Текущее время: 24.09.2025 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:36
все сам датчик нахаляву
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:49
Вот если почитать интернет про вариаторы, датчик скорости выходит из строя чаще, чем степ-мотор! А ремень стоит менять только если машина не едет :)
Поздравляю!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:52
степ моторы как я понял это беда вариков на машинках до 2000г.в. дальше вроде народ уже не жалуется...
датчик скорости тоже редкость мне кажется...
в принципе,мне кажется, варик, при бережном к немму отношении достаточно надежный агрегат...
хотя с кем не поговоришь так его боятся,шо пестец... как будто мозги промывали им...
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:05
У мну уже 201 тыс.км. на одометре и нормуль. Тьфу,тьфу, тьфу...
А уж сколько возможно скручено...
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:54
Датчик скорости... А как его можно проверить самостоятельно?)
Да и вообще где именно он расположен?))
Последний раз редактировалось EskelPG 20.04.2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 12:58
пока все работает,я бы предпочел не лезть,думаю,уже 100 раз проверялось - пока не лезешь внутрь (до поломки,регламентные работы не в счет :) ) все ок, как премудрствовать начинают - так по цепочке начинается ;)
пока симптомы аналогичные не появятся я бы не трогал бы его... мое ихмо
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 14:46
как можно проверить самостоятельно незнаю
он расположен сверху на CVT ближе к торпете под трамблером чуть вглубине увидиш прикручин 1м винт, а 2й правой рукой между колесом сбоку на варике они почти одинаковые только уши крепления разные. это у меня W11 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 18:17
:shock: Ты, правда, такой грамотей, или прикалываешься?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 06:31
Все правильно он говорит, на коробке ближе к стартеру. Точнее на дифференциале он стоит, с него и считавает скорость.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 07:07
Лампонюх писал(а):
Все правильно он говорит...
В технике может и правильно, но как написал - жесть. Как дешевый перевод с китайского.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 09:47
Был у диагностов. Вылезла ошибка входного датчика скорости. А вот какой именно из 2х является входным мне ответить не смогли. Кто нибудь здесь в курсе?:) И ещё, какова стоимость этих датчиков и какой у них номер на экзисте, а то я сам их найти не могу?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:45
Наконец то нашёл.
Только вот один называется верно: Датчик скорости или Датчик коробки передач верхний
А второй обозван: Датчик оборотов вала КПП
В общем, я в конец запутался с камим у меня проблемы...
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:55
Эту ветку всю посмотрел? На форуме описано, что датчики одинаковые, но имеют разный крепеж. НО! один из них подходит на место второго с минимальной доработкой. По-моему, второй датчик ("датчик оборотов вала КПП"). Свяжись с Германом. Он, видимо, на вариаторах собаку съел :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:18
Разобрался с датчиками окончательно, УРА :) :) К тому же у одного знакомого обнаружилась недавно смененная коробка. В пятницу буду экспериментировать с датчиками))
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:35
вот
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
