Текущее время: 26.09.2025 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:24
езжу я на 205/70 15 и езжу а привыкнуть сложно... радиус больше стал и машина явно в динамеке потеряла... 180 теперь не так шустро набирает, приходится разгонять...
Рулится вроде нормально, ну то что лучше чем на шипах по асфальту это точно :lol:
Заметной разницы в мягкости по отношению к 205/65 15 пока не почувствовал... Может негде было...
Масса колеса вроде тоже ощущается при движении,как то по больше она стала...
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:25
я езжу (1500км.) на 205/60/15 CONTINENTAL вообще супер!!!! динамика отличная, дорогу держит что на сухом, что на мокром асфальте отлично!!!!! доволен резиной :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:39
три лета отьездил на TOYO PROXES CF1 195/65/15 остался оч доволен, сегодня снова такие купил, правда уже по 2700р. :(
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 09:20
искал такие же, но не нашел(((( продаваны говорят тяжело её продавать т.к. малоизвестный бренд и покупают только знающие
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:38
215/50R17 три лета нормально :)
113.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 10575 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:15
А кто-нибудь ставил 205/60/16?
Дайте фото, как будет смотреться.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:44
Блин, не колёса, а мечта мучачи и амигоса. :D Как на такой резине ездить? Это ж до первой ямки и всё пойдёт грыжами, тем паче на литье. Да в Новосибе или Красноярске на иных улицах на 100 метров не хватит А ещё про трудности передвижения по Москве рассказывают. :D Да я на такой резине, до соседнего городка, хрен доеду и вообще подумываю о грузовом варианте 185/80/14.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:28
Убьёшь подвеску быстрее чем на низкопрофильной.
Грузовая жесткая как скатина....
Не ставь - одумайся ;)
205/70 15 - дохрена воздуха в балонах. Куда больше?????
Ещё помимо того что мне не разогнаться на ней по человечески... Вроде и тормозить тяжелее стало...
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 07:27
СкАтина жёсткая -когда её плохо кормишь. :D
Видишь ли, если бы ты был прав, то на гонках по бездорожью ставили бы низкопрофильную резину ("дабы не убить подвеску"), но дело обстоит "с точностью до наоборот".
То что с ней плохо разгоняться, согласен, но не столько из-за веса, а сколько из-за увеличения диаметра (рычаг получается больше). Жесткая LT -конечно не самый приятный вариант, поэтому если буду брать, то поищу без индекса LT. Но кстати, Эксперты идут именно на грузовой 165/80/14. Ту резину, что ты используешь, можно назвать скорее среднепрофильной (205/70)и она неплохой вариант на лето (тем паче что смотрится широкая резина солидней), из недостатков у неё можно отметить потерю обратной реакции на руле (чем уже резина -тем быстрее руль возвращается и легче крутится). Сам ощутил, когда заменил родную 165/80/14 на 195/70/14.
Кстати! На заметку тем кого интересует "цепляет, не цепляет"! Очень сильно различаются ниссановские диски не только по ширине диска, но и "по вылету". Так случилось, что у меня их три комплекта и все три разные, причём разница достигает 30мм..
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 19:05
Ставил, 3-й сезон полёт нормальный :ugeek:
веня.jpg [ 105.32 КБ | Просмотров: 10506 ]
Salut X, W11, QG18DE FF, 4AT, NAVI, KX2, 205/60 R16, 06.2002 почти сток, теперь с полкой))
2126-030 с внесенными изменениями
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 10:32
У меня тоже с примеры литьё.
Комментарий к файлу: 205.60R16
Blaster а 16 литье.jpg [ 442.53 КБ | Просмотров: 10483 ]
Комментарий к файлу: Одно, родной размер 195.70 R15 второе 205.60R16
048.jpg [ 614.61 КБ | Просмотров: 10483 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:26
думаю здесь KUVAKA прав, у наших сараев очень жесткая подвеска, поэтому и маленький ход подвески, и получается площадь резины больше, жесткость меньше, и как бы выразиться отдача на резину будет больше...то есть весь момент удара будет передаваться на резину, так как жесткости разные, а где мягче туда, там и слабее :D я сравнил к примеру уазик и свой веник, к тому же еще поставил спортивные стойки каяба SR, машина практически не ходит при раскачки, у уазика, он как пластилиновый, такое ощущение, что еще чуть-чуть и перевернешь...
у меня низкий профиль стоит на 16, у уазика на 16 но другой размер... просто при жесткой подвеске должна быть жесткая резина, при мягкой - помягче,
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 20:04
тоже очень сина хоцца примеровское это литьё! самое оно мне кажится!
205 резина на 16 литых)
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 20:50
Но ведь у Авенира и у Эксперта 4вд, кроме ступицы, одинаковая подвеска! Почему тогда такая разница по размерам шин в рекомендациях завода?
Серый Expert VNW11 2001 QG18DE
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 07:03
Элементарно, Ватсон!
Эксперт - грузовик. Естественно завод рекомендует для него полнопрофильные грузовые шины. 15й диаметр с полным профилем не влезет, потому и 14. В низ, на задок, под нагрузкой - 3,5 очка давить положено. :)
