Текущее время: 10.08.2025 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 23:04
Та же борода со стеклом водительской двери, обнаружилась после установки нового стекла, че делать хз. Был вариант что не затянуто крепление на ножницах к двери, но подтянули, а проблема осталась. Грешу на резинки. Особенно на переднюю. Стекло пока не открываю :)
Кстати, кто нибудь стойки подбирал, кроме оригинальных? например каяба или сачс? Скажите номера?
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 05:17
Совсем некстати.
Зад: viewtopic.php?f=1&t=3113
Перед, зад: viewtopic.php?f=1&t=5278
И проч., и проч...
Нажимаешь "Поиск", вводишь "стойки"... Всё-ж по-русски! :twisted:
Оригинал=Каяба
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 06:35
Хотел сросить у всех такая проблема, все окна поднимаются нормально, а переднее пассажирское медленно вообще??????, я дверь менял при покраске, не знаю меняли сервисмены при перекидывании со старой на новой стеклоподъемник, я думаю скорей всего нет, так вот что на старой что на новой двери поднимается медленно, или там просто слабенькие моторчики стоят :D ? хотя на водительской нормально
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 07:27
Все стекла работают с одинаковой скоростью.
У меня тоже пассажирское переднее стекло вылетает из салазок, если открыть полностью и при этом хлопнуть дверью :(
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 18:47
И как теперь жить? :) Где ремонтировать?
У меня оно просто сцуко выскакиват после полного опускания.
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 05:36
Как жить, как жить?.. Разбирать и разбираться! Вот времечко найду, полезу...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 06:29
щас дачный сезон закончиться, время появиться тоже буду разбираться, лучше самому, пускай и методом тыка,разобраться и сделать самому, ХОчешь чтобы было хорошо, сделай это сам
В смысле когда стекло находиться внутри двери у тебя оно выскакивает?? это как интересно?? там же ножницы держат стекло 2 болтами,либо тогда дело в направляющих стекла
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 10:53
Товарищи, из личного опыта эксплуатации японок могу констатировать что если не хлопать дверьми "со всей дури" то ничего не будет с вашими стеклами... Машина тоже человек- как ты к ней так и она к тебе.
А вот щетки очистки внешней части стекол надо регулярно чистить от пыли, грызи и пепла :)))) - разбирать и чистить, иначе царапин неизбежать- а это "гипер как не эстетично"- потому что появляеца ощущение управления праворульной ВАЗой :) , ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 09:38
Щас лето настанет попробую силиконовыой смазкой помазать. Может поможет. :)
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 12:01
Товарищ - на Вене нет этой проблемы!!!!!!
Мокрое стекло опусти вниз и подними оно останется мокрое не тронутое!
Стекло сначала отходит от резинки , а потом вниз едет...
Ниссан молодец!
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 14:48
У меня как раз обратная проблема.
При опускании водительского стекла (когда оно в инее, или наоборот слишком сухое), "закусывается" внутренняя резиновая щетка и заворачивается внутрь. Таким образом создается дополнительное трение между стеклом и щеткой. Как следствие - слишком медленно отпускается стекло. Но наибольшие опасения вызывает возможность того, что моторчик может сгореть, т.к. на такой "протяг" мощность его не расчитана, думаю.
А по поводу наружней щетки - она действительно отходит и не царапает стекло.
Nissan Avenir 2000г QG18DE / W11 / 2WD / Salut X / AT
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:32
Моторчики не должны сгореть, они сами отключаются по нагрузке. Ведь когда на автомате стекло водительское поднимаем вверх до упора моторчик сам оключается. У меня если ставить машину на охрану и если хоть одно стекло будет опущено, сигнализация его поднимет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:48
други выручайте ничего не пойму.....
1) разбирал двери, сегодня правую переднюю, в том году багажник, сомтрел на меняной двери, внутри дверей наклеяно какая-то толи ткань, то ли что-то еще, такими полосками ровными, это что за полоски? они такие с завода идут и для они нужны? или это у меня двери битые, и все равно для чего они нужны?
2) в общем проблема следующая: теперь водительское стекло вылазеет из салазок во внутрь, проблема была в том что они вылезло вообще из колеи, снял разоьрал, поставил обратно замерз темнеть начало, поднимается доверху и не доходя несколько сантиметров, уходит внутрь салона, поправишь, залазеет, но передний кусок не заходит остается зазор....приходиться руками подымат с обеих сторон, визуально все нормально, должен быть люфт не должен быть?подскажите, вроде все норм, но не пойму что может мешать и у всех опущенное стекло достатчно сильно ходит вперед-назад вдоль двери?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 20:49
полоски скорее всего заводские, я думаю что для звукоизоляции или может еще чего.
по поводу стекла - посмотри все ли болты затянуты, особенно где крепление механизма подъема. (он кстати там же и регулируется немного). Может пока разбирал - сбил настройку или еще что. А вообще зачем разбирал? Стекло выскочило из направляющих? У меня подобная борода, я не опускаю его полностью, только чуток. Летом буду разбираться че за х-ня. Но это у меня появилось после того как мне стекло разбили, когда телик воровали.
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 09:39
разбирал по причине того, что при полном открывании стекла, при поднятии обратно оно вываливалось, разобрал посмотрел, покумекал, стекло вылезло из полозьев, передняя часть стекла поднималось не в полозье (читай резинке) а за резинком, кнопку нажимал и до момента пока она в сторону не ушло, поднимал руками, потом опять кнопочкой, бывает сработает механизм от защемления, обратно, и так вот руками и кнопочкой поднимал...открутил стекло, запихал в полозья, болты обратно закрутил,теперь поднимается нов самом конце уходит и передняя часть не поднимается полностью,в самих ножницах, в середине там по-моему ничего не регулируется, там шарнирная система,получается что один край выше другой ниже, а чем подрегулировать...пока езжу без обшивки ....может обшивку вставлю норм? хотя она ничего не дает по идее..
