Текущее время: 26.09.2025 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:35
преобразователь ржавчины рулит.мазал весь день.почти все отошло.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 16:30
Рулит то рулит но его водой смывать нодо а то проедать продолжит метал :evil:
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:02
химию надо было в школе учить: преобразователь ржавчины он же ортофосфорная кислота реагирует с оксидом железа а не с феррумом как Вы наивно полагаете, результатом реакции является фосфатид железа так называемая фосфатная плёнка которая в свою очередь является защитной.
Смывают же не прореагировавшую кислоту, чтобы положить краску.
Надо зачистить рыхлую ржу, обработать цинкарём, высушить и жирно измазать мовилем.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 08:59
Потолок снимать не стал. Отогнул без фанатизма, посмотрел... Ржи не много, слева, там, где фильтровалось откуда-то. Внешне, снаружи, под пластиковой накладкой обнаружил трещины в заводском герметике, задрал немного пластмасску, просушил феном, промазал силиконовым герметиком...Буду посмотреть, то или не то место. Ржавчинку пока не трогал, погода мерзопакостная, и в гараже холодновато копаться долго. Думаю, по теплу сниму потолок, заодно шумку немного поклею,тогда и текущими проблемами капитально займусь.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 00:55
Время от времени замечал воду в районе запаски.....( но так и не понял от куда это)
А вчера друг случайно заметил что у меня из правого заднего динамика струйка воды льётся прирывисто :shock:
(фото завтра выложу) не могу понять откуда просачивается вода....
Думю снять рейлинг и мож под ним трещина гдето????
за ночь налило грам триста в банку.... я в шоке....
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 23:01
вот и фоты....
так я и не понял на 100% откуда вода поступает к этому месту... ( но льёт РЕАЛЬНО, это за ночь налило...)
Рейлинг открутил, вроде там трещенка небольшая... Но она вроде по уровню ниже чем то ржавое место (где петля)...
Больше нигде ржавчины не нашёл, крыша изнутри чистая как с конвеера, петли откручивал, но там без криминала...
Остаётся только та трещенка... ну замазал я её... поглядим...
IMG_2463.JPG [ 77.86 КБ | Просмотров: 6981 ]
IMG_2464.JPG [ 77.55 КБ | Просмотров: 6981 ]
IMG_2466.JPG [ 78.4 КБ | Просмотров: 6981 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 07:42
а у меня с левой сторону больше ржи.вылечил.прогрел терммопистолетом место ржи.и в течении нескольки дней преобразователем ржи мазал,потом все просушил и мовилем промазал
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 09:59
Замазать то и я могу.... А вот от куда там вода берётся???????????????????????
Думал что этот желоб на ребро которого резинка одета Просто внизу проржавел насквозь . Но он со стороны улицы чистенький и свеженький без намёка на ржу... А вода капает через слои метала...
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 18:26
У менята же беда, и я тоже думаю на эти трещинки что на твоем третьем фото, но еще боялся что там что-то под рейлингом может быть... А снимать обшивку и рейлинги нехочется, ой как нехочется!
Скажи, вот ты замазал эти трещины - помогло? Или не в них дело? А под рейлингами точно не источник бед?
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:12
у меня нет релингов, а проблема с водой из задних динамиков есть.
Специально после ДТП в жопу не собирал салон, буду летом искать откуда льется.
Пока сложилось впечатление, что из-под болтов которые 5ю дверь держат.
Отгибал сзади обшивку потолка смотрел.
Пытался из ведра проливать машину - нихера не течет, после длительного дождя тонкой струйкой подбегает из обоих динамиков.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:40
Ну вот у меня такие варианты:
1. Через те швы что у KUVAKA на 3 фото (вертикальные)
2. Через трещины в герметике вокруг петли задней двери (там же было замазано, а потом потрескалось)
3. Через рейлинги
Похоже что не третий вариант, и ХОРОШО. А те 2 места завтра замажу. Только неизвестно поможет ли...
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 00:44
Значит так ;)
Снимается и отгебается всё очень очень быстро ( я не испытал ни напряга ни сложностей)
ШУРУПОВЁРТ с головками рулит!!!
Под рейлингом всё идеально и намёка на крименал НЕТ.
Трешенка меня смущала что она вроде как по уровню ниж находится- но видать там чегото наполняется и потом течёт.
Больше думал на петлю, НО ТЕЧЁТ ИМЕННО ТРЕЩЕКНКА.
Петлю правда тоже до кучи открутил обмазал герметиком и прикрутил, но мне кажется этого можно было не делать(всё там проклеено было , а трещен не видно)
ИТОГ- Ливни уже не раз поливали, ВСЁ СУХО!!!!
Правда я туда лил из шприца через иголку нитрализатор ржавчины (зачем незнаю ;) навсякий случай)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 16:02
Ивените что не в тему . У меня вопрос : Есть ли какие проблемы со снятием обшивки крыши . Если не трудно опишите процесс снятия !
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 16:54
проблем небыло.
Точно не опишу по пунктам ;) т.к. быстро снимал всё....
Сначала открутил направляющие на которых полка, и всё что там ещё может держать пластиковую боковину...
Резинка у проемов двери просто сдёргивается.
Потом крепление ремня безопастности, потом просто АККУРАТНО тянул эту боковину пока она не отскачила...
среднюю стойку и переднюю таким же манером освободил от пластика...
Если нет САМОРЕЗОВ и БОЛТОВ, значит там клопы - можно и нужно тянуть ;)
Где богажник потолок крепится на плафоне и вроде 4-х квадратных клопах(их видно) отверткой их потдевал, но пихал отвёртку между потолком и крышей.
Ещё на потолке есть липы - они помогают ему держаться...
Инструмента много всякого удобного, поэтому и не сложно наверно было, а может пото му что и на самом деле там нефиг делать - только крути... ;) Шуруповёрт в помощь :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 16:57
Спасибо ! 8-)
