Текущее время: 25.09.2025 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка бардачка
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 08:16
Снимвем бардачек вместе с его основанием . нужно 4 светодиода куски проводов геркон переключающийся (можно простой но тогда место установки его и магнита нужно пересмотреть
IMGA0013.JPG [ 348.49 КБ | Просмотров: 14850 ]
IMGA0015.JPG [ 309.78 КБ | Просмотров: 14850 ]
Комментарий к файлу: сверлим 4 отверстия на 5 и вклеиваем светодиоды
IMGA0014.JPG [ 346.27 КБ | Просмотров: 14850 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка бардачка
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 08:22
Комментарий к файлу: Вклеиваем магнит от винчестера на сам бардачек в место максимально близко подходящее к основанию
IMGA0016.JPG [ 345.12 КБ | Просмотров: 14849 ]
Комментарий к файлу: подбираем место уверенной сработки геркона и на термоклей его
IMGA0017.JPG [ 346.88 КБ | Просмотров: 14849 ]
Комментарий к файлу: соединяем все в одну цепь провода также на термоклей
IMGA0020.JPG [ 347.95 КБ | Просмотров: 14849 ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 08:31
Вот так оно светится
IMGA0019.JPG [ 342.67 КБ | Просмотров: 14848 ]
IMGA0021.JPG [ 310 КБ | Просмотров: 14848 ]
В машине подключил к часам там питание постоянное красный + черный -
IMGA0023.JPG [ 343.43 КБ | Просмотров: 14848 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 09:53
идея хорошая, но чет не эффективная в данном случае
мне кажется подсветка слабовата или эт фотка такая ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 14:25
К сожалению фотки нету, поэтому попробую объяснить на фотке НИКИТИНа.
Я вместо отдельных диодов приклеил кусок светодиодной ленты.
Причем разместил ее именно в бардачке. Т.е. в той детали что на фото. Если смотреть из салона авто на открытый бардачок, обратите внимание, на верхней лицевой части прямо посередине есть язычок, который как раз и скроет диоды. У меня получилось, по-моему 6 диодов, освещает прекрасно, и установка проста как 2х2.
Оптимальным считаю приспособить вот такую пластинку:
Светодиодный комплект №4-12 60х20 мм (салон)
http://automayak.com/1catalog/slampi.php
IMGA00161.jpg [ 27.58 КБ | Просмотров: 14752 ]
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 16:29
Фото конечно ночью хило вышло .
но тут еще надо не переусердствовать "прикинь - ноч ,трасса , мокрая дорога , глаза напряжены ,а тут жена решила в бардачек слазить и тебя реально как будто встречка ослепляет!" В общем 4х хватает чтоб ночью иголку в бардачке найти ,а монтировал в основание тож с целью исключения света в глаза.
Зато подсветка работает независимо ключ в замке или нет
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 23:58
а когда машина в гараже, подсветка твоя тоже горит? для кого?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 09:04
Так она горит тока когда открыто :D
геркон та там для етого и поставлен :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:19
Вот и кнопочки стеклоподьемников тож подсветил светодиодами белыми
IMGA0080.JPG [ 318.51 КБ | Просмотров: 14638 ]
IMGA0081.JPG [ 343.43 КБ | Просмотров: 14638 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 22:38
кнопки как подсвечивал?????
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 12:02
Мне тожа интересно, рассказывай как делал?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 12:14
Ну давайте уже рассказывайте про подсветку кнопок...
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 18:11
Это называется "Буду краток! Забудьте!":)
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 18:21
да, я тоже хотел сделать подсветку кнопок, да только кнопки у меня не просвечиваются! Они бывают 2-х видов, со светофильтрами и полностью литые как у меня.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 11:44
ну вы блин жжете у нас в Татарии ващето выходной 30.08.10 и каким местом (или с какого места)я вам отвечать должен? :lol:
попробуб обьяснить на словах
1 разбираем кнопочки т.е клавиши от блока отсоединить -не надо боятся никакие пружинки или еще че невылетает
2 берем маленькие светодиоды (планарные) ну они еще на светодиодных лентах гибких припаиваем к ним проводки 15см
3 в кнопочках с внутренней стороны сверлил отверстия диаметром 5мм и вставлял туда светодиоды поглубже как можно ближе к имеющемуся окошечку в клавише и фиксируем клей-расплавом
4 припаиваем проводки паралельно светодиоду водительской кнопки (правда я на всякий случай поставил дополнительное сопротивление и припаял один конец немного в другое место побоялся что сопротивление имеющееся на плате невыдержит 4 вместо одного (кстати этот светодиод я тоже заменил приподняв его ближе к окошку
5 аккуратная сборка
ну ежли что непоймеш могу разобрать и нафотаь
а вот на пасажирских дверях кнопки без прозрачного окошка там ниче не получилось
