холодную какой уровень показывает?
