Текущее время: 26.06.2025 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 14:41
Разьве? Пойду исчо матчасть перечитаю.. :?
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 14:54
ну я не могу быть уверен на 100%, но прокладка галовки на ВЕ точно другая, с доп каналом
Primera W10 98" Sr20ve 190hp 4AT
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 14:55
Нада вживую поглядеть, но согласно каталогу у VE только масляная форсунка добавлена в блоке! Посчёт канала надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 15:01
Прокладки да разные, но ЦПГ таже..._)) Там отличия не столь глобальны!
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 01:22
kayaba писал(а):
Так товарищи не путать дизеля, турбо и атмосферики. Для турбо моторов компрес 9-10 нормально. Для товарища с SR20-VE 15 Чё то много проверь каталик на забитость. Для атмосфериков компрессия минимум 10. Для турбо моторов минимум 8 вроде. Дизеля понятно за 20.
В пример компресию дизеля я неставил человек интересовался про раскоксовыватели немного привел пример (существуют со сменой масла и без) решай сам.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 23:21
Починил, бл... Раскоксовки ливанул и оставил на день так. Потом масло сменил с промывкой, и вот, нате вам... 11,5 11,5 12 12. Самое обидное, запчасти сегодня пришли. Надо выкупать.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 23:30
Жижу (раскаксовку) какую лил?
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 23:47
Лавр с промывкой. В смысле сначала раскоксовал, потом промыл.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 00:47
Вот и не пришлось разбирать мотор.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 15:23
как я его понимаю 8-) я правда сначала мстеров нашёл цены узнал ( запчасти не мог заказать т.к. разбора ДВ то небыло.
Но Лаврик мне тут посоветовали, и я согласился - удачно!
viewtopic.php?f=1&t=3596
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 08:30
Вчера померили компрессию, 16-16-15-14.5, подскажите с чем связанна такая высокая,
и что теперь делать. :?
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 09:28
Наверно маслица в цилиндры подлили чуток перед измерением?
Если так, то выжечь масло нормальной работой и померить опять, без масла.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:54
Ничего не подливали. Но жор масла есть на 1000 км грамм 100. :(
СТОшники говорят кольца менять пора. Но этот вариант меня не очень устраивает.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 08:42
Странные СТОшники. Компрессия выше нормы и кольца менять? Не логично.
Может ты их не правильно понял? Ведь вряд ли наблюдал все проводимые операции и понимал их значение?...
Логично чуток по другому.
Кольца износились (или залегли), от этого жор масла. СТОшники померили компрессию - низкая. Для проверки версии залили маслица, еще раз померили компрессию - высокая. Все верно, кольца требуют внимания...
Не обязательно это должна быть замена. Если кольца залегли, от плохого масла или топлива, то достаточно их "освободить".
От плохого бензина, кольца залегают запросто...
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 18:41
В том то и дело, что стоял в полуметре и наблюдал за всеми операциями: выкрутили свечи - вставили компресометр - крутанули двиг, замеряли.
Да я сам в точности, так-же на шохе своей мерил, давно правда...
Время покажет, а пока езжу и смотрю за уровнем, может при замене масла, залью "Лавра" будем наедятся даст эффект.
