Текущее время: 24.09.2025 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 13:25
Народ, вот еще вопрос: всю зиму отездил нормуль, наступило тепло и CVT начинает тупить стоит только попасть в пробку и потолкатся минут 10 машину не узнать давишь на педаль газа двигатель обороты поднимает, а она ели едит патом ускаряется, но не дальше третей,приходтся останавливаться глушить и курить минут 15 потом опять все нормально и так после каждой пробки. В чем проблема??????
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:41
А что значит "не дальше третей" на вариаторе?
Картонку перед радиатором вытащил? ;)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:46
предлагают замену масла со снятием поддона за 1600р в скайлайн сервисе,как думаете много это иль нет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:30
Если есть гараж и яма, то дорого :D
Можно самому осилить под пиво :drinks:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 17:26
делай самодиагностику и прозванивай степ-мотор! думаю это он мозг делает
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 17:27
EskelPG писал(а):
Признаюсь честно все 38 страниц не осилил, но вопрос тем не менее есть...
Может ли вариатор пробуксовывать? Т.е. сама коробка раскручивается, а на колёса по какой то причине не передаётся вращение? Например, проскальзывает ремень или ещё какая то причина...
может, и причин может быть много
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:36
Всем привет!
Тот клапан, который у Германа показан как клапан блокировки ГТ, так смешно плюётся маслом при включении зажигания! Но гудит при включении зажигания не он (хоть и плюётся), и не степ-мотор, а какая-то другая приблуда внутри блока клапанов, по-моему, которую я так и не смог распознать.
Короч, поменял я жижу и внешний фильтр вариатора, тот, который тонкой очистки. Оригинальный номер 31726-4N200, но фиг где найдешь такой в наличии в магазинах города, поэтому купил 31726-4N001 (на 25 % дешевле оригинала). Но, он один в один с оригиналом, меняется просто: нужны ключ на 10 (мелочь) и некая головка на 17, головкой на 17 нужно открутить хитро спрятанный болт, который стягивает варик с корпусом пихла (на нем же висит и меняемый фильтр). У меня не оказалось в стандартном китайском наборе нужной длины головки, поэтому немного отогнул фильтр с помощью молотка :evil: !!! Всё ж равно новый в кармане лежит! Открутил болты, сдернул шланги. Далее я решил, что масла слилось мало, и нужно как-то еще сбрызнуть немного маслица. Сам сижу в яме, пивас потягиваю, с пульта сигналки завожу двигатель - вау, клапан ГТ плюется (поддон-то снят), звуки, конечно, от насоса очевидные - по-сухому работает. Страшно за варик, тут же глушу мотор. Не, опять мало жижи слилось, грамм 200 за 5-8 сек. После этого еще 4 раза завел мотор на 5-6 сек и потом завел и попереключал передачи секунд 10. Да, звуки работы насоса варика насухую были, но я и не крутил его долго. Примастрячил новый фильтр, немного изначально загнув крепления оного (нету головки на 17 нужной длины).
Итого: в варик залил 5 литров новой NS-1 (раньше 4-5), поменял фильтр тонкой очистки, почистил магниты в поддоне, кстати, там мало грязи, и внутренний фильтр вариатора продул (он вообще стерильный был).
Покатался, померил уровень, долил еще литр. Сейчас чуток выше заштрихованной области щупа на горячую. Пойдет!
Выводы:
1. Не нужно заводить пихло без жижи в варике, я погорячился! Не повторяйте этого.
2. Мой варик пробежал 200 тык, поэтому я решил поменять внешний фильтр тонкой очистки. При продутии ротом старого фильтра заметил лишь небольшое сопротивление воздуху, по сравнению с нулёвым (новым, имеется ввиду) фильтром за 3 тыр! Пока не знаю, советовать ли менять этот фильтр или нет. Покажет распил болгаркой старого. Займусь на днях, самому интересно, что там внутри за бумага.
3. Хотелось поверить в миф, что пинки варика пропадут после глобальной замены жижи (а я сменил 80%) и фильтра тонкой очистки. Увы, пинки остались, значит миф развеян. По крайней мере, у меня...
4. Ну и как бы очередной пробег от замены до замены составил чуть более 20 тык.
Фотки фильров в прицепе...
IMG0077A.jpg [ 60.14 КБ | Просмотров: 7456 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:08
делал самодиагностику результата O<масло менял, фильтра тоже
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:15
стоит менять ремень? или всю CVT сразу?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:19
степ-мотор и все нутро менял
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:09
Датчики скорости смотрел?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 15:54
что за нутро ты менял?
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:47
всё шо можно было открутить сняв поддон.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:54
снимал всё сдонара CVT пер-прив(у него обрыв ремня)
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:42
Уже как с месяца полтора... не помню точно. Поменял шаговый моторчик.
Была проблема - остался с одной первой передачей, ездил так по деревне дочь в садик возил и пока не спеша искал кто сделает мне варик. Нашел таких людей.
Приехал на первой. Подключили новый шаговый моторчик в разъем ничего кроме проводов сперва не трогая.
Ошибка пропала. Значит он. Снятие поддона, чистка, замена шагового на новый, приклеили на место поддон, заливка полностью новой NS-1 заняло примерно час и 10 тыр. Быстро и дорого. Меня устроило. У них все было, и они точно знали что делают, потому что делают это постоянно. (До этого обзванивал разные сервисы - стандартная ситуация голоса за кадром "вариатор берем не берем? а чо там делать? точно разберешься?" и уже в трубку - "подъезжайте посмотрим". в общем не хотелось быть наглядным пособием и тренировочной кошкой)
Важно. При снятии поддона на магнитах не было стружки, только очень небольшое количество мельчайшей железной пыли. Обкаточная так сказать. Это косвенно говорит о том, что варик в хорошем состоянии.
Думаю шаговый сдох от автоподзаводов в -40. Сигналка не дает достаточно времени на то чтобы проморгалось надпись ЦВТ - а вроде как в это время идет тестирование и прогон моторчика. Если тепло то вроде как без последствий. А если страшный дубак... Но в целом по слухам шаговый моторчик расходник с планом замены 60 тык. Так что жаловаться грех.
Сейчас ездю нормально. Все хорошо.
