Текущее время: 27.09.2025 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: по ходу засрался КХХ!
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:11
А вообще в поиске набери КХХ и много интересного найдёшь :)
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:13
Блин только щас увидел что у тебя SR-20 может там и не такой КХХ.........
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 07:45
Во во нет там шагового КХХ, там соленоидный(тот который красным обведен на первой картинке). Проверяется при диагностике. Мне Launch X-431, цепляли на диагностике. Так с этого прибора можно вручную управлять КХХ, открыть на 20-50-80-100%, и смотреть на тахометр есть ли изменения.
Все четко и наглядно будет видно.
И глянь еще корректно ли он видит температуру воздуха на впуске.
А в случае поставленного вопроса я бы советовал смотреть бенок трамблера(да и весь трамблер), высоковольтный провода и свечи для начала.
И переспрошу: какой из датчиков температуры менял?
Там их два, оба рядом, один двухконтактный передает показания в комп, другой одноконтактный, передает показания на приборную панель.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:23
master177 писал(а):
Чёрная фигня на фото- это и есть шаговый двигатель, открути его (два винта), а помошник пусть зажигание включит, шток должен двигаться. Если не движется то умер...........или комп умер.........а чаще всего они вместе дохнут :shock:
:lol: у меня истерика скоро начнется :lol: спасибо)))))
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:30
ну сначала в экзисте заказал который на панель приборов идет, когда начал ставить его понял что я лахонулся :D , после чего перезаказал и поменял который уже на мозги идет, вот. Каким именно аппаратом проводил диагностику не могу точно сказать но та вроде не чего похожего с управлением КХХ вродь не было. Хоть я все показания какие можно записал на листок. ща перепишу их сюда.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:43
и так показания датчиков при диагностике системы моего авто.
Лямда-0.13 -до 1 в колебания.(лямда нову поставил-оригинал)
ДМРВ- 1.1 в ( так же поставил новый оригинал)
Время впрыска фарсунок 2.8 м.с
Датчик положения дроселя- 0.36 в
Время зажигания 7-9%
Клапан IACV-ACC 36.5%
Воздушный поток ALFA- 99%
Может кто знает какие показания это норма??
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:14
Всем добрый суток. Машина стала глохнуть на горячую при заводе. Немного подержав газ ХХ восстанавливался. Сразу мысль о КХХ. Снял БДЗ, все открутил с него...более менее чисто, правда впускной коллектор весь маслянистый. Померил сопротивления контактов шагового двигателя ХХ - между соседними контактами 21,5Ом , между дальними 43,7. Это нормально или нет? Т.к. писалось что диапазон рабочего сопротивления должен быть между соседними 22-25 Ом, между крайними 44-50 Ом.
В порядке ли у меня шаговый двиг?
Я смотрю проблема из попадания антифриза на шаг.двиг, так вот можно ли закольцевать трубки подходящего антифриза к КХХ, чтоб там он более не циркулировал? Повлияет ли это новшество на работу авто и его характеристики?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 17:07
У меня такая проблема была из-за стартера.
Износ втулок, как следствие перегрузка сети при старте, и в результате перезагрузка бортовика в тот момент когда ему надо подхватить холостые. Ревизия стартера помогла.
Так же вероятно такое при грязном бензофильтре, поменяй для профилактики.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:12
Значит шаг.двиг в порядке?
А может ёщё это случиться из-за проскальзывающего ремня генератора?
Ктонить антифризовые трубки закольцовывал между собой? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 07:25
На сайте wingroad.ru в форуме было про КХХ много полезного. Но я бы не стал закольцовывать - лучше раз в 2 года сменить прокладку за 100 рублей, а иначе рано или поздно машина станет тазиком;)
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:08
Даже без генератора, просто на одном аккумуляторе машина будет нормально работать (конечно если все остальные системы в порядке)
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 10:27
Поменял прокладку КХХ. Закольцевал тосол мимо КХХ. ХХ сбросился ессесно. Стал вместо 600-700 об/мин - 800-900 об/мин. Пришлось обучать заново ХХ. Обучил, стало как прежде :dance:
Разница всётаки есть при заводе двигателя. Это взревания двигателя до 1500 об/мин и далее падение до ХХ.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:24
ну вот спустя очень много денжат на ветер мне наконец то нашли причину данной проблемы, предохранитель в салоне выпал....всё!
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 08:37
Выпал предохранитель... Надо же. У меня их вытащить то не легко, а уж чтобы выпал...
Проверь ка ты гнёзда под предохранителями, может туда чего толстое пихали и натяг в контактах раздраконили? Если натяга в контактах нет - жди беды, даже пожар не исключу.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 21:58
Народ может кто поможет с шаговым двигателем (исправным) Ну нету у нас в городе на разборках данной хреновины :evil: :evil:главное знают засранцы что на этих движках проблема с кхх и тихо в тел хихикают типа только на заказ и 3500р за бу :o а на новую тратится пока не готов !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
