Текущее время: 26.09.2025 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: При торможении тянет авто в лево
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:13
варианты неисправности подскажите
думаю повторно прокачать тормоза на днях
еще вариант что сайленблок большой разбило и при торможении уводит влево
У кого может такое было, подскажите как с этим боролись
Nissan Avenir 1999 QG18 - передний привод
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:19
есть мнение что это все таки неравномерный износ тормозных колодок, тормозная жидкость тут ни при чем, или может тормозная колодка не полностью прилипает к диску, может камешек какой попал в механиз суппорта
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:23
Колодки ставил осенью перед ТО, все было гуд
снимал колодки смотрел тормозные диски, поверхность нормальная и колодки не большой износ ~10%
еще вариант клинит правый суппорт
либо левый суппорт позднее начинает тормозить
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 12:27
раз колодки снимал замерь разницу износа, хотя она все равно будет мало, а тянут будет при этом,
и суппорта, и наличие каких-нить инородностей,
как вариант попробовать поменять местами, там насколько помню без разницы право-лево, тогда уже картина сузится
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:02
Незнал что суппорта можно на право-лево местами менять, попробую тогда перекинуть, заодно прокачаю
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:48
а приезде без тормажения машину не ведет в какую либо сторону?? разгонись на прямой до 40-50км/ч и отпусти руль. Маншина должна ровно ехать. Может развал схождение...
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:55
При движении ровно едит
именно при торможении уводит влево
на форумах прочитал, что может так влиять шаровая
по теплу буду трести ходовку
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:03
конечно лучше ходовку пересмотреть всю...посмотри суппорта еще...может направляющая приржавела...все таки думаю где то там проблема кроется.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:08
Направляющие ходят ровно
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:20
а у нас ведь есть система распределения тормозного усилия(не помню как по научному называется)
я как то проверял, заезжал на лед одной стороной, вторая ехала по асфальту, и по тормозам, даже руль немного приотпустил..... знаю одно, на таз 09 такие маневры недопустимы, т.к. развернет на 180, а тут как ехал так и ехал...
Это я к чему, абс должна компенсировать неравномерный износ колодок, воздух в системе на одном колесе и т.д.
Наверное стоит больше внимания уделить подвеске...
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:29
99% проблема в правом суппорте,при разбитой подвеске машину не при торможении уводить.смотри суппорт мне кажется там собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 06:46
У меня было подобное, только и при торможении и при разгоне иногда. Закончилось заменой рулевых тяг. Вывесь перед и колеса покачай в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:33
Форумчане выручайте, та же проблема! Купил уже пол года назад экса, сразу после покупки заметил, что тоже при торможении машину, а точнее перед уводит влево. Сделал развал - схождение, и диагностику подвески - сервисмен сказал что все гуд, но без результата. Когда гнал после покупки - чуть машину на уши из за этого не поставил. Сегодня поменял рем комплект передних суппортов - выкинул полтора киллорубля за несколько резинок - все старые оказались в норме, на поршне немного отложений, как пластилин, все тряпочкой оттер, собрал, направляющие тоже в норме были, в смазке, добавил под пыльники еще спец смазки. Сразу тормоза проверил - изменений нет! Колодки что перед что зад изношены не значительно, равномерно, диски ровные (при торможении руль не бьет), на барабанах тоже износа почти нет. По прямой едет ровно. И главное увод возникает при начале нажатия на педаль, до срабатывания АБС, сейчас на снегу это сразу заметно - немного увело - АБС начала работать - поехала прямо но по уже измененной влево траектории!!!! Машина вроде не битая, ручник работает хорошо. В общем моя фантазия кончилась - выручайте советами. Еще бы Андрейка отписался... И еще земляки может посоветуйте хороший сервис, только что там ремонтировать будут даже не знаю!!!
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 07:33
Смотри подвеску, любой мало-мальский люфт дистабилизирует машину, ищи хороших диагностов. Было что-то похожее не давно, машина начинала рыскать при торможении, приходилось подруливать постоянно. Заехал в сервис, подтвердили мои догадки, заменили шаровые теперь машина как по рельсам идет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 07:47
Чего тут гадать на кофейной гуще. Тормоза с разным усилием тормозят, вот и вся причина. Езжай на стенд проверки тормозов, где все колеса одновременно проверяют, там тебе все подробности в распечатанном виде выдадут. И не тяни резину, это безопасность не только твоя, но и того, в кого тебя уведет на дороге.
