Текущее время: 28.09.2025 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка айрбега горит и пипец!
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 11:26
не сработала методика :(
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 12:10
А какая из двух?
Нада с секундомером операции выполнять.
Или у тебя реально подушка выстрелила.....
Вообще, ты машину купил уже с горевшей лампочкой или сам под сидушками ковырялся и руль снимал?
Че за машина? Авенир?
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 21:19
а подушки все на месте сам лично проверял! но с секундомером не пробовал. но мне кажется что не ТАК ПРОСТО.ведь компостер не видит при соединении с диагностической фишкой в салоне всей системы айрбега. вот и вопрос почему? :(
СообщениеДобавлено: 06.04.2010 08:15
А блок управления дверными замками видит? Тоже нет. А знаешь почему? Потому что это отдельные системы и в диагностический разъем не выводятся.
Ну ты расскажи хоть что делал с машиной, что лампочка загорелась. Материал подушек смотрел?
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 22:16
удивительно но не чего не делал. поехал в крутой сервис там базарят загоняй будем искать обрыв за 800руб час я отказался и все. руль думою снять может там механизм наеб у меня у кориша на королке так было какой то круг там есть который мог выйти из строя :(
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:08
Если ничего не получилось могу подсказать адресок в Москве.Мне уже два раза там убирали косяки по подушкам.Стоит 1200р(если ошибка сбросится).Кстати-проблема может быть в преднатяжителях ремней.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 18:00
подскажи друг! :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 20:02
у тебя лампа srs горит постоянно или моргает когда едишь, если моргает то метода лопухова должна помочь только делай так: включаешь зажигание лампа начинает гореть (она горит ровно 7сек) как только она потухнет сразу выключаешь зажигание чтобы она не успела моргнуть,как только выключил зажигание сразу опять включаешь ждешьпока потухнет....и так три раза.
Если не получится можешь ко мне в Дмитров приехать вместе попробуем у меня на своем получалилось потушить после снятия подушки тоже горела.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 20:03
нет она у меня горит постоянно и на моник выходит.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 20:44
если горит первым делом проверь предохранитель если предохранитель исправен, то надо искать неисправность ,только тестером некому лезть не давай. Либо самодиагностика либо через компьютерную диагностику.
Предохранитель "№9" верхний ряд ,на 10Ампер (это 1999-2000г.в.)
Или 16 но это уже с 2002г
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 14:41
комп не видит вообще блока srs. сказали обрыв где то. ну и говорят 800 руб в час и мы поищем я на такую делюгу не согласился. у меня есть мысль что со шлейфом в руле может что то у меня у товарища был такой прикол на королке.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:46
У меня прошлый год было тоже загорелся айрбэг. Предохранители подергал все подряд нашел сгоревший заменил его и лампа потухла! Попробуй предохранители подергать! Может просто контакт окислился в них, такое тоже бывает!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:58
Судя по тому что лампа просто горит и комп не видит всей системы, нет питания на центральном блоке подушек. Он находится прямо под подлокотником на центральном тоннеле. Ну и проверь предохранитель, он скорее всего сгорел или просто выпал.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 05:15
Упаси Господи всех от применения предохранителей, которые "выпадают" из своих гнезд!
Хороший предохранитель даже вставить/вытащить в/из своего гнезда - не легкая задачка. Это именно потому, что натяг контактов там сделан очень приличным. Так и должно быть. Если предохранитель встает легко - выкинуть его на помойку немедленно, а продавцу, продавшему этот предохранитель - набить морду!
Уже много машин сгорело до тла из-за таких предохранителей... По человеческим жертвам данных не собирал никто.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 19:29
а не знаешь как туда добраться в этот центральный тоннель?
