Текущее время: 05.07.2025 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое должно быть масло в CVT?
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 11:54
я покупал по 1666р за банку(4литра) покупал в этом магазине 1001z.ru
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 07:41
___Jaguar___ писал(а):
Почему не омологированную?
Вот список. http://sibtehnika-oil.ru/amalie_transmission_fluids/
У американцев с этим строго, иначе засудят нахрен, если неправду написали.
Вот если на официальном сайте Ниссана инфа бы была о допуске данной жижи, то тогда другое дело, а так.....очкуя я.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:03
срочно,кто помнит почем ппримерно стоит внутренний фильтр?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:56
1400 рублей. Но его меняют только мажоры!
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:30
Ну каждый когда-то делает выбор :)
А Ниссан НИКОГДА не напишет какие масла (марки) нужно заливать. Это по закону так положено. :)
Они пишут только с какими допусками нужны масла. Поэтому масло нужно подбирать не по названию на этикетке, а по допускам, которым оно соответствует. (хонда для этого выдумывает свои допуски типа ATF-Z1, чтобы брали только оригинальное-минеральное).
При всем при этом некоторые виды масел превосходят эти допуска ибо идет борьба за каждого клиента :)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:56
хм... не зря знач отказался... прокладка+фильтр предлагали за 2300...
и кстати,почему мажоры то?! я планирую долго ездить,поэтому скорее всего его поменяю,лишним не будет и варику лучше будет...
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 07:00
А ты видел его конструкцию? Металлическая сеточка, которую можно продуть\промыть. Покупать новый фильтр не имеет никакого смысла. Это равносильно покупать новую пепельницу, когда старая забьется окурками. Мажоры....
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:01
ты и воздушный фильтр пылесосишь наверное, зачем покупать новый
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:24
Зачем утрировать? Воздушный фильтр не прочистишь, а железную сеточку промыть нет ничего сложного.... это ведь фильтр грубой очистки от стружки....
А вот как раз внешний фильтр, это фильтр тонкой очистки, вот его то и не промоешщь
я считаю что менять надо внешний фильтр, ведь это фильтр тонкой очистки...
Вы топливный фильтр грубой очистки который стоит в бензобаке часто меняете?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 09:35
да я бы тоже внутренний фильтр не менял, но купил еще в 2007, тогда он стоил 650р., а когда снимал поддон поменял, хотя старый фильтр ничем не отличался от нового.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:13
Не нужно путать тёплое с мягким :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:24
просто т.к. масло меняю не сам, в сервисе очевидно хотят навариться на новом фильтре внутреннем...
а заставить их промыть... я хз как это сделать... откажутся ысчо
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:32
да на нем почти ничего нет, можно и не промывать....
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:36
т.е. предлагаешь внешний только фильтр заменить а внутренний промыть?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:42
внутренний фильтр есть только смысл снимать для того чтобы слить побольше масла, т.к. когда его снимаешь сливается еще с пол литра масла.
Если есть деньги меняй внешний, попроси чтобы внутренний сняли(если его снять будет виден нижний шкив и ремень), оцени состояние ремня(возьми фонарик, или переноску) и можешь собирать все обратно.
