Текущее время: 28.09.2025 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция.первые шаги.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 00:12
И еще..............
В правом крыле обнаружил некоторое подобие штатной шумки кусок войлока на клею прямо на металле. Отодрал все на сколько смог и поклеил сверху нормальной.
SNC00263.jpg [ 263.6 КБ | Просмотров: 11714 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:47
рекомендую также зашумить крышу!!!!!!!!!!!!!заодно проверешь есть ржа или нет.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 23:37
На этих выходных наконец нашел время зашумить двери.
Решил не загоняться, клеил только сплен одним слоем (белый полиуретан на битумной основе). Проклеил все 4 двери изнутри. Обивку двери не трогал вообще, технологические отверстия в дверях не закрывал. Этой зимой наркоман выбил боковое стекло, без этих отверстий стекло на место не вставишь. Не хочется все отрывать, если подобное повториться. Может еще соберусь и заклею, но в другой раз. Обнаружил, что снизу у дверей имеются сквозные отверстия для слива воды, такого размера, что палец можно просунуть. Естественно заклеивать их не стал, но низ дверей обклеил особенно тщательно. Т.е. звук в двери заходит, но не переотражается от металла, гасится шумкой.
Когда снял обшивку задней двери, то понял, что лезь внутрь не хочу, уж больно мало там места для рук и много механизмов и проводов. В итоге обклеил саму обшивку изнутри одним слоем и на этом ограничился.
Всего на двери ушло около 11 метров сплена. Т.е. около 1000р за материал.
Результаты. Разницу почуствовал сразу. Слух у меня музыкальный, плюс дружу с физикой. Понял зачем нужна ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ. Дело в том, что шумка и вибра предназначены для отсечения разных шумовых диапазонов. После поклейки сплена почти полностью исчез высокочастотный шелест шин и дороги. Теперь почти не слышно шума мокрой дороги, не слышно как плещутся лужи под колесами. Также не слышно как тебя обгоняют едущие мимо машины. Вернее даже не так. Их слышно, но теперь звук большей частью идет верхней части двери от неплотностей стекол :) Сегодня впервые услышал как на скорости за 100 км/ч шумит ветер на боковых зеркалах. Все это хорошо, НО. Остался звук низких и средних частот. Т.е. практически весь гул от неровностей асфальта. Таким образом достигнуто только 50% успеха. Теперь в машине стало лучше разговаривать в пол голоса на большой скорости, т.к. мозг вычленяет слоги из речи именно на основании шипящих согласных букв, которые теперь слышно лучше.
Сейчас немного жалею, что решил сэкономить время. Нужно было все делать по науке, т.е. в 2 слоя, вибра + шумка. Хотя с другой стороны Мерседес из Авенира я все равно бы не сделал, и врядли бы даже приблизился. Да и расходы на шумку при продаже авто не отбиваются. Зато поимел отличный опыт, значительно улучшил шумоизоляцию все машины, потратив на это в общей сумме 10 часов своего времени и около 3000р.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 14:35
Парни вопрос такой, на авенирах предусмотрено покрытие днища битумом изнутри?
Avenir
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:47
Наконец-то созрел для шумоизоляции. Подскажите кто где покупал материалы для шумоизоляции в Новосибирске?
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:01
Заедь в любой магазин автозвука, думаю там точно жолжно быть. В Барнауле найти не проблема, а в Новосибе тем более.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:12
Спасибо, хороший совет. В общем выяснил, например http://av-car.ru неплохие цены, буду там брать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:05
Если не являешься закоренелым аудиофилом, имеет смысл осмотреться вокруг. В сторону промышленной и строительной вибро- шумо- поглотителей/изоляции.
Материалы практически те же, только надписи на них другие, продаются с меньшей "помпой" и в гораздо больших объемах. Соответственно и ценник значительно более гуманный. :)
Музыка меня крайне мало интересует, но общий уровень шума не устраивает. Дойдут руки - куплю несколько кв. метров таких материалов и заклею доступные поверхности. Причем буду использовать только вибропоглощающие материалы. Шумоизоляция на стадии эксплуатации - от лукавого. Это делается на стадии проектирования и изготовления авто. На стадии эксплуатации добиться хорошего результата за разумные деньги - физически не возможно.
Еще раз уточню, про закоренелых аудиофилов не говорю. У них и законы физики другие, и весь мир глухой. Спорить с такими не буду никогда.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:31
Аудиофилом как раз не явлюсь, но возможности долго заниматься поиском нет. Да и можно промахнуться, как другие материалы будут себя вести, их эффективность? Конечно если разница в цене раза в два, то тогда да, есть над чем задуматься, а если процентов 20, то, думаю, нет смысла.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:49
Поискать есть смысл. Тем более, что эти же материалы поставляются на конвейеры автозаводов...
Единственное, о чем нужно будет обязательно уточнить у поставщика, это прочность удержания материала на поверхности и правильная технология его нанесения. Не все строительные материалы способны надёжно удерживаться в условиях тряски и больших колебаний температуры, но есть специальные автомобильные и промышленные материалы, рассчитанные на работу в очень динамичной среде.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:58
есть уже конкретные варианты? или пока задумки? попробую пошукать в инете
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 16:06
Есть в Барнауле контора, народ пользуется. Сам еще не проверял.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 19:04
Если ты имеешь ввиду есть ли заливка битумной мастикой пола под штатной серой обшивкой, то нет. Там пара маленьких листиков типа битопласта милиметра на 2-3 тощиной.
Я машину заклеивал года 3 назад, сразу как купил. Разговариваем в салоне в пол голоса на скоростях 140-150, больше я не разгонялся. Двери закрываются с таким мягким пневматическим шепком. Я одно время по wish-у убивался, ходил на рынке - щупал. Стремление им обладать исчезло сразу после хлопка дверью. Я еще возмутился, что за консервная банка, как девятка. Потом в рав4, хайсе отмечал такой же эффект. Недавно только вспомнил что у меня в дверях килограмм по 4-5 шумки. Еще окна в движении я не могу открывать даже щелка раздражает, кажется что шум по голове бъет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 03:45
Да я порог подмял маленько сталсмотреть изнутри как выровнять содрал обшивку, а там на днище обклеено какой то хернёй типа битумная основа асверху как плёнка, но не алюминий а покрашена может просто, спрошу у прошлого хозяина мож он делал что то с машиной.
Avenir
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 13:09
от такой жары шумка потекла.вместе с стеклом выезжает.мля ну и погодка!!!!!!!!!!!
