Текущее время: 26.09.2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 21:26
Mike50 писал(а):
номерочек можешь сказать?[/quote]
Когда-то писал наш форумчанин =Поменял рычаги в сборе. Подтверждаю номера сайлентов. Передний (малый) - 54590-U1E00, задний - 54570-31U00
Передний сайлентблок имеет номер 54590-01Е00, задний 54570-31U00.
=[/quote]
ОГРОМНОЕ спасибо нах, буду ставить оригинал и не ипет :arrow:
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 21:28
bardon писал(а):
а шаровые 555 SB-4592 парой продаются или по одной? :roll:
они как, долго ходят или на сезон?
решил взяться за подвеску :oops:
с резинками разобрались, а что скажете по-поводу шаровых?
или подскажете номерок оригинала? нашел: 4016050A00
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 05:48
Чет не пойму, штоли такая проблема в иркутске с запчастями? Опять же зашел в магазин - шаровая 555 стоит 450рубликов, а QSTEN (япония) 600рубликов. Купил последнюю, в комплекте стопорное кольцо, гайка, шплинт.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 06:36
проблем нет, все равно через экзист буду заказывать. просто выбираю производителя, чтоб не на один день
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 07:18
Стоят шаровые CTR и линки QSTEN, три года назад менял(прошел с тех пор 60тыс.км.). шаровые еще в порядке, а линки уже вкруг сдохли. Перед уже заменил, а на зад пока денег нет.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 08:24
а на задней подвеске надо что-то менять или она не требует внимания?
Задняя_подвеска.JPG [ 53.56 КБ | Просмотров: 9432 ]
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 15:43
и еще: как определить, что тягам рулевым пришел конец??? при их замене жидкость из ГУРа вытекает?
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 17:17
Жидкость не вытекает.Попотеть придется.Если покачивании руля есть стуки,то это наконечник,тяга,рейка.Может стучать все сразу.Тогда последовательно проверяешь.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 07:27
Тяги меняются по 15 минут на каждую. Запасись съемником.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 14:46
короче... заказал в экзисте: шаровая - 555 SB-4592; наконечники - 555 SE-4871; сайленты переднего рычага - оригинал 54570-31U00(задний), оригинал 54590-01E00(передний)
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 20:09
идем дальше :gamer: : теперь хочу заменить сайленты в задней подвеске. из оригинала нашел только этот: 56119-V6000
остальные видимо не дано найти, но есть аналог от Febest. Насколько качественные сайленты у Febest`а?
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 14:45
Большой сайлент заднего рычага уже 50 набегал, вроде жив пока.
Тока у меня ASVA, но они же с Febest одна корпорация
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 11:40
Я себе месяц назад поставил NAB-008, по 650 руб покупал. Но дороги у нас, как после бомбёжки, реально! Чувствую, что недолго проходят. Уже стуки какие-то слышны, а после замены тишина была....
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 12:45
О каких сайлентах идет речь? Сзади же у тебя балка. Там не сайленты, а втулки резиновые. Поставь жигулевские и будет счастье ;)
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 14:52
А тяги не надо к наконечникам поменять???? в них ведь тоже шарнир есть и он разбивается...
у тяг какой номерок????
