Текущее время: 16.09.2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 08:36
Стал сильно напрягать гул на скорости. Начинается со скорости 40 км/ч и немного увеличивается пропорционально набору скорости. Гул довольно громкий (может заглушить тихую музыку). Ни дорожное покрытие (асфальт, снег, лед) ни нажатие на тормоз, ни вхождение в поворот сильно не влияют на громкость гула. Он зависит только от скорости. Как гул появился не знаю - купил машину уже с ним :)
Грешу на ступичные подшипники. Но есть ведь еще вариант такого же гула от дифференциала коробки?
Думаю поехать на специализированную СТО по ходовке - проверить.
Посмотрел номера деталей. и не понял вот что (подскажите кто пользует ФАСТ, номер кузова W11-006898):
1) Мне нужно заказывать подшипник с номером 40210-30R01?
2) Экзист показывает на замену ниссановский же 40210-3Z000. Может лучше его заказать?
3) Что значит название детали "Подшипник ступицы колеса, комплект". Что в комплекте? Нужно ли заказывать отдельно еще сальники? У кого есть опыт поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 09:56
Ставил себе подшипники фирмы NSK 42BWD06JB5CA01
сальники оригинал 4023233P00 по 2 шт. на колесо
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:25
Ага, MiG, а давно ставил? Сам менял? :) Может стоит все-таки оригинальный купить?
Да и еще - а что за машина у тебя? 2ВД? год какой? На мою точно такой встанет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:27
Админ Авениров
Админ Авениров
А смысл брать оригинал? Гарантия 99.9% что там будет лежать указанный NSK!!!
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:35
Хорошо. Вернемся тогда к вопросам:
- На мою машину точно подойдет подшипник NSK с указанным номером?
- Если его заказать то придет только подшипник, или в комплекте будут сальники?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:01
Сальников не будет !
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:05
Понятно насчет сальников... А насчет совместимости как узнать? Экзист выдет как замену - это значит можно брать?? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:24
Себе прошлым летом ставил Optimal 960 638 (полный комплект http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=5CB01F79)
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:33
Заказывай смело подшипник - номер нормальный .
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:18
У меня так и было. Ниссан врятли делает подшибники.........
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:37
У меня по фасту стоит такой подшипник 40210-30R01 - замена на него у NSK 42BWD06JB5CA01
соответственно у тебя тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 06:13
Ну тогда конечно берем NSK 42BWD06JB5CA01, так как он в 2 раза дешевле (можно заказать за 870 р). Осталось убедиться что дело именно в ступичных подшипниках...
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 06:35
Я себе год назад менял оба прередних на NSK 42BWD06, в принцепе такие и стояли , встали в 1000 каждый, сальники не менял, но в сервисе умеют менять подшибник без повреждения сальника. Теперь никакого гула нет, я доволен.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 07:13
Я еще боюсь как бы при замене не сломали датчики АБС - стоят дохрена. А как узнать рабочие они или нет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:15
Был на СТО. Говорят левый подшипник гудтит! А мне казалось что оба.
