Текущее время: 25.10.2025 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 17:08
Здравствуйте Уважаемые!!!! Вопрос у меня такой кто может расказать про автомат на авенире а именно про режимы спорт и сноу ...
А так же про овердрайф который я на камри ощущал а тут не вижу от него ни какого эффекта
Вообщем проясните мне про эти функции пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Режимы АКПП Power/Snow и OD
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 17:54
А как Вы на КАМРИ ощущали OD? Это же по сути просто добавление ещё одной передачи. А если точнее, то выключив OD (лампочка загорается) из четырёхступенчатой коробки делается трухступенчатая.
СПОРТ режим, думаю, понятен из названия. Переключения передачь происходят на более высоких оборотах.
СНОУ - это зимний режим. Машина плавно трогается со второй передачи для избежания пробуксовки. Передачи переключаются пораньше, не раскручивая ДВС. Грубо говоря режим пониженной мощности и спокойной плавной езды.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 19:34
кстати, кто знает почему после рестайла режим snow убрали, вроде очень полезная функция
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:04
Не убирали его. Просто кнопку ставят не на всех комплектациях, можно самостоятельно поствить.
Наоборот, улучшили режим. У меня он есть.
Трогается не со второй передачи, а с первой, но тяга контролируется компьютером очень точно, если сам не захочешь буксануть при старте - случайно точно не буксанешь.
Всю зиму проездил на snow. И сейчас еще часто на нем езжу, т.к. дороги как после бомбежки, вынужден очень аккуратно передвигаться.
Нога отвыкла уже от нормального режима, включаю его, когда по трассе еду, трудно малый газ держать, машина все время прыгает вперед как молодой теленок по весне. :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:49
Н)
и как его интересно самостоятельно поставить, зима хоть и закончилась, но обязательно настанет еще))
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 04:02
Элементарно. Ищешь, где в твоей модели авто она должна стоять, вынимаешь заглушку (ячейка для монет обычно), под ней провода с разъемом (могут быть спрятаны под жгут, примотаны изолентой...), покупаешь кнопку на разборке, ставишь - пользуешься.
Это просто клавишный переключатель на три положения с индикацией. В крайнем случае можно заменить любым подходящим по функциональности, пусть даже без индикации.
Польза от snow режима не только зимой. В любых случаях, когда необходим точный контроль тяги двигателя, этот режим просто необходим. Особенно начинающим водителям, которые еще "не набили ногу".
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 13:36
хм...интересно....а у нас же вроде как адаптивная коробка, и по этому кнопок таких нету, и быть не должно? надо поковыряться может тоже провода найду :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:51
А где у тебя этот тумблер стоит?
А еще лучше сфоткай!
У меня найдена только одна заглушка справа под рулем между кнопкой открывания заднего стекла и регулировкой зеркал. Это оно?
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 18:44
На рестайл панели на подлокотнике смотри.
Комментарий к файлу: Вот на этом вене тож не поставили кнопку, одни монетницы.
10125440.jpg [ 49.33 КБ | Просмотров: 18310 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 19:44
У меня там стоят: крутилка корректора фар, и две монетницы. Снимал бар, но ни каких свободных фишек не нашел. А вот справа под рулем есть свободная фишка, но как я выяснил по ФАСТУ там должна стоять кнопка включения подогрева нижней части стекла (дворников).
По тому же ФАСТУ, вместо двух монетниц возле бара могут быть установлены кнопка включения инвертора выдающий 110вольт и розетки с крышечкой от этого инвертора со 110 вольтами.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 17:03
У меня салон как у дорестайлингового Веника.
Кнопка эта находится рядом с рычагом АКПП. Там три гнезда, из них две ячейки для монет и эта кнопка.
Нужно искать примерно в тех же местах...
Конечно адаптивная. Кому нужен старый хлам?
И что?
Кнопка адаптивности никак не мешает. Наборот, только добавляет кучу приятной и полезной функциональности.
Ищи! На левом (среднем) подлокотнике! Свободные разъемы обычно очень аккуратно и незаметно прикручены изолентой к жгуту проводов. Возможно даже не очень рядом с местом расположения кнопки.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 23:29
У меня по мануалу нарисована разетка на 100W и кнопка её включения, и, как я понял, крутилка корректора, наверное, туманок
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 10:40
И что?
Ок, буду искать, т.к. адаптивность коробки мне что-то не в кайф :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 12:08
НАШЕЛ ПРОВОДОК С ФИШКОЙ!!!!!!!!!!! я в шоке! а почему трехпозиционная кнопка? или там еще спорт режим включить можно? проводов на фишке штук 5. у кого есть лишняя кнопка? КУПЛЮ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:11
Ща тоже попробовал поискать, под монетницами ни чего не нашел, зато нашел справа от руля где есть одна свободная фишка между кнопкой открывания стекла заднего и регулировкой зеркал, там есть колодка белая, даже вроде проводов пять к ней подходит. Это она может быть???? И если да то как точнее называется это кнопочка.
У тут кто ни будь находил фишки???
Последний раз редактировалось toshar 13.05.2010 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
